Заказал сегодня себе очередную 450-ку
SebSeb
Ну да, проставка, выше кто-то писал, что для приемника предназначена, оказывается, для гироскопа.
rc711.com/…/alzrc-450-pro-v2-gyro-carbon-mount12mm…
Понятно, можно и приемник прикрутить, если охота. Вопрос только, нормальное это место для гирика будет?
vanger
ну безопасное зато) только вот непонятно его снизу чтоли крепить. Сверху этой проставки и до шестеренок недалеко
Maxxim
Подскажите, у меня в ките идет пинион на 14 зубов, это для меня большой? Мне обязательно покупать 11-12 зубов или я могу спокойно с помощью аппы снизить программно обороты до нормального уровня и летать на китовом?
А также в комплекте основная шестерня шла на 150 зубов, а я прикупил на запчасти на 121 зубов (не заметил), вот такую www.hobby-wing.com/tl451561.html. Чем это мне грозит?
Считаю с помощью формулы и получается, что у меня офигенно вырастут обороты с такой основной шестерней. Это все возможные проблемы?
Александр_1-й
Maxxim:
Мотор какой?
Maxxim:
Ничем, потому что… ниже
Maxxim:
Главная проблема в том, что если ты чуть-чуть подумаешь, то поймешь, что к косозубой шестерне нужен КОСОЗУБЫЙ пиньон 😉 так что с ТВОИМ НЫНЕШНИМ пиньоном точно ничего “не вырастет”.
Maxxim
Александр_1-й:
Мотор какой?
тарот 3800кв
Александр_1-й:
уже хорошо, а работать-то будет? или мне теперь еще косозубый пиньен нужен?
Александр_1-й
Maxxim:
А ГОЛОВОЙ подумать? Ну вот возьми свой прямозубый пиньон и приложи к косозубой шестерне.
Maxxim:
тарот 3800кв
Большие будут обороты, ищи где-то 12-й пиньон, можно даже 11-й
Maxxim
Александр_1-й:
ну терзали меня смутные сомнения, но я уже многое перестал понимать, после того как начал разбираться во всем этом. Буду дозаказывать 😦
Sozdatel
Если все остальное есть, быстрее шестерню или пиньон в Москве найти и летать. 😉
Maxxim
Александр_1-й:
да, а в аппе можно будет обороты до нормально снизить? Вопрос теоретического толка, пиньен я куплю
Александр_1-й
Можно, но мотор будет работать отнюдь не эффективно, поэтому и тяги не будет, и жрать будет много.
Maxxim
Александр_1-й:
понятно. Куплю пиньон другой, но вот смотрю сейчас и прям проблема на такие пиньоны.
Александр, а можно еще вопрос по косозубым шестерням: обычные на 150 зубов, а косозубые на 121 зуб. Если следовать формуле расчета оборотов, то чтобы иметь на косозубой обороты как на нормальной шестерне, то прямому пиньену на 11 зубов будет соответствовать косозубый на 9 зубов? или там другая зависимость?
Val-ksd
Maxxim:
Да приблизительно так и будет 150/11=13.63… передаточное отношение для прямозубой и соответсвенно 121/9=13.44…
SebSeb
Все же к каким оборотам надо стремиться на FBL? Или это все дело вкуса?
12 days later
perec
Ну вот и всё. Отлеталась птичка таротик. Так крашнуться…я в шоке! 450ка относительно не больно падает говорят, а тут… в минусе ФСЁЁЁЁ!!! Труха. И это при всём при том что причина - порвало винт на межлопастном и верт с высоты и на скорости в асфальт. хера когдя я ещё над асфальтом летать буду. Это был где то 25 полёт. точно я не считал. и ведь не крашился же при первом обучении как многие. было как то при посадке стик вниз дёрнул до конца и поврежедения небольшие были, ерунда. Аккуратненько так учился, всё по плану шло, полётывал понемногу и на тебе! капец! у меня слов нет! спмое обидное то что за один раз капец всему. люди десяток раз падают прежде чем тушку на выброс, а тут…
рама, лопнули обе половинки
основание (редко же когда ломается), тоже хана
площадка под батареей треснула, на выброс
канопа, вал ОР само собой
батарея согнулась и вырвало два провода из балансирного разъёма. ничёшная такая была, рино 40С. считай новая, 26 баксов стоила
от головы мало что осталось. цапфы, хаб, метизы. пластмаски антиротейшен сломались
межлопастный не погнулся, но не выкрутить уже заломыш
холд щёлкнул, но осн. шестерня об асфальт стёрлась
шестерню авторотации отломало от ступицы
ну балка само собой, вал ХР (кардан) может быть выровняю
из тарелки перекоса наскось вылез подшипник, и защита из него выскочила (кольцо). не знаю будел ли с этой тарелки толк. разберу посмотрю
серва перекоса задняя умерла. хоть и метал редуктор, шестерням конец. остальные две проверять ещё надо.
