Заказал сегодня себе очередную 450-ку
Mikik
3Daemon:
Ибо чем больше банок, тем больше падение напряжения на пэке при разрядке (с 4.1 до 3.6, на 3х банках дадут 1.5V падения (9% от номинала), на 6ти банках это будет уже 3V (13,5% от номинала).
Ошибочка вкралась 😁! И там, и там будет 13.5%. (1.5В от 11.1 и 3.0В от 22.2). Это падение не зависит от количества банок и всегда равно (в процентах) падению на одной банке.
tim716
3Daemon:
* Align 450MX 1700KV
Вот этот я пользую. Минус - вибрации могло бы быть и поменьше. Но это актуально для FBL с автовыравниванием, для работы просто FBL эта вибрация рояли не сыграет, если конечно FBL коробка не на голое железо приклеена, а хотя бы через один слой Align PU gel или подобного.
Плюс - отлетал уже 500+ полетов, и пока что, тьфу-тьфу, без единого чиха. Причем подшипник там я не смазывал ни разу, честно говоря я даже без понятия где он там находится. Scorpion, насколько я знаю, каждые 50 полетов смазывать надо. Мощности хватает, мощность больше ограничивается качеством батарейки.
Кстати насчет батареек, вот в этом плане я вам реально завидую что вы живете в Германии 😉 Хоть с батарейками у вас проблем никаких, а это самый печальный момент хайвольтного сетапа сейчас. Берите Gens Ace 1200 с их родного сайта и не думайте. Дарагим россиянам и прочим СНГовцам, увы, такая роскошь не положена.
Регуль я бы брал Castle Ice 50 Lite, впрочем по поводу тех клонов ничего плохого сказать не могу, не юзал. Просто не доверяю я клонам в данном случае.
Angel-iii
Так же собрался переходить зимой на 6S, и скорпа уже закинул в корзину, а что то уж начинают сомнения тревожить по поводу ТО каждые 50 полетов 😃
Не ужели это так ??? такой маленький ресурс между ТО ???
tim716
Ну там не совсем ТО, но да, там надо куда-то масло закапывать. Во многом поэтому я не стал брать скорпа. Те кто их юзает расскажут подробней.
Александр_1-й
Angel-iii:
Скорпион кэк бы рекомендует. Большинство на это забивают. В принципе полезно для ЛЮБОГО мотора, просто можно этого не делать, и в 2 раза быстрее потом поменять вал+подшипники. В Алайне - в том числе. Подшипники в нем уж ничем не отличаются, обороты - тоже.
Кастл - не бери, гувернер не фонтан в сравнении с YGE и клоном его что с хоббей, что с хай моделс. Бывают конечно варианты, но судя по ветке по YEP, да и по моим 3-м регулям, да и у друга тоже регуль такой - не так часто они бывают.
ЗЫ С кастлами они (варианты) бывают не реже 😉 горит ВСЁ.
paul310
tim716:
Я юзаю. На 450 и на 550. Смазываю скорпионовской смазкой, демонтировать и разбирать моторчик для этого не нужно. Смазка занимает минуты 2.
Vovets
А я, да простят вертолётные боги, Scorpion HKII-2221-2010KV за 100+ полётов ни разу не смазал. И подшипники лежат запасные керамические, и вал, а он всё работает. Наверное надо всё-таки разобрать и посмотреть. Может смазать, а может и вал уже поменять с подшипниками. Имхо, смазать - не такая уж большая запарка. А то, что другие производители не рекомендуют смазывать, никак не означает, что у них какая-то особая конструкция, не требующая обслуживания.
Александр_1-й
А потому что если его специально не пролоктайтить к подшипникам (а если пролоктайтишь - хрен потом разберешь), на высоких оборотах он начинает проскальзывать в обойме подшипников, ну и стирается соответственно, откуда и люфты могут быть, т.е. не только разнос самого подшипника, но и соединения вал/подшипник тоже.
Angel-iii
Немножко не понятно мне так как ни разу не смазывал и не знаю как это с движками делать. Получается что ТО не требует разборки и снятия движка я имею какждые 50-60 полетов ???
