помогите у мя проблема , я купил этот верт ! когда я первый раз запускал я сделал ошибку , я подключил аккумулятор но не включил пульт , он начал настраиваться (поворачивать лопости по разному))потом сам ВЗЛЕТЕл , хотя пульт был выключен(упал с высоты 6см , не покоцался , так как я не закрепил аккум ) и теперь как только я подключаю аккум верт сразу начинает взлетать (пробовал и при включённом пульте и при выключенном , стики были опущены)Что делать ? почему он при подключении аккума сразу начинает взлетать ?
Сначала всегда должен включаться передатчик, и только потом - приемник. В противном случае получится то, что получилось у вас…
Ну я включаю сначала пульт , а потом подключаю баттарею и он СРАЗУ начинает крутить лопости
[qu
ПОмогите кто нить , плз
а управление работает вообще? сервы пульта слушают? мотор на полную начинает крутить? коллекторный мотор?
Сегодня утром я держал его в воздухе за шасси ,мама стола с пультом , а папа соединял аккум и верт 😁😁😁 На пульте левый стик был опущен (газ) по идее вроде так надо , пульт был включен до запуска верта ! КАк только он соеденил аккум и верт лопасти СРАЗУ начали сильно крутиться (на вертолётном приёмнике сначала горела красная лампочка а потом зелёная (по инструкции зелёная это хорошо) сервы работали ( мама крутила на пульте правый джой и лопасти меняли углы и тягу ) ТАК обьясните мне почему как только я подключаю аккум СРАЗУ начинают вертеться лопасти…
если мотор коллекторный то скорее всего пробит выходной мосфет. для проверки вообще отсоедини шнурок регулятора хода от приемника и включи. для проверок таких лучше отсоедини механически мотор от главной шестерни.
а что такое выходной мосфет ?как он может быть пробит если верту новый и не разу не пускался ?где находиться шнурок регулятора хода ?
Я прочитал твоё личное сообщение и теперь увидел наконец, что у тебя за вертолёт.
Судя по всему, что ты написал, выходной ключ основного мотора действительно пробит. Значит действуй, как я написал тебе в личном сообщении.
Однако перед тем, как выпаивать ключи, попробуй проведи следующий эксперимент. Вытащи из зелёного блочка приёмника разъём основного мотора и воткни на его место разъём хвостового моторчика. Посмотри в каком положении у тебя на пульте находяться переключатели в правом нижнем углу пульта. Должно быть - слева направо: первый и второй внизу, третий и четвёртый вверху. После проверь в каком положении находиться тумблер слева вверху, с надписью “IDLE”. ручка тумблера должна быть в положении “от тебя”.
Если всё так, как должно быть, то включай пульт опускай ручку газа (левый стик) вниз и потом подсоединяй аккумулятор на вертолёте. Если хвостовой моторчик начнёт крутиться, попробуй подвигать ручку газа и посмотри реагирует ли как нибудь моторчик. Если не реагирует, то точно пробиты ключи, а если моторчик после поднимания - опускания левого стика остановиться - выключи сначала акк-р, потом пульт и включи всё по новой. Должен заработать.
Возможно переключатели стоят не в том положении в каком нужно и после установки их в нужное положение всё придёт в норму и заработает как надо. Это самый счастливый вариант развития событий, не особо надейся на него. Но всё может быть.
Удачи!
а на самом деле проверяли переключатель АЙДЛ? он должен быть от себя, обычно…
может в этом и проблема? или попробуй подсоединиь батарею в верхнем положении стика газа, если не будет вращаться тогда переключи канал газа в реверс…
Спасибо , но я всё это пробовал , сегодня буду ключи паять
А нет ли на пульте тумблера “Инвертирование”? При случайной операции с ним нижнее положение стика газа как раз будет “максимальные обороты”.
Есть , но проблема была не в этом , а в ключах. Уже всё исправлено
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45237c483df9550077788bf2":{"_id":"45237c483df9550077788bf2","hid":17247,"name":"перехватчик-барсик","nick":"перехватчик-барсик","avatar_id":null,"css":""},"4749aadf3df955007777fa38":{"_id":"4749aadf3df955007777fa38","hid":29428,"name":"Cosmojam","nick":"Cosmojam","avatar_id":null,"css":""},"4753f6e23df955007777f739":{"_id":"4753f6e23df955007777f739","hid":29622,"name":"ILPetr","nick":"ILPetr","avatar_id":null,"css":""},"47a6ecac3df955007777dc7a":{"_id":"47a6ecac3df955007777dc7a","hid":31372,"name":"MPetrovich","nick":"MPetrovich","avatar_id":null,"css":""},"481d8c2c3df955007777b483":{"_id":"481d8c2c3df955007777b483","hid":34124,"name":"mr_nd","nick":"mr_nd","avatar_id":null,"css":""},"48515f643df9550077779fb6":{"_id":"48515f643df9550077779fb6","hid":35456,"name":"akonev","nick":"akonev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4888c5703df9550077ad30d0","hid":108280,"title":"HOney bee cp2 сразу стартует","views_count":2046,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4888c5703df9550077ad3586","first_ts":"2008-07-24T18:09:52.000Z","first_user":"48515f643df9550077779fb6","last_post":"48a5af503df9550077ad35ac","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-08-15T16:31:12.000Z","last_user":"48515f643df9550077779fb6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
