E-flite Blade mCX
Лучше тестером проверить, нужны будут только два провода, я брал готовый кабель, сопротивление нужно…
Кстати, никто не в курсе, продается ли в России алюминиевый внутренний вал с держалетем стабилизаторов?
В нашей Раше не видел.
Сегодня окончательно доломал вилку, держащую флайбар…изготовил по рецепту, поставил, только взлетел как верт шарахнулся в сторону и поймал угол дивана. Результат - сломаный флайбар((( для себя сделал вывод, что “колхозник” из меня никакой…
Мне влом было столько точить. Приклеил отломанную часть вала и сверху на место перелома одел (приклеил) кольцо (отпилив ручку подходящего диаметра) пережила 5 крашей и ещё держится. Правда балансировка немного нарушилась на месте не висит, а нарезает малые круги (диаметром 10 см) лётать моно пока от америкосов чичики придут.
я тоже сначала клеил на супермомент, потом промазывал поксиполом и наматывал нитку. Какое то время держалось, но потом вторая часть вилки отвалилась, до этого которая целая была.
Если кто надумает заказать флайбар и его алюминиевый держатель-ось, стукните в личку плз, скооперируемся)))
Всем добрый день! сам я занимаюсь самолётами, но очень хочется взять маленький вертолёт для полёта в квартире! У меня уже был один печальный опыт с микро москито:), нормально он вобщем не летал😠 только зря кучу нервов потратил😠. Хочу приобрести Блэйда. Не можете ли вы заснять как он летает вверх, низ, вперёд, назад, и по крену в обе стороны? а также висение на месте?😊 просто я хочу убедиться что не зря потрачу на него деньги. А деньги та не малые для меня…😮 смогу ли я заставить его лететь туда куда я хочу, а не куда он хочет?
Заранее спасибо!
Поверь, он полетит туда, куда ты хочешь)) Набери на ютубе blade mCX.
Спасибо! видео я уже видел! просто мне с москитом не повезло, это была просто колбасня в воздухе а не полёт! хотя висел он тоже как на ниточке! надеюсь с БЛЭЙДОМ я не разочируюсь…
Скажите, я вот в магазинах видел продают для этого верта левый и правый двигатели отдельно. Вопрос: чем они отличаются?
…Вопрос: чем они отличаются?
Цветом проводников (не критично) и длиной вала (читай выносом шестерни, это важно).
провода ерунда. А вот длина вала! Понятно! Спасибо!
Я ставил два левых (коротких) , тоже получается.
Стоп!: а как вы поставили два коротких? там же шестерни на разных уровнях стоят… или вы опутили один двигатель ниже?
Принимайте в ряды вертолетолетоводов 😃
Начал с picooz, 4 дня назад купил это чудо - Blade mCX.
Конечно же, купил с запчастями, которые (флайбар) уже через 1 час полетов понадобились.
Если б я знал, что держатель флайбара такой хрупкий - заказал бы не 1 запасной, а 3-4. Но что уж теперь, придется ждать когда доставят новую запчасть.
Второй держатель флайбара сломался через пару дней или около 3 часов полетов в сумме. Техника управления полетом постоянно совершенствовалась, однако при этом количество врезаний во все подряд, что характерно, не уменьшалось.
Мне нравится агрессивное управление (например нормальная ситуация - когда в течении секунды оба джойстика побывают во всех крайних положениях).
Так как запасных внутренних осей с держателем флайбара больше не оказалось, пришлось колхозить. Скажу сразу - мои кривые руки не позволили сделать работающий вариант 😦
Перво-наперво друг попытался прилепить сломанное ушко паяльником. Кое-как у него это получилось, и даже вертолет нормально летал до первого краша. Но это конечно не дело - чинить каждый раз. Да и для других способов починок первый держатель флайбара был безвозвратно утерян (разве что попробовать с колпачком иглы от шприца… попробую).
И я решил попробовать приклеить отломанное ушко эпоксидным клеем. Не получилось, конструкция развалилась в руках в месте соединения эпоксидки с пластмассой. Теперь то я уже понимаю что надо было зачистить и обезжирить склеиваемые поверхности.
Ладно, подумал я, а что если я это все скреплю термоусадочными трубками? Сказано - сделано! поставил 3 слоя трубок, термоусадил их. На вид получилось неплохо. Попробовал полететь. Нет, управляемость намного ухудшилась (думаю из-за большого трения флайбара об держатель). К тому же вертолет начал нарезать круги примерно пол метра (при этом нос вертолета получилось выровнять).
Ну и после первого краша мой способ починки потерпел крах - результат на снимке во вложении.
Буду колхозить дальше, но мои кривые руки немного опустились 😃
А ваши впечатления о полёте?
Управляемость - просто идеальная (конечно же исправного верта). Точность и скорость реакции вертолета пока еще превосходит мои рефлексы.
Кстати, управляю стиками, положив на них большие пальцы, и считаю это единственно правильным способом для экстремальных полетов.
А вот колхозник из меня никакой. Летчик из меня намного лучше.
Вы покупали РТФ? или БНФ?
RTF, у xmodels. Кстати, только положительные впечатления о конторе. Единственное - забыли прислать номер трекинга EMS.
Есть какие нибудь отрицательные черты у вертолёта? и вообще какие плюсы и минусы у него? Спасибо!
Доброго вечера всем! Да, у него особенности в поведении при резких разворотах на скорости - это перехлёст флайбара с лопостями нижнего ротора. Но, хочу сказать, в принципе это не критично, даже немного дисциплинирует. За 5 месяцев эксплуатации другого (глобального) не заметил. Машина - КЛАСС!!!
Flex14
Так вот кто все нужные запчасти скупил!😃
Делитесь!😂
Двиглы очень легко в своих креплениях двигаются, попервой даже скотч клеил на движки чтоб плотней было, а потом понял,что движки и так ни куда не сьезжают, так что моно ставить либо два длинных либо два коротких. Мне кажется что с коротким валом более живучи, но это имхо.
Прошу прощения , хочу уточнить , что легко после первой замены потому как на заводе они вроде как залиты резиной чтоли, так и не понял чем…
