Подскажите как настроить лопасти, тарелка в горизонт, как работать угломером, и как шаги не пойму -4 , и.т.д там все в процентах ?папа турнинг 9х, и хвост если с верху смотреть крутит против часовой на пульту не помогает .До недавнего времени был F 45.с полным абгрейдом:,но на днях он улетел . Хотелось поставить шаги и обороты как советует Александр 1, как говорится летать блинчиком 😮
Реверс надо делать в таком случае не “на пульту”, а на самом ФБЛ-е! Реверсируем хвостовую серву программой ФБЛ-а.
Если ФБЛ не имеет реверса (например валкеровский 2:1 ФБЛ+приемник) - переставить серву на другую сторону, если серва на балке, или переставить качалку сервы на 180* (если вертолет типа т-рекс 450 про).
Я брал настроенный уже и висел он идеально,пока не посадил нечайно,а потом еще и настройки в пульте турнинг 9х сбил.Александр я по вашему пособию настраивал газ и шаг.но если с газом понятно.то шаги -4 и.т.д как будет по вашей таблице все в процентах? А еще нашел у меня с хвостового вала переход на вертикальную шестерню которая верх конус и на вал хвостовой а низ у не простая на главный вал идет извините не знаю как правильно назвать.так вот при наборе оборотов нижняя начинает на валу проскальзывать,одна есть в запасе надо поменять.Спасибо что откликнулись,может есть ссылка на видео инструкцию.Благодарю
Олег спасибо инструкция дола определенные плоды.жаль что только она на спектрум
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49bb34e93df95500777709de":{"_id":"49bb34e93df95500777709de","hid":45390,"name":"InterceptorRC","nick":"InterceptorRC","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"5358bd953df9550077729d65":{"_id":"5358bd953df9550077729d65","hid":200565,"name":"hawk19740000","nick":"hawk19740000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"53b15c933df955007704397f","hid":370008,"title":"Помогите с механической настройкой фбл 450 ?","views_count":1179,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"53b15c933df9550077043c3e","first_ts":"2014-06-30T12:48:19.000Z","first_user":"5358bd953df9550077729d65","last_post":"53b91a383df9550077043c46","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-07-06T09:43:20.000Z","last_user":"5358bd953df9550077729d65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
