miniDragonFly - проблемы с головой...
Mav
Привет Всем!
Вертолет miniDragonFly от GWS. собираю с нуля, т.е. ставлю 2 подшипника, главную шестерню с валом, автомат перекоса. Включаю главный мотор, все идеально ровно. Как только ставлю голову (см. картинку), все вертится криво 😠 У меня таких голов несколько, все перепробовал, та же картина…Неужели они все кривые??? 😃
Mav
Mav:
Привет Всем!
И вообще с этим ли связано то, то когда верт висит ровно (взлетаю примерно на 1 метр), то его начинает здорово раскачивать по кругу??? HEEEELP!!!
прокопеллер
Mav:
вообще верт это такая забавная штука, она должна крутиться вокруг своей оси, из-за действующей на него силы реактивного момента от основного винта, компенсируется этот момент только тягой хвостового винта, тут надо смотреть причину кручения и в какую сторону крутит ,
кручение может произходить из-за не правильного шага или длинны винта,(хвост) еще может балка короткая рычаг не тот, еще может когда даеш газу осной мотор перебивает напряжение у хвоста это надо смотреть и думать
Mav
прокопеллер:
“Раскачивать по кругу” - я имелл ввиду именно раскачку, а не кручение вокруг своей оси.
А вообще я установил в чем проблема, проблема именно в голове, которая показана на фотографии. И вообще, что-то с GWS-овскими запчастями не то. У меня таких головы 4 штуки и ВСЕ ОНИ КРИВЫЕ !!! Родная, которая была, чуть попрямее. А все новые можно смело выкидывать в помойку. Пустая трата денег 😦 Как теперь летать, непонятно… Когда покупка родных запчастей не решает проблему 😠
прокопеллер
[snapback]96112[/snapback]
[/quote]
ну да кривовата ну и что ну бьет немного если бьет надо чуть лопасти ослабить бить меньше будет или ее натфилем обравнять или вал в сторону выгнуть тем самым компенсировать искривление головы только это не голова это то что под головой помойму голова это то к чему лопасти непосредственно прикручиваются
Mav
прокопеллер:
Если это “бьет немного”, то извините, что такое бьет сильно???
в общем ничего не помогает и помочь не может 😦 Единственное, что можно сделать увеличить обороты, либо спилив лопасти, либо увеличением веса. Но тогда разобьются подшипники ☕
Попробовал заказать Center HUB от Hummingbird-а… Посмотрим какое качество запчастей у Century…
