Помогите с вертушкой)
вооот, спасибо большое) не представляю даже объем такой посылки…
я тут подумал, может проще взять 2 кита, за место запасных деталей? а к нему уже немного докупить, ведь он не так уж и дорого стоит, возможно даже дешевле
Мысль весьма здравая, так часто и делают. Но валы, балки, шестерни, лопасти и ось флайбара все равно надо брать еще 😃 Но зато не нужно брать хвост и голову, а это уже почти стоимость кита. Бонусом будут рама и плавники, ну и по одной штуке всего вышеперечисленного.
ну все что есть на хоббикинге из запчастей я закажу, думаю выйдет это мне в 400 зеленых с доставкой, может больше, а потом буду учиться… кстати насчет сима… у меня бук, а на нем, какя понял, usb не активный, то есть порт закрыт, и пульт управления он не видит как джойстик, кто сталкивался с такой проблемой?
На самом деле Вам надо заказывать две посылки с ХК, т.к. три аккума ХК не отправит в большой посылке, их надо заказать отдельно. Первая:
Вторая:
Футабовская серва - прекрасная серва, но можно взять хорошую серву и за меньшие деньги, заодно набрав и краш-кит, которого нет в наличии на ХК (сайт www.rc711.com):
Плюс еще надо взять штуки 4-5 промежуточных валов, но я точно не знаю какие идут на Ваши тушки, эти или эти. Пусть более знающие подскажут 😃
То есть весь комплект с полным краш-китом и некоторыми бонусами из второй тушки Вам обходится примерно в 470$.
Вторая:
Плюс еще надо взять штуки 4-5 промежуточных валов, но я точно не знаю какие идут на Ваши тушки, эти или эти. Пусть более знающие подскажут 😃То есть весь комплект с полным краш-китом и некоторыми бонусами из второй тушки Вам обходится примерно в 470$.
ох, если я правильно понял, вы вбили в корзину все что мне надо?) только вот не понял зачем дополнительный краш-кит, если я решил заказать 2 тушки
А что это за валы если не секрет? на хоббикинге их нет? просто хотелось бы все с одного сайта заказать
Да, как зарегистрированный пользователь, что дает цены на некоторые позиции значительно ниже, чем анонимным пользователям 😃
Потому что практически каждое падение - замена двух валов, оси флайбара и лопастей. Зачастую к этому прибавляются еще один вал (хвостового ротора), главная или обгонная шестерня, балка. При неудачном (жестком) приземлении могут накрыться шасси. Может быть, конечно, у Вас талант к этому делу и Вы упадете всего пару раз, но расчитывать на это не стоит 😃
Со второй тушки Вам пригодятся в основном запчасти головы и хвоста, плюс с нее можно будет брать по мере необходимости пластик, крепеж, канопу… Шестерня, валы и балка там всего по одной штуке, то есть максимум после двух падений краш-кит из второй тушки закончится и вам все равно придется заказывать и ждать 😃
Валы - это главный вал и промежуточный. На главном валу сидят основные шестерни, тарелка, хаб и т.д. Это главный вал основного ротора. Промежуточный вал проходит через хаб и к нему крепятся цапфы лопастей. Оба они гнутся почти при каждом краше.
На ХК валы, оси флайбара и шестерни в бэкордере и ждать их можно очень долго 😃 К тому же, запчасти от ALZRC, которые указаны на третьей корзине, значительно получше качеством, чем ХК, хотя и немного дороже. Вообще, лучше покупать запчасти на замену угробленным или от ALZRC или от TAROT.
Кстати, ХК предлагает забесплатно какой-то двигатель для 450-го хелика при заказе от 100$…
И rc711.com только у меня открывается со скоростью престарелой улитки?
Всё в наличии hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Да, действительно все есть в наличии.
Странно как то хоббя запчасти по вертолетам распихивают (задумчиво так), смотришь в просто к НК-450 - нету ни хрена…
Да, чота они маленько перемудрили, я тоже не понял ихнего запчастейпо сортировке запчастей.
