Вертолет или вентилятор? - Вертолятор!))
Здравствуйте товарищи по крылу!
Я здесь вроде как новенький, но когда-то я заходил на форум RC, может быть это был ваш форум, не помню…
Дело не в том: тогда я решил что-нибудь построить и занялся легкой авиацией на электромоторах. В общем, как всегда не хватило денег, чтобы довести дело до конца.😉
Примерно в тоже время меня интересовали работающие электро-модели вертолетов.
Попытка создать похожее была совершена. Вот, что у меня получилось всего-то 2 года назад)))
Прообразом данной модели стала заводская модель, которая, не помню, как называется.
Понятно, что корпус не совсем тот, что обычно делают… эм… ну точно не из Лего))
Ну извините, делаю из подручных материалов)))
В общем краткая характеристика этого монстра:
[codebox]Масса каркаса: ~100 гр.
Масса оси главного ротора: ~ 35 гр.
Масса самодельного аппарата перекоса (без тяг): ~ 25 гр.
Масса модели в сборе: ~300 гр.
Длина каркаса: 25 см.
Ширина каркаса: 9 см + 4см на опоры
Высота каркаса: 23 см.
Длина оси главного ротора: 27 см.
Шестерня главного ротора: 96 зубцов
Шестерня мотора: 8 зубцов
Место под мотор: 45 х 45 мм
Смещение оси мотора: 10 мм вправо.
Длина несущей лопасти: 400 мм.(нет на фото)
Длина хвостовой лопасти: 35 мм.
Материал каркаса: конструктор Lego-Tehnic, пищевая пластмасса.
Материал шестерни и автомата перекоса: оргстекло.
Троссик хвостового ротора: провод двухжильный 1 мм, пвх. (крепится на оси ротора)
Материал оси главного ротора: латунная трубка от смесителя.
Подшипники на валу ротора: изолента и пвх-распорки из набора.
Автомат перекоса:
Шарикоподшипник: марка ЕЕ4, внешний Ж28, внутренний Ж13
Втулка: трубка пвх от катушки для ниток.
Прокладка: тонкий пластик от проездного документа.
Несущая часть: 2 детали из оргстекла.
Деталь передающая усилие на лопасти: оргстекло.[/codebox]
Как ни странно, но эта штуковина не может даже покачнуться)))(хотя немного качается из за дисбаланса в лопастях)
И работает как вентилятор)))
Такая глобальная мысль пришла, что мотор то придется делать самому…
И изменять характеристики вообще всего, начиная от материала каркаса, до отказа от массивного шарикоподшипника и той конструкции автомата перекоса, которая видна на фото.
Есть такая фигня, как то, что люди занимающиеся чем либо не выкладывают на всеобщее обозрение то, что у них не получилось…
Для меня это возможность узнать, в чем я не прав и выслушать полезный совет, которому я буду очень благодарен)))
**- 100 грамм для каркаса вертолета это много?
- Какое должно быть соотношение мощность_мотора/крутящий_момент/диаметр шестерен/диаметр_и_площадь_лопастей при моих очень относительных характеристиках?
- Где достать расчеты для быстрого подбора характеристик вертолета? Я просто где-то скачивал программу, но там много непереводимых специфичных терминов, в которых мне не разобраться((( Все считает – но ничего не понятно, что каждая цифра значит(((
- Сколько стоит подходящий для этого случая мотор и возможно ли адаптировать стандартные отечественные моторы для этих целей? … вплоть до самодельного мотора…)) возможно ли?
- И вообще реально собрать действующую модель не из «набора»?**
… о электрике я даже боюсьговорить)))
PS Пыль и побелка на каркасе следствие использования оного в качестве подставки для дисков))) Думаю не долго агрегату осталось пылиться на полке)))
лопасти тоже из лего?
Хоть сам я и новичек в этом деле, но пару советов дать могу.
110 г только на голый каркас конечно многовато. Тут движок нужен, как к Раптора. А он сам весит, плюс липольки, плюс электроника…
Если хотите мастерить из подручных материалов, попробуйте строить корпус из папье маше с ребрами жесткости из легкой проволки или кранштейнами из пластмассы.
С автоматом перекоса и механикой управления даже не знаю что посоветовать. Это вешь настолько сложная для самостоятельного изготовления, что без специального оборудоваия сделать самому думаю просто нереально.
Мотор можно попробовать поставить и савкового производста. Думаю, даже лучше буржуйских будет. Вон, как народ самопальные Хайвольтовские моторчики хвалит. А вот электронику всю придется покупать, как и батарейки. Тоже касается и всех аэродинаических частей, типа лопастей.
В общем, посмотрите готовые модели вертолетов и посмотрите примерное соотношение диаметр ротора/масса/мощность мотора. Сразу станет все ясно насчет весовых характеристик.
Особенно понравилось это: 😁
Это не вертолятор, а вертопотам…
Пластмасса типа леговской - не тот материал… Фот фольгированный текстолит, хотя - бы!
… Тема двигателя не раскрыта?! 😉 😃
Автору: посмотреть статьи, обзоры… Список магазинов обязательно, и посетить, так как тематический музей вряд ли есть…
Или на полетушки чьи - нибудь выбраться…
Улыбнуло 😎
В общем и целом я нашел тот файл про который говорил: а именно программа считающая характеристики планеров, а т.ж. вертолетов(!)
Но только эта штука сделана японцем и весь хелп не поддерживается системой виндовз.
Если кто понимает в этих терминах хоть и английских то помогите перевести на русский язык то что там есть)))
Может можно будет написать свою прогу с доступным русским)))
см. файл---->geoex.zip
Думаю будет интересно)))
см. файл---->Думаю будет интересно)))
Вы ничего не попутали ?! Это всего лишь утилита для создания 3D моделей симулятора FMS.
пардон, попутал)))pardes.zip
Вот эта штуковина)))
Вертолетчики!
Чего я нарыл! Посмотрите какая оригинальная схема автомата перекоса/шага. Простая как автомат Калашникова. По моему, идеальный вариант для самопальных вертолетов. Взято отсюда: www.gazaur.com/gazaur_e3.php
Вертолетчики!
- rcopen.com/files/46779df19970730077000f6b - внимательно смотрим, это не для кого не секрет! 😵
(Валкера 60В)
—Вряд ли ParDes Вам поможет… Это редактор .par файлов, описывающих физику моделей в FMS.
Т.е. она ничего общего с реальностью не имеет…? и может кто нить объяснит что такое FMS, раз уж задели эту тему)))
На счет оригинальной схемы, - — это стоит попробовать))) Где бы только углепластика найти…
Может кто в разобранном виде фото покажет этого самого автомата?))
FMS - это самый халявный бесплатный симулятор, имеющий мало общего с реальностью…
Ну давайте детально рассмотрим чашку автомата прекоса.
При всей моей любви к данному концепту…, данный узел мало проработан.( никак)
А именнно - жесткая фиксацция на валу .
Это конечно здорово , однако - коллективный шаг , это еще пол дела.
Либо ,я чегойто недосмотрел?
поправьте дядьки…
В моем мировозрении- данный пепелац- с легкостью оторвется от земли , после пары , тройки доработок…
Кстати- обратите внимание, на ведущую шестерню основного ротора.
Сделано оч качественно.
