Выбор вертолета(ов)
kreon
Всем привет!
В общем бэкграунд:
  • трехканальный верт в 2012, полетал и забил.
  • Фантом ( квадрокоптер ) в 2013, в мануале правда его разгрохал, сейчас чиню.
  • Четырехканальник Syma F3 примерно 30 акков ( три дня полетал ), вчера его ветром подхватило и впечатало в стену бетонную, умерло всё кроме рамы и винтов.
Висеть как-то могу, умею делать всякие штуки вроде сужающихся кругов носом в центр, змеек, восьмерок итд, но часто заруливаюсь.
Симулятор заказан, в среду приедет.
Хочется 2 вертолета 😃
Раз:
  • Что-то, на чем можно летать в помещении ( дом/офис )
  • CP ( ибо интереснее )
  • Условно крепкое
  • С наличием ЗЧ в Москве без ожиданий неделями.
Два:
  • Что-то большое для дачи и прочих просторов
  • CP конечно
  • Перевозимое на мотоцикле в том или ином виде ( на машине до дачи - застрелишься )
  • Возможно с ДВС, поскольку двигатели я люблю и свои мотоциклы перебираю сам.
  • Желательно железное или около того, сломал-сварил 😃
Желательно на одну аппу. Сейчас играю аукцион на ебее на dx6i, если выиграю - хорошо, если нет - возьму тут.
По первому варианту смотрю на Blade Nano CP X / MCP X BL , может еще чего подскажете?
По второму - тут вот приценивался к ДВС 30го класса в барахолке. Опять-таки, надеюсь на советы.
Чего хочется: полетов для себя, без fpv и съемок ( фантома хватает на это ), возможно 3d, но скорее фан-флай ( из них ~80% на мелком в помещении ).
Умею паять, прошивать, перебирать ДВС.
Вот 😃
Заранее спасибо.
P.S. Бюджет - хз, сколько надо столько и заработаю.
alien131314
аппаратура - dx6i - вполне нормально и почти достаточно. В некоторых случаях надо будет 7 каналов, но в основном можно обойтись и 6ю.
маленьких вертолетов дофига, blade nCPx - вполне вменяемый выбор, но надо делать бесколлекторный апгрейд. MCPX BL будет существенно резвее и он совершенно не подходит для квартиры, точнее - надо много тренироваться, чтобы не портить мебель, стенки и т.п.
Про ДВС…ну, не знаю. ИМХО, ДВС для совсем уж гурманов - там и цена краша играет роль, и сложность настройки, да и в полете может заглохнуть в т.ч. от неправильной работы шагом ) и - кстати, если нацеливаетесь на ДВС, там, вероятно, 6 каналов мало ( но я могу ошибиться, я просто не в теме )
Лучше электричку. 450ку какую - нибудь. Какую - тут большой вопрос.
senatoreve
Предупреждаю, я не спец, не мастер, всё нижесказанное ИМХО!
Мелколёты и спектрум, тут увы я вам ничем помочь не смогу. Сам летаю на валкере мини СР.
По поводу побольше 500-600: я бы всё таки рекомендовал посмотреть на электро версии, во-первых проще, во-вторых меньше с собой возить учитывая транспорт (мотоцикл). Для запуска ДВС модели вам потребуются: Модель, аппаратура, стартер, помпа, канистра с топливом, накал, минимальный набор инструментов. Куча терпения. И я не шучу, абсолютно, может я дурак, но бывали случаи когда я так и не смог завести модель и уходил с поля в весьма не хорошем настроении.
Ах да, и главное спросите у продавца, сколько галлонов съела модель и когда в последний раз заводилась. Не прыгайте на мои грабли))
alien131314
500-600+ барахло даже для электрички не кажутся мне совместимыми с мотоциклом. Не, я иногда вожу свою 500ку на велике, но если в рабочем состоянии она еще худо - бедно транспортируется, то в разбитом близко к тому, что никак. По моим наблюдениям за трахотней с нитрами, вещь эта - весьма геморная. Может не завестись. Может заглохнуть в полете. Жуткие вибрации. Гемор в настройке. Топливо брызгает, воняет, и т.п. Бррр…
Alex_63
kreon:
Раз:
  • Условно крепкое
HiSKY HCP60. Самый маленький в мире верт с СР.
