Заказал сегодня себе очередную 450-ку
sirQWERTY
tim716:
Так а куда энот поперечный люфт у меня сейчас делся? Упорные подшипники мановением палочки самовосстановились? То есть он остался конечно, но на порядок меньше чем был до переборки.
Это признак в первую очередь того, что Вы пошли летать с открученными цапфами. Радиальный люфт в цапфах с затяжкой винтов на межлопастном валу связан довольно посредственно и зависит исключительно от состояния подшипников радиальных, а также состояния сопряжения оных с валом и самими цапфами. А то, что Вы подтянув винты, заметно его убавили, так это резиночки демпферов поджали просто эти подшипники и все.
Maxxim
еще дурацкий вопрос: по схеме сборки в качалки серв должны вкручиваться шарики, но в комплекте серв этих шариков нет, а они есть в комплекте кита. Это такие шарики как нужны? Просто меня смутило, что на схеме эти шарики фиксируются с обратной стороны гайками, а в комплекте никаких гаек нет и плюс диаметр резьбы шариков намного больше диаметра отверстий некоторых качалок, но я так понимаю это для разных вертов, да? Я взял качалки с подходящими дырками и отрезал от них лишнюю часть, можно так? Плюс вкрутил шарики в центральное отверстие а не в крайнее.
sirQWERTY
Шарики в ките есть, а вот гаечек, как Вы заметили, нет. Я с этими гаечками помучился: не просто мне было их найти в моем городе, но потом нашел. Резьба на ширке М2. Возьмите сверло 1,8 и рассверлите нужное отверстие. Тем самым у Вас довольно плотно будет шарик в качалке сидеть, и качалка не лопнет, когда Вы будете вкручивать шарики в 1,5 мм отверстие качалок. Расстояние от центра вращения качалки до шарика возьмите из инструкции, оно не с потолка. Я вставлял в самое крайнее отверстие шарики (по-моему так и надо делать))
Zloyuzver
Шарики те, что в ките шли. С сервами шарики не идут. Лично я немного развальцовывал отверстия в качалках от серв и вкручивал шарики туда. С обратной стороны гайки не ставил, т.к. их (гаек) не было, да и винты не позволяли это сделать (они лишь чуть-чуть выступали с обратной стороны качалки). В плане отверстий - я ставил в соответствии с инструкцией (измерял расстояние от центра сервы до отверстия для шарика). А там - крайнее отверстие или нет - это как уж получалось.
sirQWERTY
На мой скромный взгляд, без гаек подобная конструкция крайне не надежна. Думаю есть смысл извернуться и хотя бы на 2 витка накрутить гайку на локтайт.
Maxxim
sirQWERTY:
вот у меня как раз одна качалка и лопнула, зараза, поэтому и вкрутил по центру. Жду пока придут качалки в запас.
sirQWERTY:
Буду пробовать, но сначала бы гайки такие купить где-нибудь, будем искать 😃
sirQWERTY
Я тоже сначала поленился рассверливать качалку. Сломал. Короче тут лучше не поленитесь, идите в магаз, купите сверло, идите в радиомагаз, там можно найти гайки, и сделайте все по уму. В противном случае потом может дороже получится.
KycokOl
sirQWERTY:
Гаек М2 нужно иметь хороший запас, очень полезная и нужная вещь.
Maxxim
sirQWERTY:
да я то не поленюсь, знал бы раньше, купил бы давно 😃, сегодня поеду затариваться
а если я заказал вот такой комплектик www.rcscrewz.com/product_info.php/p/…/4081?osCsid=…, то мне нафик больше ничего не надо и надо только его дождаться, я прав?
Andy08
Хороший комплектик. С гайками не заморачивайтесь, шарики, если нормально плотно вкрутили, не выворачиваются. Для верности просто закрутите с циакрином.
Maxxim
Andy08:
а то что вкрутил не в крайнюю дырку, а в центральную, это ничего? я так понимаю реакция верта на рулежку будет более спокойная.
Andy08
Вы понимаете, понятие крайнюю или нет весьма сомнительные. Имеет значение расстояние от центра качалки до шарика. Если оно маленькое, то хода качалки может не хватить, если большое, то получите очень резкий верт. Посмотрите по инструкции сколько нужно и на эти цифры ориентируйтесь.
perec
при сборке ориентировался на мануал фбл. там указаны диапазоны этого расстояния (от центра вращ. до центра шарика) для серв АП и хвостовой. на разных сервах я так понимаю качалки разные и разные расстояния между отв. решение в каок отв. вкручивать шарик принял так: чтобы тяга от качалки (при этом качалка выставлена под 90 гр.) к тарелке была параллельна основному валу. остальные соответственно закрутил в те же отв.
Andy08
Качалки можно поставить какие угодно, лишь по шлицам подходили.
perec:
Зачем придумывать колесо если у вас есть мануал? Делайте длину по мануалу.
sirQWERTY
Maxxim:
а если я заказал вот такой комплектик www.rcscrewz.com/product_info...da8d22ec4eccda, то мне нафик больше ничего не надо и надо только его дождаться, я прав?
Не факт. Я бегло глянул, и не увидел списот того, что и в каком кол-ве там есть. Вообще я бы касарь на такие наборы не тратил. Мне кажется проще и дешевле купить то, что тебе нужно. Продают отдельно и гайки, и винты, и все на свете. Причем в Вашем наборе может оказаться много не нужных особо шурупов, а вот гаек м2 может штуке две положат, если вообще положат.
Maxxim
sirQWERTY:
ну уже заказал, посмотрим. Вроде пишут, что есть все винтики и гаечки на 2 и 2,5мм. В этом наборе я так понимаю есть еще 1 плюс, он из высококачественной стали сделан в отличие от китовых винтиков и гаечек.
Andy08
Это очень приличный набор с метизами очень хорошего качества. Раз написано для 450Про, значит там есть все метизы, что имеются в верте на весь комплект.
KycokOl
Andy08:
Весь комплект, это хорошо, но только не весь крепеж является ходовым. Вряд ли туда положили с запасом гаек М2 и винтов М2х12, которые являются наиболее ходовыми. А этот набор ИМХО лишняя трата денег, на прошке рама собрана винтами М2,5 которые прекрасно служат и в простом исполнении. Я купил пару наборов винтов для прошки на eBay по какой-то смешной цене и еще ни одного не сорвал и не выкинул.
darceagle
Так всё-таки, кто какие сервы рекомендует на циклик для 450Про(с упором на крашеустойчивость и/или доступность ремкомплектов)?
vanger
Если совсем недорого то EMAX ES08MD - 2.4кг при 6вольтах и 0.8 секунды и все это за 8.55$. Мне нравятся, а после того как сколхозил шайбы размером со все ухо сервы так вообще отлично. Сегодня как раз с почты забрал еще 3 штуки ES08MD и 4 штуки ES08A - эти по 4 бакса идут у меня как запасные качалки и корпуса))
Уже раскупили все) вчера только сообщили, что в стоке) Есть дороже на focalprice.com и на hobby-wing.com
sirQWERTY
darceagle:
Использую, как уже многократно писал, Henge 933, они же HobbyKing 933. Упрекнуть в полете их не в чем. В купе с хрупкими качалками, что я накупил на ХК тоже, думаю очень крашейустойчивый вариант.
Andy08:
Да как раз гайки м2 не котируются видно в этом верте. Только на крепление хаба и шестерни.
perec
vanger:
можно ссылочки, в том числе и там где раскупили
sirQWERTY:
ссылочки на качалки плиз…
perec
Благодарствую! ну ещё для полного счастья те что по 4 бакса на ЗИП ссылко
