Tarot 500 CF
И еще по Yep вопрос. Его без карты реально настроить или нет? И еще по БЕК. Справится он с тремя алайн 515 и одной 525?
Без карты его настроить правильно не получится. BEC лучше проверить до полетов путем быстрой работой левым стиком , чтобы максимально нагрузить работой серв. В флайбарной версии должно хватить, а для FBL лучше использовать внешний BEC YEP 20A.
Sorry , Владимир уже ответил.
Понял, спасибо. Буду искать карту и внешний бек.
У меня тоже выдаёт.
И при этом нормально работает?
Да, единственное что в логе вибара при неработающем двигателе постоянно пишет “ошибка датчика”.
Если на 500-ку поставлю 13-й пиньон, сколько в среднем получу на роторе?
С 13 пиньоном, мотором алайн 500mx (схож по характеристикам с хелидрайвом) и регулем yep при полке 86% на роторе 2500 об/мин.
17 пиньон ставить на 500ку перебор, тем более на клон, а то гляди отстрелит чего. Сам хочу на своей 500ке приподнять обороты 14-м пиньоном, но то забывал в заказ его включить, то в наличии не было.
У меня савоксы 1250 на перекосе и алайн 655 на хвосте, бек yep’а справляется, только у меня yep 100 амперный, но если мне не изменяет память у 80ки такой же бек.
А у вас FBL ?
Проверил, 80А и 100А с одинаковыми БЕК (6А).
Да, сетап в моем дневнике, запись “ikon рулит”.
Там все актуально, кроме хвостовой сервы и хвостовых лопастей.
Спасибо. То есть за БЕК YEPа при неагресивных полетах я могу не переживать?
Подскажите, существует ли какой способ выставить тарелку без левелера?
А то забыл про него совсем, а купить сейчас нет возможности…
Либо на глаз, либо с помощью угломера по этой методике.
На глаз буду ставить, ну и линейка с уровнем.
Все настроил, и тут вспомнил, что вроде длинна качалок серв. на фбл вроде меньше должна быть чем на флайбарном. У меня на качалке 4 отверстия, поставил на третье, получилось 16,5мм. Если поставить на второе, будет 13мм. Переставлять или так оставить?
Все верно, 13мм должно быть. Вот ссылка на мануал к 3G башке на 500ку - тыц (5 страница).
То есть на вторую переставить шарик? Спасибо. Буду перенастраивать. (без левелера весело) Только уровень, линейка и механический угломер 😃
И еще вопрос. В разных описаниях к 500-ке пишут по разному про установку серв. В одних просто прикручиваем, а в других через резиновые демпфера. Как лучше?
Ну да, все зависит от ваших качалок - от центра качалки до дырки должно быть 13мм, в случае с моими качалками это была 3я дырка от центра.
У меня на флайбарной 500ке сервы прикручены жестко, без демпферов, когда собирал FBL, решил их поставить - если честно, я разницы не увидел.
Собрал я его наконец. Попытался облетать. Поднимаю, а его всего трясет, как судоругу, да еще хвостом виляет туда-сюда. Убрал чуйку хвоста до упора (40% клон v-bar), не помогает. Пробовал на полках от 60 до 80% На максималке чуть получше. Как я понял вибрации очень сильные, думал вообще на части разнесет тушку. Лопасти на весах проверял (обе 55 грамм). Между собой скручивал, вроде уравновешены. Пробовал без основных лопастей в руках крутить, хвост нормально себя ведет, как вкопанный. Лопасти попробую други поставить, а там посмотрим…
Хвостом он у вас дергает из-за паршивого пластика, особенно аховый рычаг слайдера. Не сэкономить там на хвосте. Можно хорошо собрать даже на таротовских деталях, но железных.
Чего-то конфиг удивительный. Если голова осталась фб, зачем там вибар?.. Если голова фбл, то какая?
Кстати вот человек уровень тарелки продает в столице. Не надо ничего “на глазок” настраивать, себе дороже…
Тут отличная статья по настройке хвоста на вбаре
Голова fbl RJX
По поводу “на глазок” не совсем так. Линейка и уровень вроде более- менее точно горизонт тарелки получился.
Спасибо, почитаю.
Облетал вчера на других лопастях. Верт трясти перестало, но хвостом все равно поддергивает. Изменение чуйки хвостового гирика почти не влияет, убирал почти до упора. По ходу придется хвост перетряхивать на метал…
Почитал про настройку статью. Там есть еще параметры P Gain: и I Gain: Попробую их еще покрутить, может поможет. Если нет, придется хвост перебирать на металл