Александр_1-й
Нет, там просто сверху надо масла капнуть, но проблема в том, что туда не так легко подобраться, куда капнуть надо 😉
TimRS
Протираю ватной палочкой грязь с подшипника и капаю шприцом капельку. На нижний само стечет 😃 Проблем нет.
3Daemon
tim716:
Вот такой? А не тяжёловат/великоват? Он под канопу у Tarot влезет? Эхх… Если такие аккумы, да Scorpion HKII-2221-2010KV - этож мощща! Такая “зажигалка” получится! Не порвёт бедную 450-ку?
TimRS
Судя по размерам влезет, не переживайте. Не впечатлил меня хайвольтный сетап, на дешевых батарейках. Проседают сильно. Лучше из имеющихся работала спарка из нанотеков 1300 45-90С. Как не крути, если надо мощности, то покупай хорошие батарейки. Вот теперь думаю откатится на 6-го скорпиона с ТР.
Александр_1-й
TimRS:
У меня был 6-й скорпион с ТР, у меня был 2010 скорпион ТОЖЕ с ТР. Берешь 2 ТР 1300 последовательно - имеешь вещь, и никуда не надо откатываться. Только ТП которые 2х1300 меньше изнашиваются, чем 1х2350, а по цене - те же яйца только вид сбоку.
А слабые батарейки 6-й скорпион приводит в негодность за 10-15 полетов, так что съэкономить все равно ничего не получится. В то же время специально сделанный под 6 банок Нанотек 1300 35С - летают вполне приемлимо и по тяге, и по времени их эксплуатации, 40 полетов во всяком случае у меня уже выдержала, пока не пухнет. Вот такие: hobbyking.com/…/__23919__Turnigy_nano_tech_1300mAh… и цена 26 плюс доставка.
Т.е. есть и вариант более дешевых, ну а если дешевые не подходят - ТП наше фсе.
TimRS
Есть такие, но пара этих hobbyking.com/…/__18207__Turnigy_nano_tech_1300mAh… мне показалась лучше. С 12 пиньеном отдача на нанотеках у 2010 скорпа маловата, поставил 11, токи и обороты понизились, отклик на шаги стал резче, мотор уже так не стухает.
Уговорил Александр, куплю пару ТР, что бы было от чего плясать. Лучше сетапа я так понимаю уже не подобрать?
Александр_1-й
Может и лучше, но форм-фактор у них хуже.
Да, самый лучший сетап - это 2 штуки ТП 1300х3 банки 65С последовательно. Обходится примерно столько же, сколько и один такой же тандер-пауэр 2350 3 банки, т.е. в районе 60 долларов с пересылкой.
3Daemon
Александр, а какие обороты ОР на твоей 450 HighVolt? На Blade 450 3D у меня вроде как 2600 (если Head Speed Tachometer app for Android не врёт, сегодня померял в полёте).
AlexandrCNH
Продолжаю изыскания. Помогите определиться с тушаном.
Tarot здешний или ALZRC этот???
Есть еще такой вариант Super Combo, но при замене хвостовой сервы и регуля (+ еще это и линки), выгоды по деньгам почти никакой. Поэтому интересует различие в качестве самих тушек.
Еще у ALZRC голова старого образца, а у TAROTa нового, в чем принципиальное и эксплуатационное отличие???
Еще по регулю вопрос, чем такой (что за регуль знаю хорошо) отличается от рассматриваемого в текущей ветке???
Александр_1-й
Лично мне Тарот по качеству нравится ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем АЛЗРЦ не взирая на более низкую цену.
AlexandrCNH:
Производителем 😉 А так - такой же клон YGE, только сделанный в соседнем подвале.
AlexandrCNH
Я дополнил пару вопросов. Александр посмотрите плз.
Александр_1-й
Так я вроде ответил.
Если конкретно про голову - новая НИЖЕ, поэтому лопасти ближе к центру тяжести, поэтому вертолет лучше летает.
Kiwi
А что думать, берите, LynX отличные ребята. Только я бы брал оранжевую раму из G10. Унылый черный карбон не круто. А G10 это вам не файберглас, приличный материал. 😃
P.S. Не вздумайте брать рамы от Fusino, это крашенный файберглас, хоть и красиво краска с него отваливается с удовольствием. В G10 крашеная сама смола да и по своим качествам он значительно лучше.
