почему дергается серва после краша?..
Верт Лама 4. Упал метров с 6.
Теперь при мелких движениях стиком по крену соотв. серва конвульсирует чуть ли не на всю ширину. Дергается только при движении стиком. Если двигать быстро до конца - идёт ровно. А если немного подрулить - деграется до 5 сек. Если вместо неё к СН1 подключить серву тангажа - она дёргается тоже. Обе сервы при подключении к СН2 ведут себя адекватно.
Выходит, что или 4-в-1 или резистор на стике. Резисторы геморно менять, чтобы проверить. Да и не пульт ведь падал… Может у кого такое было, подскажите? Может ли помеха быть именно на этом канале или дёргались бы обе сервы и двигатели?
корее всего в серве потенциометр к проатцам отправился
Попробуйте с кем нибудь договориться на другом передатчике попробовать, хотя бы в модельном магазе, а то так хрен поймешь.
Не видел устройства 4 в 1, но по всем догадкам там должны стоять полосовые фильтры на поверхностно-аккустических волнах (ПАВ, или SAW по английски). Это такие маленькие коробочки. При краше в них бьются кварцевые(или какие там) пластинки, из которых они сделаны. После этого такая проблема может появиться.
так ведь от другого канала она нормально работает. так что не серва…
вот это может быть. значит замена 4-ин-1? 😦
Попроситься на другой пульт проблематично. придётся перепаять резистор в пульте, чтобы убедиться, что не оно и окончательно грешить на 4-в-1.
Всё-таки ещё раз спрошу: может ли помеха проявляться на одной серве при нормально работающих двигах и второй серве?
Ёё… Вы ж ее видите своими глазами, вопрос откуда оно из 4-в-1 или передатчика. Передатчик сложно, тады можно осцилографом взглянуть картинку PPM в передатчике и приемнике, можно взять другой приемник, воткнуть в него кварц и посмотреть что на беспокоящем канале происходит.
нет у меня ни осцилографа, ни воспоминаний из института о том, как им пользоваться. выходит всё, что мне доступно - проверить работу приёмника в другом месте и поменять резисторы местами. Если проблема окажется в 4-в-1 - жалко будет, не успел этот верт пожить 😃
Хотя я успел заметить, что сигнал направления сильно гуляет при разряде/нагреве и долго я бы так всё равно не вытерпел. быть ему б/к с более устойчивой гирой…
Да фигня все… Проверяйте либо передатчик, беря другой приемник, либо приемник, беря другой передатчик, Киев все таки уж найдите чо нибудь. Если проблема в 4-в-1, то в плате приемника, тады просто можно будет приемник поменять, там стоит без корпуса обычный 6-канальный E-Sky. Бесколлекторник отдельная песня…
То, что казалось следствием аварии, на самом деле скорее всего является его приной: проверка мультиметром показала, что ни вертолёт, ни краш тут ни при чём - глючит переменный резистор в пультике.
В среднем положении он 1.87 ком, в крайнем - 1.65. А при очень медленном движении стиком показания скачут до 7 кОм! При этом то плавно растут до 2 кОм, до падают обратно в пределы 1.87…1.65 кОм. Визуально в потрохах резистора ничего подозрительного не обнаружил, надо менять.
Такой сложно сыскать будет 😦
Я тоже так подумал и решил таки помучить глючный резистор. Первое, что пришло на ум интуитивно - плохой контакт ползунка с дорожкой. Поджал картонной подкладкой 😃 из спичечноо коробка 😃 втулку оси, чтобы ползунки (их там оказалось два, как и дорожек) плотнее прилегали к дорожкам. Результат - плавное измененте сопротивления без скачков. Смутило то, что сопротивление вобщем вроде как выросло раза в два для каждой точки по сравнению с предыдущими замерами. Может мерял как-то по-разному, но верт полетел как надо )))
П.С. Большое спасибо всем откликнувшимся! Может, кому-то этот топик поможет в такой же ситуации.