инолаб на хвосте. тоже пострадала. крутишь качалку, есть заедание. УЖАСНО ЖАЛКО!!
даже тормозной пятак вырвало и согнуло
итого осталось целым:
хвостовой редуктор, хоть и поцарапало, лопасти ХР, подкосы, тяга карбоновая на хвосте, хвостовые плавники, ФБЛ коптер, приёмник, регулятор, двиг, шасси, подшипниковые узлы в раме, тарелка АП может послужит. две сервы даже если будут работать нет желания их ставить. линки в узлы завязало, шестерни конические вроде целы. ну и метизов жменька конечно
словом попал на новую тушку. прям как на 600ке. я в ахрененном шоке! за один раз так разхреначить. деньгов нема, в этом сезоне больше не полетать:(
Zloyuzver
Да, знатно вломился. А какую фигуру делали, когда винт в межлопастном разорвало? С какой высоты верт пёр в асфальт?
perec
ах-ха-ха-ха, рассмешили ) (смех конечно истерический) это мой первый верт и где то 25й полёт. как вы думаете, я тик таки делал или пирофлип? )
я только пролёты начал осваивать. вот взлетел, полетел всторону, развернулся вдалеке и возвращался назад. ну и когда мимо меня пролетал (высота метров 8 была наверно) всё и случилось. не ожидал таких разрушений. всё в помойку. сейчас рассматриваю, хаб тоже пострадал. где демпфер стоит вмялось. отверстие теперь не цилиндрическое. если надфилем не выровняю, то тоже на выброс
Zloyuzver
Ничего смешного нет. При пролёте, особенно с разворотом на горке, очень приличная скорость развивается (ну, или может развиться - зависит от пилота и его стиля полётов).
perec
кстати, кто знает, есть ли на инолаб 261 ремкомплект шестерён? если есть то за ссылку буду благодарен. её мне особенно жалко. редко хвостовая страдает, а тут первый краш и п…ц
разворот был не на горке, просто плавный. и после разворота метров 30 пролетел. т.е. был стабильный не очень быстрый горизонтальный полёт. вообще. вообще в этой тушке похоже метизы хрупкие. я уже писал в этой теме (пост 127) как на хв. плавнике ломало винт при посадках. а вообще херь какая то. не помню чтобы кто то здесь писал чтоб винты на межлопастном рвало.
это наверно за всё моё везение расплата пришла. типа нихера захотел, первый верт и ни единого падения при обучении, на тебе. получите распишитесь. абыдно
vanger
ну, кстати, все не так страшно имхо. тоже врубил в асфальт недавно, обе половинки рамы поломались. заказал новую раму в сборе (кстати чуть дороже половинок рамы, но зато подшипники новые и хвостовой кейс есть), но до сих пор летаю на поломанной, а новая лежит вон. на новую буду ставить скорпа и регуль himodel. с головой конечно печалька, но я думаю все восстановимо.
mfilitovich
Вот и у меня сегодня винт порвало в межлопастном, но только на флипе… вот тут и начинаешь задумываться о качестве клоно-запчастей и фирменных. Все больше склоняюсь к покупке алайновской dfc-головы, т.к. обычных 3G без мозгов не продают, а брать tarot и другие клоны уже стремно…
Александр_1-й
mfilitovich:
При мне на наикошернейшем алайне 2 раза рвало болт на межлопастном при ПРОСТОМ ВИСЕНИИ в спортзале. Товарищ здесь присутствует, не даст соврать.
Так что алайновские метизы - то еще говно бывает попадается (для 450-ки во всяком случае). Хотите застраховаться - берите рц-скрев или других производителей на межлопастной и йезус белт.
mfilitovich:
Какое отношение “дфц голова” имеет к межлопастному валу? Верите в Алайн - ну так купите ихний межлопастной вместе с метизами 😉
mfilitovich
Александр_1-й:
А вот это мысль! Блин, как я сам не подумал об этом… Взять Tarot FBL голову, а валы и винты align например.
perec
Александр_1-й:
И куча других, это первые 2 которые нашел.
да как вы это всё находите??? я вообще не вкурю. поисковик ничего нормального не выдаёт. смотришь бывает, раз-раз ссылок людям… с каких то магазинов непонятных. максимум что могу, так это поковыряться в уже известном мне магазине. а так что бы просто найти запчасть с какого то др. маг, миссия невыполнима. поделитесь секретом, народ. может как то запрос в поисковике нужно делать правильно. ни’чччё не могу найти.
За ссылки, Александр, спасибо. а на родном хобби кинг нету таких шестерён? прикинул сейчас чего взять оттуда чтобы всё восстановить, но этот инолаб теперь как заноза в жопе. с др. маг тащить, за доставку совсем неохота платить. ну или может есть в более “родных” маг.? типа АЦ-РЦ, РЦ711, ехиробо…?