М-да… Китайская логика…
Ну раз все есть, значит все еще проще 😃
и правда перемудрили 😃
т.е. мне нужны вот эти запчасти?
hobbyking.com/…/__11497__HK450V2_Main_Gear_Assembl…
hobbyking.com/…/__11516__HK450V2_Main_Shaft.html
hobbyking.com/…/__11503__HK450V2_Tail_Boom_.html
И как я понял штуки по 4, по 5
Вот это:
hobbyking.com/…/__11511__HK450V2_Main_Gear_Set.htm… - 1 комплект (можно и два)
hobbyking.com/…/__11515__HK450V2_Feathering_Shaft_… - 2 комплекта
hobbyking.com/…/__11516__HK450V2_Main_Shaft.html - 2 комплекта
А балки и так у Вас должы быть включены в список 😃
ЗЫ: эх, разорился таки я на комплект МКС DS92 😃 И на цифровой угломер… На форум хоть не заходи - обязательно потом идешь тратить денег, начитавшись 😁
эх, разорился
Эт мелочи, я вот с жабой договаривался, кое-как уболтал, аж целых две взял- чёрт меня дёрнул купить соосник 3 года назад…😢
Хотите сказать, что эти все затраты не оправдались полетами и опытом, проведенным временем?О_о
Думаю человек хотел сказать, что не будь у него соосника 3 года назад, он бы вообще в глаза не видел эти сервы и вертолеты)))))
Да нет, как раз наоборот: с опытом растут потребности, а потребности требуют денег, если полёты “блинчиком” доставляют удовольствие от того, что не упал, то с ростом мастерства полёты уже “ватрушкой” приносят огорчение и слепую ярость из-за сущих пустяков- то тик-так вышел криво, то при проходе восьмёркой в инверте вышел за полетную зону, тренировки превращаются в изнурительную борьбу с заранее известным результатом- переходом на другую комплектацию, о чём раньше сам себе уверенно заявлял- мне это не потребуется!😍
ну вот составил полный список:
1-я посылка:
кит hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 2 шт
аппаратура hobbyking.com/…/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter… 1 шт
гироскоп hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 1 шт
сервоприводы на автомат перекоса www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… 4 шт
регулятор hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 1 шт
мотор hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 1 шт
пиньон hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 1 шт
разъемы hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 1 шт
хвостовой сервопривод www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… 1 шт
лопасти hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 5 шт
запчасть хвост hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 4 шт
шестеренка hobbyking.com/…/__11511__HK450V2_Main_Gear_Set.htm… 2 шт
валы hobbyking.com/…/__11515__HK450V2_Feathering_Shaft_… 2 шт
hobbyking.com/…/__11516__HK450V2_Main_Shaft.html 2 шт
2-я посылка: аккумуляторы hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 3 шт
Думаю, выйдет все в 500+ зеленых, что довольно много, но давно уже не преобретал ничего такого…
Жду советов от опытных вертолётоводов, ничего не упустил я ?
Не, мне моя жаба категорически не разрешает пользоваться магазинами в зоне .ru 😉 Тем более с теми, которые являются только прослойкой к китайским магазинам, то есть сроки доставки те же, что и из Китая, если не больше 😃
Конечно оправдались, иначе бы я бросил это дело давно 😃 Мне это нравится, и приносимое этим хобби удовольствие стоит тех денег, что на него тратятся 😃
- Пиньоны можете убрать из заказа, они идут с мотором 😃
- Подкосы берите 1-2 комплекта, больше не надо.
- Возьмите одну стеклопластиковую (fiberglass) канопу поярче, чтобы ее хорошо было видно на фоне неба: hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… , потому как в китах идут пластиковые канопы, которые ломаются на раз. Стеклопластиковые гораздо устойчивее к крашам.
- Советую один аккум положить в основную посылку, потому что вторая посылка с аккумами пойдет, скорее всего, почтой Швейцарии и может задержаться в пути. И будет обидно когда дойдете до настроек, а аккумов все еще нет 😃
- Зарядник, инструменты - это у Вас все есть? Шестигранники: 1.5, 2.0, 2.5, угломер, левелер?
вот, спасибо) зарядник есть, а вот про угломер забыл, шестигранники тоже есть, сейчас отредактирую список
канопа hobbyking.com/…/__9309__Fiberglass_Canopy_for_Trex…
угломер hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
левелер hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
что такое левелер? а насчет аккумулятора можно не беспокоиться, я пока соберу это чудо… потом в симе сидеть буду, да и зима на дворе, так что это не срочно
что такое левелер?
Это вот такая штука, с помощью которой выставляется в горизонт тарелка АП 😃
Если не ошибаюсь, по ссылке как раз левелер для 450-х не ПРО.
очень интересно…
Ну вроде теперь всего достаточно для научиться висеть и немного летать блинчиком 😃
Аааа, еще вот этих возьмите штуки 4: hobbyking.com/…/__11477__HK450V2_Stabilizer_Bar.ht…
Хотя в принципе, при желании и нормальных руках их можно и ровнять после крашей… Но лучше все-таки ставить новые.
Как начнет получаться - заказывайте стеклопластиковые лопасти и те части из краш-кита, которые будут подходить к концу 😃
очень интересно…
Ооо, это только начало. Дальше еще интересней будет.😉
Трубку, трубку термоусадочную забыли, разъёмы паять, изолировать оч-ч-чень удобно!
