Первый шаг. Нужны ответы
Февраль
Тема очередного новичка.
Только-только начинаю изучать мир моделей вертолетов.
Как я понял, первым шагом должно стать приобретение симулятора.
В связи с этим есть ряд вопросов.
  1. Правильно ли я понимаю, что комплект симулятора может состоять из трех вещей - диск, кабель, передатчик?
  2. Как я прочитал в статьях, лучше приобрести только диск (прогу) и кабель в комплекте, правильно?
  3. Кабель подходит к любому передатчику, или под каждый передатчик нужен свой кабель? Т.е. я сначала должен купить передатчик?
  4. Моделей передатчиков много и производителей их тоже не мало. Можно как-то соотношение цена/качество для новичка вывести? Понятно, что потом, когда я втянусь и буду лучше разбираться, то уже сам определю для себя оптимальный передатчик, но пока я нуб, посоветуйте мотивировано что купить для использования с симом и в дальнейшем на верте для начинающего? Можно провести аналогию с автомашинами. Типа это как мерседес - круто, пафосно, но необязятельно. Или это как японец - сделано качественно, надолго, но попроще чем немец, хотя все то же самое и для начала разницы не видно (против немцев/японцев ничего не имею 😃 ).
  5. Сколько лучше брать каналов в передатчике?
З.Ы. Сорри, если что путаю
dmitryu
  1. Да
  2. У передатчиков разных фирм разъёмы различаются, соответственно, шнурки должны быть разные, или переходники нужны будут.
  3. а) ~2000 руб простейшая 4-6-каналка - использовать только для симулятора. Плюсы - дёшево, минусы - для реальных полётов не годится.
    б) ~7000 руб DX6 или DX6i - шесть каналов, для электровертолётов достаточна, для ДВС - может не хватить каналов.
    в) ~10000 руб DX7 - в большинстве случаев для вертолёта достаточно.
Февраль
а есть какая-то градация производителей передатчиков? Кого выбирать?
Слепой_Пью
Есть. Зависит от суммы.
Бренды первого уровня – JR и Futaba, топовые модели (9-ти и более канальные)
Второго – JR и Futaba 6-9 каналов, Multiplex (не забываем что Spektrum тоже JR или наоборот )
Третьего – Hitec и Sanwa
Четвертого – все остальное (вроде как должны остаться только кЕтайские поделки).
Вот так-то так…
MAV74
а начинающему что посоветуете ( желательно 2.4 Ghz)
и чтоб к компьютеру подключался
undead
Между 1 и 2 разница есть - разные производители и несовместимость между протоколами Spektrum/JR - DSM/DSM2, Futaba - FASST. Т.е. под Spektrum можно любые приемники JR/Spektrum использовать, коих многое количество, на Futaba - только свои.
По п.3 - это вариант старой аппаратуры 9 каналов с модулем 2.4 и приемником на 7 каналов. Плюсы - можно использовать модули и на 35/40MHz, но если у вас нет таких приемников - смысла в этом никакого, а из минусов - по цифрам даташита меньше скорость и разрешение (сказывается преобразования АЦП-PCM-DSM2, в новой сразу в DSM2 идет, но она безмодульная).
Новая, которую лучше брать если на 9 каналов, то вот эту http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=5952
Там и приемник на 9 каналов DSM2 с разрешением 2048, из минусов только 1 - она дороже…
Февраль
undead:
DX7, JR 9303…
DX7 дешевле в два раза. в чем же тогда равенство для новичка?
Aleksys=
Мне кажется что по п. 1, 2 и 3 совершенно не обязательно.
По п. 4: есть JR и Futaba, остальные - клоны и пародии на тему… (из доступного и распространенного в нашей стране)
По п. 5: чем больше каналов тем лучше, для вертолёта это существенно, потому что с увеличением “канальности” растёт функционал, скорость отработки и цена…
Если вертолёт ДВС - то 9 или 10 каналов (Futaba).
Всё, как обычно, упирается в бюджет: примерно 600$ за 9-10 каналов, 1200-1400 за 12-ти канальную и 2000-2500 за 14-ку. Модели на 6-7 каналов я бе не рассматривал, если вертолёт “вштырит” то потери от апргрейта аппаратуры бутут существенны, если не “вштырит” то тоже - на барахолке в основном торгуют малоканалки. Это не просто так 😃 Если деньги есть то 12-ти каналку, если не очень есть - то 9-10. Всё вышесказанное сугубо личное мнение.
undead
Февраль:
Никто не говорит про равенство.
Если средства позволяют, надо брать минимум JR 9303 2.4ГГц - хватает за глаза для широкого спектра применения, большие возможности по настройке. Лучше брать европейскую версию - в ней на газе цифровой триммер и меню настройки отключения движка есть (для ДВС, в америкосовской глушится аналоговым триммером), она называется DSX9, навскидку нашел вот тут: www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8888/, возможно где-то есть дешевле . А если со средствами совсем туго, то меньше DX7 брать не стоит, и опять же он будет использоваться практически на пределе своих технических возможностей.
gree
на барахолке торгуют малоконалками потому что все покупают сначала малоканалки… но процент людей из них которые переходят на ДВС просто маленький…
