Вертолетами никогда не занимался, но интересно. Скажите пожалуйста, стоит ли покупать ARF комплект (80% prebuild) RC вертолёта с двигателем 12 - го размера (2.5 см3). Диаметр основного ротора 72 см. Рассчитан на 6 - ти канальную аппаратуру. Пишут, что 3D пилотаж возможен (для меня пока не актуально). Абсолютно новый комплект - привлекательна цена - вот раздумываю - взять или нет?
Вот:
All Aluminum light and strong struts and skids
Tail push rod with aluminum CNC rod ends
Aluminum tail push rod guide
Carbon Fiber Boom supports with aluminum CNC rod ends
CNC Aluminum Direct boom tail servo mounts
Boom Gyro mount
Precision swashplate ball ends with 0 slop
Auto-Rotation main gear
Collective pitch system
CNC fit and finish parts
Superior 3D capabilities
Hardened stainless steel main shaft
Ball end control linkages
Specifications: Main Rotor Diameter : 720mm
Fuselage length : 740mm
Height: 240mm
Weight: 130mm
Tail Rotor Diameter : 140mm
Rotor head assembly : Collective pitch control
Engine: .12 Size GP Engine
Radio Required : 6 or more Channels Radio Transmitter & Receiver is required
Number of Servos Required : 4 X 9g-11g micro servos
*max. servo thickness: 12mm
Gross weight for the whole package : ~4.0Kg
Заранее благодарен за ответы.
А может, в качестве первого проще электричку взять? Вон, почти такой же есть, и в Москве…
Баян.
Первый вертолет – всегда симулятор. Позволяет быстро и дешево понять, цепляет или нет. А также съэкономить немалые суммы на будуших ремонтах.
Второй вертолет выбирается в первую очередь по ценовым соображениями, как цены самого вертолета, так и цены и наличия запчастей к нему.
Аппаратуру имеет смысл брать универсальную и навырост.
Ну никак я к электричкам, никак и всё тут! К сожалению.
тогда 30ка… иначе с мотором намучаетесь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"430cce883df955007778f800":{"_id":"430cce883df955007778f800","hid":8791,"name":"Iocanaan","nick":"Iocanaan","avatar_id":null,"css":""},"442138593df955007778c2ed":{"_id":"442138593df955007778c2ed","hid":12870,"name":"VIG","nick":"VIG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"44f2d39d9970730077fae6db","hid":48239,"title":"Вертолет для начинающего.","views_count":1989,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"44f2d39d9970730077faec67","first_ts":"2006-08-28T11:29:33.000Z","first_user":"442138593df955007778c2ed","last_post":"44f2effb9970730077faec6f","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-08-28T13:30:35.000Z","last_user":"3b98a4783df95500776f0fcb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
