Tarot 450Pro V2
Пишите на емайл zhangdanchen@hotmail.com, с номером заказа, просите трек код - отвечает в течении 1-2 часов (в рабочее время, учитывайте разницу по времени).
Фигня, наверно смотрит на страну отправителя, прежде чем отвечать. Я замахался ему письма слать. НЕ ОТВЕЧАЕТ и в скайпе тоже! Один ответ за 38 дней и 6 писем +3 сообщения в скайп. То, что приходят посылки не спорю. Интернет поднимал. Сайт я так понял совсем недавно открыт, кто в курсе??? И почему если ЭТО ТАРОТ, у них не представлены товары ТАРОТА в полном объеме???
Естественно это не фирменный дилер Тарота.
Обычное китайское отношение к торговым маркам - примазался сбоку и торгует.
P.S. За последний месяц у меня 3 заказа оттуда.
Один уже лежит на таможне, второй трекается в Копенгагене, третий еще не знаю - оплатил 2 дня назад.
Палкой его.
Попробую припугнуть Палкой.Если не одумается , то открою диспут в PayPal с просьбой возврата денег.
Нормальный продавец, немного тормознутый, но с хорошими ценами.
Гдеж нормальные цены то!?? Для примера взял положил в корзину тушку тарота за 115, доставка получилась 105 за EMS (других, более дешевых вариантов нет). И это называется нормально?) А если ещё и учесть, что отправка неизвестно через какое время после оплаты, то это не то что нормальный продавец, а самый… 😃
Я ж ясно написал:
нормально, если брать мелочевку
Кстати, бросил для интереса эту тушку в корзину - доставка в Литву 52$, что не так и страшно.
По мелочам выходит вообще нормально, за счет низких цен на детали цена доставки почти незаметна. Вот один из моих последних заказов:
1 ea. 450 Series One-piece Metal Main Shaft Bearing Block TL45088-03 $6.39
2 ea. Tarot 480 Tail Boom x 2 TL48002-01 $5.24
3 ea. Tarot 453T Long Tail Belt TL48007 $4.43
1 ea. Tarot 450 SPORT V1/V2 Battery/ESC Mount TL45151-01 $1.80
1 ea. Tarot 450 Main Shaft (Titanium anodized) TL1011-02 $1.80
1 ea. Tarot 480 SPORT Tail Rotor Set/ Blue TL48006 $8.03
3 ea. Tarot 450 New Tail Blade 68mm TL48035-01 $3.93
$31.63
Sub-Total.
$14.26
SFC Shipping (Bulk Air Mail for Hongkong Post (7-20 days)).$45.89
P.S. Во первых уже явно начинаем оффтопить, во вторых кому не нравится, могут голосовать ногами - уходить в другие, проверенные магазины, слава богу этого добра сейчас хватает…
Трек получил на 12-й день после оплаты. Буду ждать посылку.
А на последок я скажу (с).
Собрал один в один этот заказ и получил общую сумму 32,17 и доставка 14,50. Такое впечатление, что он постепенно поднимает цену на пару центов, чтоб незаметно было или для разных стран у него разные цены.
Ну в смысле Украина гораздо богаче Литвы если поделить на одного среднестатистического жителя 😂
Сорри за офф. Закругляюсь по этому поводу.
Подскажите. Есть такая голова тарот, а межлопастной вал в ней не такой как в прошке. Без утоньшения по краям в диаметре, и длинее миллиметра на 4. Вообщем похож на dfc’шный вал ( по картинкам)
Какой там он? А то согнул, разобрал, думал обычный там, выпрямил и собрал обратно.И упорных подшипников по краям я там не увидел. Обычные стоят. Затягиваются шайбой под конус около демпфера я так понял. Вообщем незнакомая мне конструкция.
Не могу найти подшипники на эту голову ( там где вал дфц стоит)
Пришли вот такие www.hobby-wing.com/tl45169.html От дфц головы, но их диаметр намного больше. Тоесть или от дфц или обычные от прошки ( где диаметр отверстия под межлопастной вал маленькое).
А на мою голову не могу найти. Как вариант дфц цапфы поставить. А на них обычные линки- получится?
Как вариант, но лучше поштучно качественных подобрать.
Жду такие, должны встать.
