Сборка 450 для полетов над толпой ;) - помогите плз с комплектацией и нюансами
C флайбарным это даже сравнивать смешно.
А ты на нем летал? 😉
Это все немного из области мифов. Хорошо собранный и механически настроенный флайбарный вертолет ветра тоже не особо боится и
где-то 2-3, порывы 4
это для него так же практически штиль. 😃
Но ФБЛ и 5-6 почти не чувствует, а ФБ 450-ка уже с небольшим напрягом.
Это все из области немного мифов. Хорошо собранный и механически настроенный флайбарный вертолет ветра тоже не особо боится
Еще и смотря какой 😉 если Хироба Скеаду да с положительной дельтой, она еще и подруливает на ветер 😉 ФБЛ так точно не умеет 😉 😉 😉 (не, теоретически так бы мог делать Скокум - там есть акселерометры, но - не делает).
ЗЫ Главная прелесть ФБЛ-а не в этом, а в том - что они все летают ОДИНАКОВО. Характеристики вертолета перестали определятся “точностью конструкторской мысли конструкторов флайбара”. Вон вчера в поле взяли Шваброида, кинули на него ФБЛ за 30 баксов (там же прямо в поле), притянули стяжкой 😉 , 5 минут танцев с бубном бумбоксом - и оно полетело ТОЧНО КАК В СИМУЛЯТОРЕ, или как вертолет ЛЮБОГО другого производителя близкий по весу/размеру с ФБЛ. Переходя с одного на другой привыкать вообще ни к чему не нужно (при одинаковых настройках ФБЛ)
А то 😉
www.youtube.com/watch?v=yvYZkrLgJQo
Я обычно не сравниваю то что не ел. 😉 Понятно что, кроме флайбара, между этими двумя вертами есть еще немножко отличий 😉, но именно вкусности от Скукума мне очевидны. На том агрегате в такую же погоду я тоже спокойно летал, но это для него уже НЕ штиль. Нужно постоянно держать “на стиках”. Тут - не надо. На этом верте я с первого же акка смог спокойно уходить вдвое дальше чем на флайбарном. Там у меня постоянно возникал глюк в мозгу “А в какую сторону крен?”, причем вопрос иногда был небезоснователен. Тут такого вопроса не возникает - ясен пень в ту в которую я накренил. 😉
Нереальный пилотаж, на флайбаре так ни за что не слетать.:lol:
Ну, скажем, _я_ на флайбарном “такой пилотаж” точно не слетаю. В части дальности. Держать на стиках на большом удалении (мне) непросто. Упущу положение и получу дрова.
Ну Скокум в этом плане (ветроустойчивости) вообще замечательный девайс. Тут - еще и КАКОЙ ФБЛ тоже свой, отдельный вопрос.
Первый “боевой” вылет на поле 450-ки, “родившейся” в этой теме.
Если меня не обманывают мои уши то под нагрузкой и на перекладках “поет” трансмиссия. Такой характерный прерывистый звук. Это обычно признак перебора с гейном у гувернера. Поднимал?
Это не полезно для трансмиссии (повышенный износ) и запросто может давать повышенную вибрацию. Т.к. в этот момент двигатель работает рывками.
Попробуй постепенно уменьшать по паре единичек пока этот звук не пропадет.
Спасибо! Мне этот звук тоже подозрительным показался. Не, гейн я не поднимал, он в кастле по дефолту стоит (medium 25). Попробую уменьшить, только ведь в кастле вроде он только в четыре кажется значения может быть установлен, вроде как размеры у китайской майки?
UP: А, нашел custom. Поставил 20, посмотрю во что выльется.
Не, это кто-то крутил. Дефолтное значение в кастле low 15. Там даже звездочка рядом стоит.
Нет. Выбираешь там в конце списка custom и после рядом вручную циферками начинаешь подбирать снижая с 25 по паре делений. Задача подобрать максимальное значение, но чтобы такого явления не происходило. Это абсолютно тот же принцип как настройка чувствительности гироскопа - максимум, но чтобы не трясло хвост. Только тут тряска хвоста это “поющая” трансмиссия. А внутри устройств процесс в принципе практически одинаковый.
Да не надо его так резко менять. Я сегодня за 4 аккума подбором, поднял с 21-го до 23-х. Хотя может 20 для вас тоже великоват, но дело в том что ЛЕГЧЕ уловить когда чувствительность чрезмерная, чем когда она недостаточная. Чрезмерную слышно, или даже ВИДНО (если она уж очень большая), а недостаточную… - хрен его знает, чего там обороты проседают из-за чувствительности, или батареи говно?
Кастловцы пишут, что чем больше вертолет, тем больше должна быть эта цифра. У меня все логично. Сделал из 600-ки - 700-ку - пришлось поднять чувствительность.
На 450-ку же 25 явно много, но вот так по 5 - снижать не стоит, проскочите ИДЕАЛЬНЫЙ вариант, и потом будете иметь провал по оборотам.
ЗЫ Кстати, обновил сегодня до прошивки 4.0, чего и вам рекомендую сделать. Гувернер работает еще лучше.
Не надо резко. Лучше шагами по две единички, не больше. И смотришь когда пропадет. Тут лишнего терять тоже жалко. Чем выше гейн у гувернера тем он лучше держит обороты.
Это все очень индивидуально. У человека прошлым летом 450ка отлично летала с гейном 30.
