E-sky Honey Bee King 4?
Всем привет. Я новичок в этом деле, хочу купить себе вертолет и сразу более или менее приличный, пока с электродвигателем, 6 канальный, 2.4G. Было несколько вариантов, но более подробно почитав форум, остановился на E-sky Honey Bee King 4, но т.к. я в них еще пока ничего не смыслю, интересно, каков он?
Да и вообще интересно, как модели с электродвигателем выдерживают доп нагрузку? Например аппаратуру для FPV, но конечно на любительском уровне, что-нибудь простецкое, выдержит ли King 4? Или все таки, если есть желание использовать вертолет для FPV полетов, сразу брать с ДВС (но они, как я глянул на порядок дороже)?
Ну и я так понимаю, King 4 относится к 400 классу, вроде как рекомендуют если брать, то 450, они более устойчивы. Полазив по интернет-магазинам, посмотрел что есть, но вот они не особо любят писать класс, да и я не опытный, чтобы по обычным характеристикам его сам определить. Может что-то из 450го брать сразу? Или King 4 пойдет? Да и он еще с крутым кейсом в придачу идет, который шикарен 😒
Все это хочется для развлечения, да и сильно загорелся желанием FPV полетами, но если к ним подходить серьезно, как я понял, выйдет очень серьезная сумма. Так что в планах сейчас закажу с ebay симулятор, а ближе к лету вот вертолет, и хочется все же прицепить к нему камеру и летааать 😁
P.S. Ну и хочется чтобы все уложилось в не более 10 тыс.
Развлечение, FPV, классика 400-й класс - тут какая-то ошибка, эти вещи несовместимы. Хочется Вас огорчить, “летаааать” вряд ли получится этим летом, тем более по камере, если только Вы не вундеркинд. Дай бог за сезон научиться пролёты делать, висеть уверенно, ну, может горки там. Без всякого FPV для начала.
Класс вертолёта определяется длиной лопастей. Бывают такие:
200-250,
315-350,
425-475,
550,
600-620,
690-710,
бывает и больше…
Цифры примерные.
Для FPV больше подходят многороторные системы, поскольку ими проще управлять.
И вообще, почитайте, пожалуйста, форум ещё более подробно. В разделе “новичкам” полно тем о том, как уложиться в небольшую сумму и что потом с этим делать. Есть также темы по конкретным моделям.
Это все понятно, что до FPV далеко, поэтому в первую очередь интересует модель, брать E-sky Honey Bee King 4 или не брать, видел обсуждались более ранние Кинги, вроде для новичка самое то.
Я бы посмотрел в сторону http://bladehelis.com. А именно на 450 3D. В версии RTF. Поинтереснее будет. Заодно и передатчик вменяемый будет. Вот тема про него.
Ну значит буду брать его.
Вот у него батарея “11.1V 1500mah 20C 3-Cell Li-Polymer (EK1-0183)”, подойдет ли “Li-Polymer Battery 11.1V 25C 2200mAh”?
Как я понимаю 25С - это емкость, чем больше, тем дольше будет летать, можно взять 55-65C? А вот как влияют амперы в час на двигатель? Тоже можно брать больше? Или для Кинга только 1500 мАч? А если меньше?
Или какой лучше взять (например с хоббикинг), чтобы и запас был побольше и подошел к Кингу?
Почитайте, пожалуйста, по LiPo аккумуляторам. Если кратко, то ёмкость (mAh, мАч) должна быть такой же, напряжение (V, В) такоеже, C - чем больше, тем лучше. И размер должен быть подходящий. Не надо никаких запасов, всё уже рассчитано примерно на 5 мин. или чуть больше. Хотя, это я про Блейда говорю, там рассчитано. У Кинга - не знаю.
С - рейтинг, который показывает максимальный ток. Например, при ёмкости 1.5 Ач и рейтинге 20С максимальный ток будет 1.5*20=30А. Из него же рассчитывается ток зарядки. Если указано заряжать 1С, значит ёмкость умножаем на С, получаем ток. В нашем примере заряжать нужно током 1.5А.
Т.е. смело можно брать hobbyking.com/…/__21340__ZIPPY_Compact_1500mAh_3S_… и заряжать можно током максимум 7,5А?
Вы не путайте 3S и 3С. 3S это количество банок, в этом аккуме их три, а заряжаются все Lipo аккумуляторы током 1С-2С, но 2С это очень экстремально и сильно снизит ресурс аккума. Короче ток зарядки для него 1,5А или меньше.
Ну почему же, если посмотреть на ТХ того аккума, что ссылкой выше, то там написано максимальный ток заряда 5С. Так что все верно… ИМХО конечно, т.к. верить китайским параметрам… 😉
Максимальный и последний для этого аккумулятора. Я думаю что после такого тока он больше заряжаться не будет, плюс еще световое и шумовое шоу с задымлением квартиры.
2С для современных батарей - вполне нормальный ток. Они больше дохнут от переразряда и превышения тока. Потому что заявленные С часто завышены.
Можно, но заряжать всё-таки лучше током до 3А.
