EFL Blade CX3 MD 520N BNF by Новиночка
nedz
cylllka:
Спорить не буду, но мне приятней 😝
договорились
Van_Der_Graaf
cylllka:
мдааа… дизайн у вертолета… яйцо с палкой. На такой и смотреть противно
Он копийный, так что это к парням из МД, если чо, а вообще-то на фоне повально одинакового дезигна всех рц-вертов, от клона 6020 нонейм до элитного бензиныча за сто тыщ типа палка-две растяжки-два стаба-канопи – этот МД выглядит приятным исключением 😃
nedz
подскажите пожалуйста, ситуация такова, что при полете в комнате пытаясь вывесить верт, а он хвост держит, но смещается чуть вперед и влево. Тримерами на прилагаемом пульте до конца выставил обратно смещению, но он по презнему не висит. Тогда я подумал, что возможно тримеров не достаточно и перебиндиь приемник на свой пульт дх-6i. Но верт перестал слушать РП и крутится вокруг оси. Переставил опять на стоковый пульт, все ок., но не висит. Что делать? И еще на пульте есть крутилка наверху, это что?
WhiteUnicorn
А если его развернуть строго на 180 в этом же месте - по прежнему смещается вперед и влево или начинает тащить назад и вправо? 😃
У меня комната узкая и длинная, поэтому ветер, поднятый ротором, создает вихри, которые вертолетик и затягивают. Разворот на 180 помогает понять, в чем дело - в потоках или в вертолете.
Van_Der_Graaf
nedz:
если его биндишь к дх6и, надо все рули в реверс ставить вообще-то, если этого не знать и не сделать, конечно, черт знает что будет. Если триммеров не хватает, надо регулировать тягами. А вообще если в комнате места мало, то он висеть и не сможет, сдувает он сам себя.
nedz
Van_Der_Graaf:
спасибо, попробую, хотя РН ставил в реверс, не помогло.
nedz
cylllka:
красивый вертолетик, устойчивый:Phttp://rutube.ru/tracks/3189570.html?v=485a709f024ce0fa2c26bb821ca56ab1
8 months later
Heliblog
dimmal77:
…висел над мангалом. Кстати очень хорошо раздувает угли.
Отличное применение! 😁
nedz:
Хоть это уже наверное ни разу и не актуально, все же отвечу. Крутилка наверху - регулировка 5-го канала, который не используется, но полностью работоспособен и на него можно привесить любую колхозную свистелку-перд.ку 😎 В инструкции все описано. Также на модуле 3in1 есть “балансировка моторов” и регулировка чувствительности гироскопа. Если тянет вбок и триммеры уже не спасают, надо регулировать тяги. Все как и везде, в общем.
Записывайте в счастливые обладатели, купил россыпью с ебея. Сейчас произвел первый пробный запуск в комнате. Ощущения обалденные, ааафигенный мобильный вентилятор-газонокосилка 😁 Чуть ветром не сдуло.
У СХ1/2, имхо, дизайн получше, а можно и совсем улучшить: rcopen.com/forum/f28/topic194784 😉
mironset
Большой соосник это как баба с большими сиськами, на любителя 😃 Кто-то влюблен, а кому-то противно.
12 days later
PetrIva
Добрый день!
Распечатал коробку CX3, там запасной блок 3х1 думал отчего он так? Позвонил в магазин говорят один блок для 2.4, второй для FM… Вроде приемник ловит…причем тут блок?! У кого то была такая “запаска”?
Heliblog
Приемник ловит, блок не причем. А выглядят одинаково, маркировка одинаковая? У того что на вертолете и запасного.
PetrIva
Heliblog:
Блоки совершенно одинаковые… В другом магазине сказали, что запасной блок производитель кладет потому, чтобы подключаться к DX6i …
P.S. Брал его без пульта
Heliblog
Ну значит радуйтесь, у вас есть запасной блок 3в1 😁 В чем повод для печали-то? 😃
PetrIva
Heliblog:
Думаете просто так будут блоки раздовать?!
21 days later
Heliblog
У Джона Солта вычитал что когда-то была проблема совместимости у определенной партии модулей 3в1 с пультами Dx6i, пришлось выпускать “пофиксенную” версию. Возможно поэтому в комплекте идут 2.
Цитата с его сайта:
There are a few people who have been experiencing a constant pirouette after binding their CX3’s to the DX6i. This is not an issue with how you bound it, programmed it, or my settings. Horizon Hobby has unofficially recognized that there are some 3 in 1 units that once bound to the DX6i will not power the lower rotor. The only fix is a new 3 in 1.
PetrIva
Heliblog:
Спасибо! Теперь только обратно скидать разобранный вертолет и разбираться какой блок 😃
Heliblog
Вообще, предлагаю модераторам переименовать ветку в Blade CX/CX2/CX3 (все-таки все эти модели на базе одной конструкции) и объединить с rcopen.com/forum/f96/topic180072/41 , а то непонятно куда писать.
