Пульт для симулятора
постараюсь удвоить свою сумму
О! Отличная идея. Тогда сначала купить что-то вроде dx6i + шнурок для сима. Помучить сим пару месяцев. Купить blade mcpx в bnf комплектации и акков к нему на хоббикинге дешевых.
Тоже озадачился выбором симулятора…подарили blade 120 SR, потихоньку пробую взлетать и садиться, чтобы не убить вертолёт. Т.к. комплектной батарейки хватает не на долго, зима скоро и жалко убить вертолёт на первых порах обучения, решил тренироваться на симуляторе, теперь собственно вопрос - какой пульт можете посоветовать исходя из след. пунктов.
- хотелось бы использовать один и тот же пульт для реальных полётов и для сима. У меня в комплекте шёл blade MLP4DSM (четырёхканльный, два стика и по две пары тримеров для каждого стика) думаю что это довольно простой пульт или я не прав, стоит его менять на что-то лучшее ?
- в будущем планирую осваиват 3D полёты, т.е. тоже придётся летать на симе и не хотелось бы снова покупать пульт для сима под 6 каналов
- видел, что есть симуляторы вместе с пультами где-то за 200 у.е., но я пока не готов отдать такие деньги, поэтому хочу купить пульт и скачать какой-либо из симуляторов (easyfly например или может быть посоветуете что-то другое)
- пока нашёл Turnigy 9X где-то за 15 у.е. - не дёшево ли ?
Что посоветуете ?
Кстати, пока не могу настроить свой пульт вертолёт всё время тянет влево, даже когда он стоит на земле (т.е. газ не на полную мощность), т.е. лопасти вращаются и вертолёт “ползёт” в левую сторону.
Буду благодарен за советы.
Можно так.
Я сейчас посмотрел dx6i стоит 100-130 у.е. на ebay, а более демократичные варианты есть? Или из дешёвого только китайские аналоги ?
Turnigy 9x - 50 баксов с перспективами
Walkera Devo-7 - 75 баксов тоже с перспективами
далее еще дороже
как вариант
Walkera Devo-8s - с перспективой альтернативной прошивки с DSM2 и DSMS в перспективе
т.е. сможете управлять приемышами Spectrum
Walkera Devo-7 нашёл только за 100$, 8ка еще дороже, пока на это не готов
Turnigy 9x- 110$ , но где-то пишут mode2, где-то mode1…я так понимаю из двух како-то не работает ?
например по этой ссылке www.ebay.com/itm/…/320979179471
Где еще можно купить кроме как на ebay, ну т.е. чтобы не так накладно для кармана. Еще вопрос, почему вертолёт тянет в левую сторону, т.е. когда лопасти вращаются не на полную мощность, то верт едет по полу в левую сторону, пробовал настроить тримером- никаких результатов, пищит, а толку ноль, что делать? А то пока я его в комнате подниму он уже в другой конец комнаты уполз, там взлетел и в стену или угол врезался.
Я купил вот такой В принципе доволен.
Mode-2 - Газ слева
Mode-1 - Газ справа
Это у всех производителей бывает, кому как удобно.
Откуда такие цены ??
Маркс, просто в некоторых объявлениях написано “only Mode 2” вот и не понятно что они под этим подразумевают…Цены на ebay смотрю, может подскажете где можно дешевле купить, буду признателен. Пршу прощения за кучу впросов, просто я пока в этой области не разбираюсь, но надеюсь с вашей помощью разберусь. ВЧ-для регулировки чего нужы?
для начала оторваться от пола на метр, возле земли сильные воздушные потоки от винта
тянуть в сторону по началу будет по определению
мало того он даже вися на месте будет висеть с креном (особенность вертолетов класической схемы).
сначала взлет, а потом триммирование
А на дисках … ?
Я купил вот такой …
а вот за обсуждение пиратского софта можно на месяц загреметь, так что рекомендую вычистить посты.
и в личке не обсуждать
ВЧ модуль, это непосредственно передатчик. Для связи с симом он не нужен.
Если брать Турнмгу без ВЧ, то потом можно прикупить ВЧ и приемники FrSky, они лучше чем родные Турниговские
Да, стоит. Спектрум 8, футаба 8. Это если уверены, что хобби зацепило.
Последняя версия риалфлайт стоит каждого цента из запрашиваемых за нее 200 баксов. Правда-правда.
Такой пульт - rc711.com/…/copterx-cxs03-8channel-3d-flight-usb-r…
будет ли работать на других симах, а не только FMS?
стандартно не будет работать
а обсуждение “нестандартных” вариантов запрещены правилами
у меня работают на таком пульте все симы кроме Reflex XTR 😉
внимательно читаем ПРАВИЛА ФОРУМА
Категорически запрещено обсуждение пиратского софта и того, что с ним связано (а тем более покупки или продажи). В любом виде, с использованием ресурсов данного проекта. В том числе и в личных сообщениях. Это одно из самых грубых нарушений правил данного форума. Также запрещено обсуждение, как использовать «фирменные» симуляторы с нестандартными устройствами управления и интерфейсами подключения. Нас интересует результат, а не видимость. Поэтому ссылки на смягчающие обстоятельства, давность, и «я же в персональных сообщениях» не рассматриваются.
у меня работают …
лучше поправьте свой пост
подскажите а данный сим уже с фирменным пультом в комплекте www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCRER&P…? или отдельно пульт покупать?
судя по описанию
This version is Mode 2-Left Hand Throttle and Right Hand Elevator, USA Standard
**For European Standard Mode 1-Right Hand Throttle and Left Hand Elevator**
**order GPMZ4481.**
речь идет о том, что в комплекте пульт с Mode-2 стиками )
да и в названии конкретно написано
w/Interlink Mode 2
и, кстати, если соберетесь покупать
$150.00 - $199.99 $35.00 010KC
Да. Пульт только для этого сима, если что, радио в нём нет.
Скидка не обязательно сработает. Надо зарегистрироваться на сайте, положить чего-нибудь в корзину и виш-лист для надёжности и через неделю в воскресенье пришлют письмо со ссылками, которые точно работают.
эта сработает, срок до 31/03 ))
Ну я же знаю, о чём говорю, кодов каждый раз бывает несколько вариантов, но не очень много. Они проверяют, что вы именно свой используете, но, т.к. вариантов не очень много, то бывает, что чужие подходят. Почитайте в соотв. теме если не верится.
сори, вот этого не знал )), эти мне на почту пришли )
DX-6 1.5 года в симе, заменил левый блок стика!
Менять лучше пАрами.
