GAUI ep200V2 SE NEW!
они ровно 1,5 мм в диаметре. Такие “чудеса” можно найти либо в часовых мастерских, либо на радиорынках. А в метизах действительно только на заказ.
длина?
И помнится мне, что не 1.5, а 1.6. Поправьте, если не прав.
Посмотрим, вроде сидит крепко, если не слетит, оставлю так… Но нормальный всеравно не помешал бы.
На всякий случай вкути его на циакрине
Уже сделал)) Правда на клей момент, но это почти одно и тоже…
Ну вот я облетал своего малька. Впечатлений море, даже за две минуты полета получил море удовольствия. Огромное спасибо Михаилу Денисову за помощь в настройке верта, без него было бы тяжко))) Завтра наверное буду резвиться на улице))))
Други! На Z-POWER S300 KV5150 какой пиньон ставить - 12 или 15 зубов (ремень)?
Конечно 15
щас мерял углы на мальке, и обнаружил интересную вещь… Больше 10 градусов в плюсе поставить не получается, так как если ручку газа до конца довести и руль вперед отклонить, то тарелка практически упирается в штырек какой-то. В минусе же у меня все 13 градусов. И при этом кривая щагов 28-50-76, если поставить не 76, а к примеру 84, то уже тарелка упирается в этот штырек. Михаил Денисов поставил мне в нормале верхнюю точку 86 процентов, но проверив это в холде, я понял, что тарелка опять же упрется в этот штырек. Мало того, сделав больше верхнюю планку, у меня еще и тяга от задней сервы упирается в такой черный ходунок чтоли, или как там его называют…
Короче, это у всех так, или у меня что-то не верно? И какие кривые тогда ставить в идле? Достаточно ли будет в плюсе 10 градусов?
Нахрена кривая так настроена? Тут варианта два и кривая непонятная и механика при такой кривой тоже непонятно как настроена
))) так если кривую сделать 0-25-50-75-100, то в верхней точке тарелка упрется в штырек этот. Можно конечно попробовать тяги немного закрутить. Тоесть во всех режимах кривая шагов должна быть 0-25-40-75-100?
0 25 50 75 100 (не во всех а только для айдлов)
для начала в свошмиксах по питчу какое у тя значение стоит?
Питч 75 процентов а аилерон и аилеватор 90.
Потому и цепляет 😃
Ну подскажи плиз сколько ставить))))) ты же давно этим занимаешься и хорька знаешь, а я можно сказать начинающий…
вот это rcopen.com/forum/f59/topic107237/581 я для кого писал?
Доходчиво и понятно))) Щас будем мерять, правда штангельцикруль я все никак не куплю, но чтонить придумаем… Спасибо.
Добился в минусе примерно 13 градусов, в плюсе 11,5, но при этом в нуле 1 градус. Если в нуле тягами сделать 0, то в плюсе будет еще меньше я так понимаю( И какие показатели в свош микс ставить?
в 50% газе нужно настроить всего 2 вещи - расстояние от нижней части своша до площадки 7.5 мм и нулевой шаг. потом для получения ±13 градусов достаточно подобрать питч в меню свош-микса: для серв ds410 у меня получился питч 84%. при 0% газе будет -13 градусов и расстояние от нижней части своша до площадки будет близко к указанным в инструкции 2.5 мм
Если делать как по инструкции в нижней точке 2,5 мм. то АП будет цеплять за верхнюю фиксирующую втулку вала осн. ротора.
У меня расстояние получилось больше и ничего нигде не цепляет, ни сверху ни снизу.
свош микс следующий
AILE-95%
ELEV-95%
Pitch-75%
сервы Align 410. Шаги можно сделать болше чем 13% как в плюс, так и в минус. все равномерно.
Видимо господин roytman ошибся с длиной качалок на сервах, хотя на глаз, при беглом осмотре все вроде норамлно было. Вдимо все таки не каждая серва по расположению вала подходит, тяги просто перкашивает.
не мешает проверить правильность установки, а точнее подключения микширующих качалок флай-бара, тяга АП должна подключаться к короткому плечу.
Я строил свой верт ровно как напсано здесь:
Хм, завтра еще раз все проверю, попробую.
Ну вы блин даете парни! А Нафиг вам таакие значения в свошмиксах??? Этож какие у Вас у всех шаги и циклики?
У меня ail 60, elev 60, pitch 65 правда сервы 45е но всеже
Шаги +13 и минус 13 соответственно, а циклики 7-8 не больше-ТОЧНО.
Все, настроил вроде, углы плюс-минус 13, в нуле - 0, но смущает одно, в питче в свошмиксе 36… Это плохо?
Можно фото, чтоб видно было сервомашинки, качалки и тарелку?
