HK 450 pro - почти собрал...
В наших краях нет тусовки вертолетчиков, да и вообще по RC (хоть самолеты хоть верт хоть лодки и машины) тут я не слыхал не разу. Я тут наверно один белый ворона.
Скажите это правильное поведение серв автомата перекоса.? При работе стиком в любом направлении все отрабатывает мгновенно, но возврат серв и всей тарелки происходит очень медленно.
Для FBL это нормально
Поэтому после инициализации фбл стики не дергаем до взлета 😉
На оборот надо проверить что тарелка ходит ровно . Если она становится не ровно надо перегрузить фбл .
Да я не трогаю вертолет пока все не пропикает и не подергается. А вот в каком режиме надо летать. На гироскопе Tarot ZYX 3-Axis синий или красный светодиод должен гореть?
А потом перезагрузить вертолет!
Предполетную сначала, а потом все остальные плющьки.
Лучше в профильной теме спросить. Летать с удержанием хвоста.
Проверить просто, если лопасти ХР “ходят” за стиком - нормал.
А если после отпускания стика в центр лопасти не возвращаются - летаем! Это нужный нам волшебный режим удержания!
А вот в каком режиме надо летать. На гироскопе Tarot ZYX 3-Axis синий или красный светодиод должен гореть? Тут я совсеи не понимаю что да как. Если синий то слайдер возвращается в исходное положение после работы стиком. Например ситуция такая: мне надо подкорректировать курс. Я движением стика поворачиваю верт в нужное направление. Стик рудера опускаю и верт должен остаться в этом направлении. А если красный, то слайдер не возвращается. И в описанной ситации верт продолжит крутиться вокруг своей оси. Почему тогда когда переключаем на режим когда горит красный называется режим удержания. Вот ничего тут не понимаю.
Вот в этом режиме все и летают.
Не продолжит, ищите-читайте про принципы работы режима удержания. Каждые 2 недели кому-то объясняют. Выделитесь, найдите сами. 😃
Вращаться не продолжит. Когда верт начнёт вращение, слайдер начнёт возвращаться на своё место. Он не останется неподвижно стоять там куда сместился. Сделайте простой эксперимент, с включенным холдом и режимом удержания сместите слайдер. Потом руками повращайте верт и понаблюдайте за слайдером.
Не останется. Хвост повернёт по ветру как флюгер если было висение. Если была какая то скорость, то хвост вернётся назад от набегающего потока воздуха.
А вообще как вы умудрились настроить ФБЛ не зная базы. Изучаем, изучаем
Всем привет. Может кто подскажет. Собрал вертолет HK-450 pro. Аппаратура turnigy 9, гироскоп Hk-401B. Настроил. Вопрос вот в чем когда начинаю взлетать и отрываюсь от земли на 5-10 сантиметров-вертолет начинает уводить сильно назад и немного влево.( выше поднимать боюсь)-это нормально? или так не должно быть? Может это вихревые потоки от основных лопастей так как высота маленькая?
это нормально?
На такой высоте нормально. Влево всегда будет - это тяга ХР. Нужно поднять примерно на полметра и висеть достаточно уверенно, чтобы понять, ровно настроено, или нет. Если не ровно, то модель будет заваливаться в какую-либо сторону. Причём именно заваливться, т.е. пытаться перевернуться. Снос - нормальное явление, компенсируется руками.
Это нормально. Воздушная подушка у земли от лопастей и вертолёт с неё скатывается. Подними на метр. Понимаю что поначалу страшновато. Настрой холд. Опуститься с метра с заглушенным двигателем безопаснее, чем цепонуть лопастью на полных оборотах.
Большое спасибо буду пробывать.
Вопрос hobbyking.com/…/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_… во внутрь прошки входит.
ссылка не открывается.
Влезает прям прям в упор.
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Вот этот контроллер я хотел поставить под акб во внутрь тушки
Подскажите еще у меня аппаратура FUTABA 6EX хватит ее на вертолет или нужна другая.
С регулятором разобрался hobbyking.com/…/__37947__Hobbyking_YEP_40A_2_6S_SB…
буду ставить этот
Карту программирования к нему не забудьте
карта есть в наличии
Здравствуйте уважаемые форумчане! прошу прощения если с вопросами повторюсь. Если данные темы уже обсуждались, и те кому не далеко ткнуть в эти обсуждения приму за помощь.
Вопрос думаю самый стандартный (Данную тему полистал):
приобрёл в прошлом году вертолёт НК 450. Полетал, не много, освоился. Этой зимой решил перейти на FBL. Приобрёл голову banned link, блок управления banned link и аппаратуру турниджи 9Х (все ссылки не реклама).
Так вот теперь всё это новое оборудование не могу состыковать и привязать. Голову установил, проблема с электроникой. Не могу найти схемы соединения приёмника и блока управления (аналогичные не дали результата, может аппаратура должна быть настроена, в передатчике стоит модель вертолёта).
Буду очень благодарен если кто-то сможет помочь советом.
Владимир, сначала изучите аппаратуру вдоль и поперёк, что такое тарелка 120 градусов, 90 градусов, в чём разница, назначение каналов. Далее пользуйтесь инструкцией к Microbeast 2-ой версии (есть на русском на оф. сайте), кажется, клоном которого является Ваша FBL.