Да, и народ пишет что после обновления появляется возможность еще немного поднять гейн относительно старой версии.
Возможно. Я лишь говорю, что сам Кастл в примечаниях пишет.
А вот это как раз тоже индивидуально 😉 Товарищ сегодня обновил на 450-ке, гувер явно стал работать еще лучше, но чуйку пришлось снизить на 2 единицы.
Поздравляю, теперь у тебя есть аппарат чуть побольше! 😃 Летает как надо, судя по видео. Насчёт гейна всё правильно тут говорят, надо подбирать. Кстати, это баян, но Кастл выпустил 4.01, и категорически не рекомендует использовать 4.00.
Ну я думаю про 4.01 речь и шла. Они даже в списке доступных прошивок в софте 4.00 убрали. Так что новая 4.01 без вариантов.
4.00, 4.01 видимо появилась не раньше, чем в конце прошлой недели (на прошлой неделе я заглядывал).
Спасибо, непременно перешьюсь!
О! Я тоже своих кастлов буду переводить:)
Понятно, спасибо. Просто не хочется много дергать разъем регуля (а то в итоге отвалится в полете), думаю эффективней будет подобрать методом типа “деления отрезка пополам”. Посмотрю на 20 - если не поет - понятно что искомый параметр - между 20 и 25, буду поднимать потихоньку и смотреть. Если поет - поставлю 15, и буду искать между 15 и 20.
Cпасибо большое за поздравление и главное - за помощь. Без тебя он точно не родился бы 😉
Кастл у меня сейчас на 3.27, и не уверен что хочу его прошивать на 4.01 (очень не люблю слово БЕТА, в особенности в тех применениях где эта бета может дорого обойтись. А уж 4-НОЛЬ-НОЛЬ БЕТА - я б на такое по приговору суда не прошился бы 😉 Два нуля хороши на двери сортира, а не в ПО управления физическим объектом).
Анекдот на тему: Лежит мужик в “травме”, весь в гипсе на “растяжках”, и диктует письмо: “Уважаемая редакция! В вашей книге “Руководство по прыжкам с парашютом” на стр. 213 допущена неточность…”
Насчет вибрации: помимо гейна гувернера, думаю разобраться с креплением скакуна. Вчера “разлохматил” провода, пустил провода передних серв через верх рамы (они были с самым коротким запасом), понаделал “петель” на проводах. Cобираюсь заказать вот такую “подушку” - helidirect.com/align-pu-adhesive-gel-k10457a-p-999… , и переклеить скукум на два слоя такой штуки. Блин, за $400 могли бы сразу хорошие прокладки в комплект класть…
30 марта вышла 4.01. И по всем новостям и форуму прошел анонс:
It is HIGHLY recommended that all users discontinue use of firmware V4.00 due to a known bug that can cause unusual ESC behavior. Users may either upgrade to V4.01 or downgrade to a previous version.
Bug fix: Unusual motor shutdowns, and other controller anomolies including ESC failure. Fixed
Загляни сюда www.castlecreations.com/…/frh-phoenix.html и думаю ты успокоишься. 😃 Твоя 3.27 такая же бета как и почти все остальное у кастла. Последняя не бета была у них аж в 2009 году. Не думаю что стоит на эту версию откатываться. 😃
Надо докупить.
Да не надо. Я купил самый простой короткий удлинитель для серв и воткнул через него. А раъемы прицепил в удобном для доступа месте. Когда надо прицепиться к компу просто и удобно выдергиваешь из удлинителя и все. Функционально и стоит две копейки.
Да не надо.
Хозяин - барин. Я купил, с ним удобней, чем без него, для меня это довод.😉
В этой плиблуде неясно одно: куда девать этот хвостище в свободное от использования время?
Ну дык мой вариант дает ровным счетом столько же удобства. Но при этом продается в любом магазине, и нет лишней электронной прослойки в тракте сигнала. 😃
Хз, я подозреваю что пометки “бета” ставились в момент анонса прошивки, а впоследствии таблица не обновлялась. В списке софтов в самой программки кастла на 3.27 пометки “Бета” нет. Впрочем насчет 4.01 я думаю (о 4.00 и думать было нечего - я был уверен что там есть какая-то пакость в том духе что и обнаружилась в итоге. Хорошую вещь двумя нулями не обзовут;)
Ну типа “куда-нибудь”.
Основной вопрос в том, что оно все нужно только на самое первое время пока идет настройка. Потом уже нет необходимости туда лазить. Потому мой вариант в свете этого мне кажется более оптимальным.
Кастл как-то в форуме объясняли свою идеологию насчет классификации прошивок и что и почему они называют бетой. У них там все сложно. 😃 Их как раз об этом спрашивали. Короче общая идея такая что по их мнению вообще все - это бета. 😃
Что касается нулей, то последняя прошивка, в том же списке, классифицированная как final от 12.11.09 имеет номер 3.0 😃
сегодняшняя погода (где-то 2-3, порывы 4) - это полный штиль,
если это про погоду с видео, то там и 2я метрами не пахнет… при 3-4х метрах дым из трубы уже в горизонт стелется.
Там если звук включите - пару раз неплохо так в микрофон вдувало 😉
Ну хз, пометки “бета” в программе настройки кастла на 3.27 нет. С чего бы это? 😉
