Приветствую всех вертолетчиков!
Новичек просит помощи!
Значит аппарат вот такой www.kyosho.ru/helis/heli004.shtml
Проблема - снимаю лопасти, остаются серволопатки. При раскручивании винта на определенной скорости начинает колбасить верт из стороны в сторону.
А началось с того, что после аварии (зацепил лопастью хвост при остановке ротора), проверил без лопастей - все нормально, никакой вибрации. Проверил лопасти - не перевешивают (я в последствии и другие пробовал (лопасти деревнные)). Прикрутил лопасти, раскручиваю ротор - начинается колбасня. Короче не знаю что с ним такое, он теперь и без лопастей трясется. Выставил все тяги по инструкции (там длина указана).
Вопрос - как его теперь настроить?
В первую очередь вал ОР проверяйте на погнутость (раскручиваете ротор - смотрите на самую верхушку, ровно вертится или бьет). Не сместилась ли сервоось? Серволопатки вращаются в одной плоскости?
Лучше разобрать и все валы проверить на ровной поверхности, покатав по ней. Если кривой сразу будет видно
Спасибо всем за ответы! Я так не хотел думать что это вал основного ротора (бьет конечно немножко)… Когда с лопастями раскручиваю потихоньку, положив на лыжи груз и держа верт за хвост, чувствуется сильная раскачка. Скорее всего это вал погнулся… Теперь нужно искать, где его преобресть можно. Придется разбирать все таки все.
Серволопасти проверил, даже ось ее заменил, вращаются в одной плоскости.
Попробую этот вал выправить. Хотя не верится, как стальной вал диаметром около 5 мм может погнуться с такой легкостью… Главное что шестерни не пострадали.
Всем еще раз спасибо!
Попытка - не пытка 😃 Обычно его меняют, бить будет всё равно после правки.
Основные и межлопастные валы гнутся элементарно, это расходный материал при крашах.
Вал менять или проверять при малейшей неуверенности и при падениях. Погнутый вал моментально убивает подшипники. Плюс возникает тряска и разбаланс. А валы гнутся на ура. Самое слабое место от рамы до тарелки АП. Там максимальная нагрузка от головы.
А кто подскажет как отцентровать деревянные лопасти? У них на концах ближе к передней кромке есть паз для грузика длиной сантиметров 5, и шириной/глубиной 4 милиметра (примерно). Какие грузики туда нужно вкладывать? Каких параметров?
Поищите поиском балансировку лопастей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45a657813df9550077786dd0":{"_id":"45a657813df9550077786dd0","hid":19669,"name":"MWano_A","nick":"MWano_A","avatar_id":null,"css":""},"4610bfa43df9550077785381":{"_id":"4610bfa43df9550077785381","hid":21898,"name":"Amper_86","nick":"Amper_86","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"46d538363df9550077ba9adf","hid":77156,"title":"Помогите настроить EP Concept SR","views_count":1751,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46d538363df9550077ba9f79","first_ts":"2007-08-29T09:11:18.000Z","first_user":"4610bfa43df9550077785381","last_post":"46e549393df9550077ba9f87","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-09-10T13:40:09.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
