Продольная центровка Lama V4
iFly
Поправка. В мануале ламы, который был в комплекте, инфы о проверке и настройке центра тяжести нет. Перепутал с другим руководством, которое у меня было. Извиняюсь.
HikeR
считается, что стоковая лама вполне достаточно отцентрована, поэтому в мануале ничего и нет. а оранжевая версия имеет более тяжелый хвост, видимо поэтому и вышла такая ситуация.
iFly
Возможно. Да, вот еще что. В стоке фюзеляж мотается влево-вправо относительно рамы и соприкасается своими краями с шарнирами автомата перекоса, что не есть хорошо. Лечится установкой пары дистанционных втулок на верхний штырь крепления фюза (на фото указано стрелкой). Втулки - из стержня от авторучки или чего-нибудь подобного.
Измерил потребляемый ток от аккума на макс. оборотах. Около 6А, т.е. 3А на движок. Возникает подозрение, что разъемы подключения двигателей перегружены (максимальный ток на контакт у аналогичных разъемов, по инфе, взятой с ЧИП-ДИПа, составляет 1 А). Видимо, придется удалить разъемы и запаять провода от движков к регулю.
Monkey
а на регуляторе самом дорожки какой ток держат не смотрели?)
я думаю, что перепав конекторы или запаяв напрямую моторы, Вы только усложните их замену в будующем 😦
iFly
Дорожки? Разберем блок 4 in 1, посмотрим, что там за дорожки…Сложности в том, чтобы отпаять провода питания от клемм старых моторов и припаять их к новым при замене не вижу никакой. Замена моторов происходит не так часто и не в поле. Паяльник в руках держать умеем.
Monkey
Ну да, моторы обычно в поле не меняют и перепаять 4 провода не сложно - это согласен. Но, не думаю, что эта перепайка даст какой-то эфект… Кроме как не будут грется конекторы. Кстати, силовой конектор на акк. тоже скорее всего перегружен. У меня за 2 минуты полёта нагревается жуть как. А если летать весь акк. за один полёт, то чуть ли не отпаиваются провода уже 😦
iFly
Ничего себе! ИМХО данное разъемное соединение однозначно под замену, во избежание потери контроля над вертолетом по причине перебоя питания! У меня разъем не греется (пока))), даже если непрерывно летаю до полного разряда акка (минут 10 -12).Ради интереса измерил падение напряжения на контактах разъема своего вертолета при полной нагрузке (6А). Получилось 0,05 В на контакт, что дает переходное сопротивление около 0,008 Ом. (Для сравнения, промышленные штыревые разъемы, рассчитанные на похожие токи (2РМ, Amphenol), имеют переходное сопротивление 0,002…0,005 Ом).
Monkey
А можно ещё перед полётом жидким азотом поливать разъём этот - для сверхпроводимости 😃 Да, перепаивать надо, но вопрос - на какой? У вас же такой же разъём и не греется… Можно, конечно, на Т-образные, но тогда весу прибавится, а у меня не б/к моторы стоят, что б грузить верт…
iFly
Эти разъемы с уже заделанными проводами появились в продаже в модельных магазах. Две недели назад покупал пару вилка/гнездо, за 100 р если не ошибаюсь. На купленных разъемах никакой маркировки нет, но разъем, который установлен на верте. имеет маркировку JST. Вот по ней и искал.
ZamuykAtel
В пору активных полетов на ламе и ее клонах замечал что при смещении акка вперед получаем просто реактивный верт,в середину спокойный ,стабильный полет.
Чем и пользовался.
