Начал сильно крутиться вокруг оси, вроде ничего криминального не происходило. В результате шлепнулся. Поменял испорченные детали, в то числе редуктор хвоста (думал в нем дело). Но, как оказалось, не в нем, все собрал, проверил, верт крутится( Визуально все нормально работает, хвост крутится, серва хвоста тоже работает, вал прямой, хвост не поврежден…
Если покрутить во включенном состоянии вокруг оси без газа, гироскоп исправно поворачивает лопасти хвостового винта.
В каком направлении еще посмотреть можно? Что это еще может быть?
Нашел в чем проблема, лопасти стояли сильно с углом вниз, тяги менял, не подкрутил) Вроде летает!
Только похоже у него еще вал основной немного погнулся, на маленьких оборотах заметно, на больших не видно уже)
Не должно же так быть? Правильно понимаю, что лучше поменять его?
Loiso
Если на полетных оборотах вибраций нет, можно оставить как есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""},"548d5d033df9550077722b8b":{"_id":"548d5d033df9550077722b8b","hid":212903,"name":"Loiso","nick":"Loiso","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"54ca6fe03df9550077fb99db","hid":394421,"title":"Nine Eagle SoloPro 290 крутится вокруг оси.","views_count":1129,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"54ca6fe03df9550077fb9be3","first_ts":"2015-01-29T17:37:36.000Z","first_user":"548d5d033df9550077722b8b","last_post":"54cd06f63df9550077fb9be7","last_post_hid":3,"last_ts":"2015-01-31T16:46:46.000Z","last_user":"519762af3df95500777367fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