Запчасти брать сразу из Китая.
Либо WLtoys V977 - верт 100класса с БК мотором ОР. К нему з/ч есть везде. Но дома почти не полетаешь.
kreon:
Два:
  • CP конечно
Tarot 450PRO FBL.
kreon
alien131314, спасибо. Насчет ДВС - ну не знаю, чтоб убить калильный двухтактник надо быть очень невезучим или очень криворуким. Хотя может и размер сказывается. Если вертолет разбирается до набора “лопасти-корпус-хвост”, то в мотоцикл он должен влезать без проблем. По поводу MCP X дома - не совсем понятно. Можно же поставить кривую газа 0-50 вместо 0-100 и он будет летать в половину дури, не? Или разница в 10 см настолько важна?
Alex_63 по первому пункту - запчасти! Я скорее всего буду пару раз в неделю влетать в стол/стул, а значит наличие магазина в который приехал после работы и купил всё что сломалось - очень важно.
По второму - в каком сетапе именно?
alien131314
kreon:
Насчет убить - не знаю, но вот в полете он может заглохнуть на раз, причем - даже у опытного пилота. Неправильная отработка шага - и куку. Я сам не пилотировал, но слышал - за что купил. за то продаю. К тому же, если при аварии залипнет серва газа, то верт пару минут будет кувыркаться по земле, и превратится в кучу хлама, которая компактно поместится в мотоцикл. Вот у меня на бекграунде стоит картинка вертолета, который именно так и умер.Верт восстановлению не подлежал…
Вот она:
MCPX BL - ну, не знаю. Чисто теоретически - да, можно его придушить. Но как оно будет после удушения летать в реале - не знаю.
kreon:
FYI: моя статистика при полете на мелколетах была: 1 краш, требующий ремонта на примерно 7 акков. Это на улице. Посему, наличие запчастей и бюджет - очень важны.
kreon
alien131314:
Ну я бы так и сделал, Normal 0-50 на один режим, Normal 0-100 на другой режим, углы оставить 0-10 и летать. Первый для дома, второй для зала/улицы .
А тут наверняка есть владельцы таких штук, хорошо бы они попробовали так сделать 😃
alien131314:
Да, поэтому я и хочу что-то распространенное на что есть запчасти. На блейд их куча в мск.
По ДВС: Тут возможны варианты. Сужу по своему опыту езды на двух колесах, но: проседание оборотов слышно, классический карбюратор вверх ногами работает плохо, можно поставить систему впрыска или карб с двумя поплавковыми камерами и топливным насосом. Понятно что заглохнуть может, на крайний случай можно failsafe-систему приделать. Большая мощность должна позволить тащить лишний груз, не?
Alex_63
kreon:
WLtoys V977 - запчастями надо сразу затариваться. Ломаются лопасти, валы ОР, хв. винты, хв. моторы, хв. балки, тарелки перекоса.
Сам закупаю з/ч заранее (у меня V922), падаю довольно часто;)
paul310
Дома / в офисе даже на маленьком коллектив-питч толком не полетать. Скорее - повисеть. Полетать - это спортзал или ангар какой-нибудь нужен.
Без автомобиля все, что больше 450-ки будет некомфортно. 450ок сейчас много клевых: gaui x3, beam, compass warp… Лучше собрать нормальную брендовую тушку с нормальной начинкой. И на 6s или 4s. 3s - это только акки убивать.
kreon
Alex_63:
Интересно, а кто-нибудь его сравнивал с тем-же mcp x bl ? 😃
В чем разница между “китаем” и фирмой кроме цены?
alien131314
kreon:
А с каких пор на мотоциклах стали использовать нитры? Что касается изысканий…хммм…тут надо к нитроводам обращаться.
paul310:
На нанике я летал дома ( на mcpx bl думаю сейчас бы полетал, но год назад - нет ).