Пришел и мне Тарот. Это мой второй большой вертолет после 450alzrc.
Собрал быстро и с большим удовольствием, но вот с настройкой у меня как обычно проблемы.
А точнее на данный момент с регулятором (Tarot Pentium 40A)
Регулятор подключен напрямую к приемнику. В режим программирования входит хорошо, выставил Start mode: super soft и Timing: Hight.
Количество банок аккумулятора после подключения к аккуму тоже считает нормально.
Но проблема вот в чем: когда я на аппе поднимаю стик газа, то двигатель очень странно крутится: многократными рывками, разгон не набирает вообще. Причем регулятор в за эти пару секунд очень-очень сильно нагревается.
www.youtube.com/watch?v=QA0Q8OPimVs
Руками мотор крутится нормально, нужный зазор с шестеренкой выставлен.
Просьба помочь найти решение проблемы. Может быть, это связано с настройками регулятора, которые называются Brake, Cutoff mode, Cutoff threshold? Их значение мне неизвестно.
P.S. Воспользовался поиском. У многих такая проблема была — скорее всего КЗ в моторе. Попробую другой мотор.
P.P.S. Да, действительно, с другим мотором все норм.
Попробуйте сначала поставить старт следующий после суперсофт и тайминг на минимум.
Догда первый на перемотку, сделать из него скорп 6й 😁
С таймингом всеже поиграйте или минимальное значение или среднее.
А как его вообще разобрать для перемотки? Ни винтиков там, не болтиков. Применить грубую физич. силу? )
И заодно вопрос — если у меня не получится его перемотать, то какой мотор посоветуете купить на замену? Может из ассортимента хоббикинга есть что модное?
Аккумы какие???
Если 40С и выше тогда SK3 3600Kv - отличная моторка!!!
Только на регуль обратите внимание, желательно не меньше честных 45А.
Про перемотку - пошутил, если не знаете как разобрать посмотрите под пиньеном стопорное кольцо, а в самом низу двигателя должна быть бонка.
А зачем два одинаковых верта разных клоновых фирм???
Чтобы можно было бы менять запчасти от одного к другому. Пока один лежит, другой летает. Да и проверить неисправность удобно методом перебора, когда есть два мотора, два регуля и т.п.
Регулятор стандартный Tarot Pentium 40a.
А аккумы у меня turnigy nano-tech 2650mah 25-50c. Не спрашивайте, почему именно такие большие )) Брал, не зная. Просто знакомый один посоветовал.
И как первое впечатление от сравнения тарота и азлрц???
Тарот понравился больше. Но возможно это связано с тем, что это уже второй вертолет, который я собираю, поэтому сборка, как по накатанной, ничего по три раза не перекручивал. Тем более в этот раз использовал крепеж с rcscrewz.com. Но совершенно точно могу сказать, что основные шестерни у тарота ровнее, и в комплекте были линки нужной длины, а не как в azlrc — от другой головы.
Батареи потянуть должны, регуль… даже не знаю. Можно вместе с Yep 60A +карта заказать если есть финансы.
Сколько весит батарея? Верт носом не клюёт от передней центровки???
Уточните пож-ста ссылку на комплект крепежа для Тарота.
Вот продавец на ebay с качественными винтами. Если заказывать партиями по 20-30 винтов разной длинны, то комплект получится здорово дешевле и больше винтов за те же деньги.
После добавления в корзину спишитесь с продавцом для решения вопроса комплексной оплаты доставки (combine shipping).
Дешево и сердито. Полный комплект. с доставкой около $11 выйдет.
Я взял наборчик www.rcscrewz.com/product_info.php/…/4081?osCsid=0f…
Очень хорошие винтики: головки не срываются, винты не ломаются.
Тоже такой жду. Как впечатления от набора в вертолете Тарот 450Pro V2 (ибо без упоминания верта офтоп получается 😁 )
может сначала прозвонить обмотки двигателя, регуль с мотором наверняка соединенны подобными разъёмами (PolyMax 3.5mm Gold Connectors )
и был случай ,что контакт пропадает именно из за них (пап)
+1
Отстой полный, траблы у очень многих!!! Я их пропаиваю сразу, а-то и пайка не помогла однажды. Эти гораздо лучше и без сюрпризов.
