всем доброго времени суток.
Требуется помощь по данному девайсу.
Недавно установил металлический апдейт, усиленные лопасти (после нескольких крашей) летал нормально, только приноровился к полетам, перестал подниматься в воздух если дать газу больше половина поднимается на метр в высоту загорается красная лампочка отсечки потом после 3-5 секунд снижается.
Думал батарея, заменил ситуация не меняется, заменил лопасти на штатные, еще хуже стало.
При подъеме кратковременном ведет себя стабильно не вращается, не кренится.
Подскажите пожалуйста где искать проблему.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Если давно летает, вполне вероятно, что моторы дохнут. У меня была такая же фигня. Моторы в пути, придут - проверю.
Пора менять моторы, от перегрева размагничиваются и не тянут.
Присоединяюсь к вышесказанному - виноваты моторы. А с зарядником у вас все в порядке, кстати?
верталет еще одного акб, не отлетал. моторы врятли. зарядка сколько должна выдавать? как проверить?
может центральный вал не свободно вращается? там если центральную часть ставить металл то можно болтики закрутить до упора и они мешают внутреннему валу крутится
Спасибо, буду проверять. потом отпишусь.
Я так понимаю если один из валов или моторов не раскручивается на полную, то гера компенсирует вращение и не раскручивает другой двигатель?
может ли быть проблема в электронике?
Заказал моторы екстримовские, пока. все проверил незнаю в чем еще может быть причина.
может просто липолька не раскачалась
не совсем понял о чем вы говорите. Что такое липонька?
я имел ввиду батарею , LiPo , но помоему у нее нет такого эфекта сильного.
либо она бракованная, либо моторы.
у меня лама после недели полетов перестала взлетать после половины аккумулятора, только винтами крутит. заменил моторы на экстрим стала летать до самого конца, до отсечки. а поставил аккумулятор 30C отдачи, стала пипец какая дикая и резвая, даже черезчур. дома летаю , даж не летаю а прыжками передвигаюсь. чуть дал газу подскакивает к потолку.
ну батареи я заказал вот такие www.dealextreme.com/details.dx/sku.33026
екстримовские моторы, но вот не понятно так же отлетал неделю, потом поставил металлический апдейт, настроил полетал пару дней и все не поднимается, пробую другую батарею с ней ведет себя так же. т.е. думаю либо движки либо электроника.
но электрику проверил с ней все нормально, ничего не греется все нормально пропаяно.
Может кто подскажет как можно моторы разобрать промыть может?
а моторы экстримовские вы как обкатывали?
менять щетки пробывали?
и т.д. и т.п.
Ага промойте…заодно дадите отдохнуть ламе и будет время подумать над проблемой до прихода новых моторов. 😆
и т.д. и т.п.
неее экстримовские только жду. На родных проблема сейчас
поставил экстримовские моторы летает отлично!!! НО в тарелке перекоса вылетела втулка из подшипника на которой тяги крепятся и случился мега крашь, сломались лопасти, крепление батареи. Теперь нужно что то придумать из подручных средств. Мож кто подскажет?
Сейчас успокоюсь и попробую что нибудь подсказать. 😃
Добрый день. А что значит экстримовские моторы? Подскажите. Я новенький здесь ещё, только начал увлекаться вертолетами и многие термины не понимаю. 😃
Экстрим - это фирма такая, апгрейды выпускает для вертолетов, в том числе и моторы. Xtreme-production.com(не реклама)
сейчас заказал запчасти, жду лыжи экстримовские и хвост.
Скажите как быть с тарелкой перекоса? вклеить втулку в подшипник поможет?
Обычно помогает, только ОЧЕНЬ аккуратно, я на биг ламовской тарелке вклеил - всё ок
А какой клей лучше всего использовать?😎
Я брал на циакриновой основе (типа момента). А лучше чистый циакрин брать:)
Я “подпортил” поверхность ножом и приклеил на Поксипол. И сверху чуть намазал.
Естественно, предварительно обезжирив. Держится уже долго.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"44f337e53df9550077789580":{"_id":"44f337e53df9550077789580","hid":16435,"name":"FORSAG","nick":"FORSAG","avatar_id":null,"css":""},"4a7c83633df955007776b5d8":{"_id":"4a7c83633df955007776b5d8","hid":51903,"name":"Туляк","nick":"Туляк","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4addea933df9550077768cfb":{"_id":"4addea933df9550077768cfb","hid":55281,"name":"Koren","nick":"Koren","avatar_id":null,"css":""},"4b0ed2283df955007776776f":{"_id":"4b0ed2283df955007776776f","hid":57178,"name":"AndroNNNio","nick":"AndroNNNio","avatar_id":null,"css":""},"4b55db593df9550077765939":{"_id":"4b55db593df9550077765939","hid":59771,"name":"Afonych","nick":"Afonych","avatar_id":null,"css":""},"4b6bce153df9550077764be0":{"_id":"4b6bce153df9550077764be0","hid":60712,"name":"humble","nick":"humble","avatar_id":null,"css":""},"4b9a86ed3df9550077763523":{"_id":"4b9a86ed3df9550077763523","hid":62651,"name":"Le_sha","nick":"Le_sha","avatar_id":null,"css":""},"4bc191cb3df955007776230b":{"_id":"4bc191cb3df955007776230b","hid":64208,"name":"Gofffsky","nick":"Gofffsky","avatar_id":null,"css":""},"4bd2e43f3df9550077761b7e":{"_id":"4bd2e43f3df9550077761b7e","hid":64921,"name":"serka","nick":"serka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4bc3448f3df955007781d0fa","hid":182886,"title":"E_Sky Lama V4 Не поднимается в воздух","views_count":2278,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"4bc3448f3df955007781dbdf","first_ts":"2010-04-12T16:04:31.000Z","first_user":"4bc191cb3df955007776230b","last_post":"4bee5ef43df955007781dc11","last_post_hid":26,"last_ts":"2010-05-15T08:44:36.000Z","last_user":"4bc191cb3df955007776230b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
