Господа, накидайте фоток, как вы колхозите эту серву на стандартное посадочное место.
З.Ы. Я на всякий случай заказал укороченную тягу + крепление на балку.
Я забыл сказать волшебное слово!
Пожалуйста!
Фоток нет , в двух словах: Берёте с одной стороны штатный крепёж сверлите отверстие в середине между двух существующих,с другой строны делается проставка либо из существующих проставок со стандартной на микросерву, либо полностью сами.
А я просто выпилил промежуточную вставку из текстолита (прямоугольник с дыркой для корпуса сервы). К этой вставке прикрутил серву, а саму вставку - к стандартному посадочному гнезду.
Я на 500ку делал такую платку.
Ой а можно эту фотку покрупнее, интересно как вы усы антенны приемника закрепили. У меня приемник JR RG831B - усы длинные, ума не приложу как их уложить на модели
Насколько я понял, антенны закреплены на подкосах (каждая на своём) с помощью изоленты или скотча.
+1. Делал также. При наличии дрели и надфилей делов на час работы. Но это пока стояла GWS Naro SuperD. Я тогда даже и не знал, что на хвосте стоит микросерва, удивился, что придется колхозить. Но вообще, как говорят большие дядьки, на хвост надо ставит нормальную серву, какой бы хорошей не была Ваша микра…
Не, просто на скотч или изоленту плохо, при краше отрыве подкоса могут усы из приёмника выдрать.На фотке вроде как и некоторые делают приматывают трубочку, а в трубочку уже усы антены.
Где-то была инфа, что антенны рядом или к карбону вобще лучше не крепить.
Антеной является кончик без оплётки, его да лучше не крепить к карбону.А разговор идёт о креплении поводков(провод в оплётке).На прошке у меня так торчат, а дружок на 500 крепит к подкосам, только кончики разводит в стороны.
Здесь Вы немного не правы, антенной являются оба проводка по всей длине, в оплетке они или нет не имеет существенного значения, главное, это их длинна, она должна быть кратна 1/2 длинны волны.
В случае двух проводков, имеем антенну диполь.
Кстати, должна быть существенная разница при изменении угла установки усов относительно друг-друга.
Идеал, это угол 180 градусов. Но можно и 90. Наихудший вариант, параллельное размещение усов антенны.
OFFTOP вообще-то моя основная специальность инженер-связист )). Закончил в 87 году Ленинградское ВВИУ связи.
В любом случае это диполь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4d9350df3df9550077754304":{"_id":"4d9350df3df9550077754304","hid":84789,"name":"sirQWERTY","nick":"sirQWERTY","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ee590de3df955007774b0d9":{"_id":"4ee590de3df955007774b0d9","hid":108070,"name":"daleko","nick":"daleko","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4f52864e3df95500773ce657","hid":268596,"title":"Крепление сервы 261HB на хвост 450pro","views_count":1659,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4f52864e3df95500773cf000","first_ts":"2012-03-03T20:59:58.000Z","first_user":"4ee590de3df955007774b0d9","last_post":"4f5c4ea73df95500773cf01c","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-03-11T07:05:11.000Z","last_user":"3e4d9af83df9550077796b05"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