3s в принципе нормально летают, но если есть возможность - то да, чем больше напряжение, тем меньше ток 😃
paul310:
ИМХО, это не лучше, а единственно возможный и относительно безлотерейный вариант. Любой клон - что ХК, что КоптерХ, что Тарот - хлам - по - крайней мере - если в нем не поменять энное количество запчастей. Щас тут набегут таротоводы, которые будут рассказывать, что тарот - нормальный. Ну - ну. Вы тему про них почитайте и сделайте выводы сами. То поменять, это сразу на выброс, это заменить на алайн, и будет нормально летать. И ведь и вправду будет. Если поменять энное количество деталей на фирменные. Какое - это зависит от вашей удачливости.
А ХК - это просто гора хлама, внешне напоминающая вертолет. Но я допускаю, что если взять 2-3 туши, то из них при наличии удачи можно собрать нечто, способное совершить несколько полетов перед тем как развалится.
Бить верт вы будете все равно. Больше или меньше - зависит от вашей любви к симу. Но по - крайней мере, собранный и настроенный по уму вертолет между крашами будет летать, а не трахать мозг. Вертолеты - это такое дело, что даже фирменные верты дурят - что уж говорить о т.н. “клонах”.
kreon
alien131314:
2T кроссач по своей сути не сильно от нитры отличается ^_^
Vertu
Между мухолетом и нитрой настолько большая дистанция, что это вообще разные вещи. Логичнее все же что-то поближе. При минимальном опыте (как у вас сейчас) вам и 450-ка покажется огромным вертолетом. А летает она настолько понятнее и лучше любого СР-мелковерта, что и за год вы ее возможности не вычерпаете. Нет проблем с перевозкой, сумку на багажник или даже на плечо повесить. Акки дешевые и легкие, зарядка тоже любая простейшая. Потом разберетесь - нужно ли вам что-то большего размера. Даже 500-ка куда больше, тяжелее и дороже по крашам и аккам. Не говоря уж о чем крупнее.
А так чего, я гоблина 500 в сумке на плече на поле ношу за пару км. Охота пуще неволи…-)
kreon
Ну если через 36 минут я выиграю аукцион на Nano то проблема № 1 будет решена 😃
Если нет - будем думать дальше.
P.S. Выиграл, через пару недель будет у меня.
24 days later
kreon
Итак, приехал мне mcp x и dx6i, но есть проблема: перепутаны каналы управления.
pitch делает forward/backward например. Это настраивается на пульте или надо сервы местами менять?
ЛисК
kreon:
Все правильно.
Настоящий индеец пока на грабли не наступит - рассказам форумчан не верит.
Скоро подтвердится что MCPx и его клоны велики для полетов в помещении.Про Nano CPx написано много, но уже НЕ настоящими индейцами.
Про 450ку как первый уличный верт НЕ настоящими индейцами тоже много написано.
Ждем выбора тоикстара.
Без обид. Сам все это прошел. Одумавшийся после третьего коту под хвост верта.
kreon
ЛисК:
Все правильно.
Да, спасибо, я уже догадался прочитать мануал и правильно забиндить каналы.
racer-g
kreon:
вообще то он о том, что мцпх для комнаты велик а для улицы маловат…
так вы вроде бы наника купили?
kreon:
kreon
racer-g:
Да, m/n промахнулся. ncpx, он самый.
ЛисК
kreon:
Извиняюсь за наезд.
Категорически поддерживаю.
racer-g
ЛисК:
Извиняюсь за наезд
присоединяюсь…давно глаз положил на наника…но это ближе к зиме…
kreon
В общем да, всё хорошо, всё летает. Надо только зарядку на 6 акков прикупить 😃
RapidGhost
kreon:
IMax брать будете? Или же какую другую?
kreon
RapidGhost:
Не знаю, пока не изучал этот вопрос. Может сам спаяю.
Ладно, таки что брать большим дачно-полевым вертолетом?
Мелочь есть, аппа есть, симулятор есть. Вертолет будет летать хорошо если 2-3 раза в месяц, чаще я не смогу выбираться. Должен помещаться на мотоцикле 😃
