Привет!
Подскажите какая технология установки пиньона на вал 3.17?
Нужно фиксатор резьбы применять?
tab
Я использовал красный локтайт для шпонки.
За 2 года полетов, пиньен менял всего 1 раз: когда менял обычную шестерню на косозубую.
Аналогично !
Внимательно, в мануале, посмотреть как пиньон должен стоять оносительно основной шестерни . Шпонку, обязателно, обезжирить, нанести локтайт( не переусердствовать !) и дело за отверткой. Крутить не до дури ! ( сам первый раз закрутил " на века "- потом, при замене, сорвал шляпку у шпонки )
Народ не понял, на вал нужно локтайт наносить или только на резьбовую часть шпонки?
Я всегда немного смазываю сам вал зеленым локтайтом, а бонку синим. На всякий случай.
А в терминах сильной и средней фиксации это как? У меня красный средний, зелёный сильный…
У меня зеленый самый слабый, из кита align. Им фиксируются например подшипники в посадочных местах и т.д. Но это реально “на всякий”. Синий - средний, который использую везде на резьбовых соединениях.
После секса со снятием пиньёна завязал мазать вал локтайтом. Только бонку, и только так чтобы было только на резьбе и не помало на вал. Моя имха.
Хорошо если на валу фаска под бонку, а если нет? Тут или локтайт или фаску точить. А, в чем секас был? Все прекрасно снимается после хорошего прогрева.
Ставлю бонку на синий локтайт, а если нет фаски алмазный натфиль мне в помощь.
А, в чем секас был?
Да в том то и был, что еле выбил вал из пиньёна. Фаску точить тоже не хочу. Т.к. если просто углубление под бонку сделать, а потом по какой то причине отвёртка в бонке обойдётся (а у меня было такое), то придётся только высверливать, выбить не получиться. На большом моторе для 600ки лыска по всейдлине вала, если что не так то можно выбить. Вручную ровную лыску по всей длине едвали получится сделать.
П.С. На 450ке просто на локтайт закручиваю бонку (усилие нужно чувствовать). В полёте проблем не было. При последней морковке на полном ходу при выходе из петли провернуло пиньён. Но за то основная целая осталась. Всё было мгновенно, холд потом уже щёлкнул.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4d29f3303df9550077757b73":{"_id":"4d29f3303df9550077757b73","hid":77896,"name":"jkson","nick":"jkson","avatar_id":null,"css":""},"4e4a2b963df955007774f701":{"_id":"4e4a2b963df955007774f701","hid":96586,"name":"tab","nick":"tab","avatar_id":null,"css":""},"4fd0f97c3df95500777438c1":{"_id":"4fd0f97c3df95500777438c1","hid":120607,"name":"perec","nick":"perec","avatar_id":null,"css":""},"517a154e3df955007773740a":{"_id":"517a154e3df955007773740a","hid":150008,"name":"Alexey-swap","nick":"Alexey-swap","avatar_id":null,"css":""},"52963adb3df955007772f5d3":{"_id":"52963adb3df955007772f5d3","hid":186372,"name":"Dimenn","nick":"Dimenn","avatar_id":null,"css":""},"5308ea963df955007772bf17":{"_id":"5308ea963df955007772bf17","hid":196351,"name":"AhmA","nick":"AhmA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"53e461353df955007702f6c5","hid":374191,"title":"Как пиньон поставить на 450 мотор.","views_count":1741,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"53e461353df955007702fdd0","first_ts":"2014-08-08T05:33:41.000Z","first_user":"4e4a2b963df955007774f701","last_post":"53e628553df955007702fde4","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-08-09T13:55:33.000Z","last_user":"4fd0f97c3df95500777438c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
