Проблемы с Futaba GY401
Deni
Вобщем, вот что. Я сам летчик-самолетчик и к вертолетам до последнего времени ни какого отношения не имел, но тут стало скучно, и собрал, себе вертолет, благо как это сделать без посторонней помощи, информации предостаточно. Гирыч настроел как в монуале, выставил предкомпенсацию, настроил чуствительность лимиты и все вроде как получилолсь. Первые полеты (2-4раза) все шло вроде как нормально, но с увеличением часов налета стал замечать, что хвост постоянно уводит в сторону, причем это происходит на холде, сперва грешил на себя, мол руки кривы еще чтоб летать прямо, но тут как-то оставил верт включенным и ушел покурить по возвращению заметил что лопасти заднего ротора выставлены под углом как будто варт крутнулся, показалось странным, щелкнул переключателем в нормальный режим, затем снова поставил в холд и решил понаблюдать. За некоторый промежуток времени (4-5 минут) лопатки ротора снова развернулись, хотя верт на столе своего положения не менял. Эксперимент провел несколько раз, в различных условиях, с отключиным двигателем, питание подовал через обыкновеннюу батарейку, проверял тримеры и суб тримеры, все в нуле, результат идентичный. Но вот еще странная вещь чем выше чуствительность гиры тем это перемещение происходит быстрей. Поворот лопастей происходит очень медленно, какими-то микронными колебаниями машинки, причем не постоянными то есть зззззззззззз, а зз…ззз…зз…зз, ну в общем понимаете. ЧТО ЭТО и КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ, подскажите. Почему грешу на гиру потому как лампочка на гире не мигает (в холде) горит постоянно, значит сигнала с передатчика нет или я ошибаюсь, на серву грешить глупо.
roytman
Ну что уводит в полете хвост, предположу такую вещь, вы ремень подтягиваете на холоде? Если у вас не карбоновая балка, то ремень ослабляется на холоде и надо подтягивать его. И еще поправлю одну вашу фразу, лампочка горит когда включен режим удержания, в холде она у меня тоже горит…
Что касается того, что угол задних лопастей меняется когда врет стоит… Даже не знаю из-за чего это может быть, надо будет тоже попробовать на время поставить так верт и посмотреть что будет.
HikeR
В режиме нормал после включения сервомашинка держится в среднем положении.
Когда включаю режим удержания хвоста, сервомашинка постепенно уходит до упора в одну из сторон. Тримирование не помогает
это отсюда, вроде бы тоже не решили почему.
Deni
HikeR:
А что самое удевительное что происходит такаяже фогня, в нормале слайдер не уводит, просто маленькое подрыгивание, на ротор это не как не передается, просто машинка жужит, а в холде уводит слайдер и все. Вот тут еще есть такое мнение надо попробывать rcopen.com/forum/f60/topic76359, может и сработает. Потому как успел еще один гирыч опробывать правда дешманский GAUI GU210 ведет себя немногоподругому на результат такойже слайдер в итоге уводит в край.
irs
Гироскопам в большей или меньшей степени присущ т.н. температурный дрейф.
Попробуйте поискать по этой теме.
Deni
Дак в том то и дело что это не фига температурный дрейф, потому как он, температура остается не изменной, или вы хотите сказать что после подачи напрежения в цепь сам гирыч наченает нагреватся, не поверю. эксперементы проводил дома, не вынося верт на улицу, благо он, верт маленький T-Rex 450, позволяет летать по квартире, да еще и комнат в 30 квадрвтов с потолком 3м, так что валить на вихревые потоки и тому подобные вещи… тоже не поверю поскольку подымаю верт от пола на 1,5- 2 метра, правда за люстру сыкатно.
Да и на улице так же…
Да вот еще вопросик, правда не относящийся к этой теме, но всеже Важно ли направление врашение заднего ротара?
irs
Deni:
Да. Во всяком случае, при пользовании гироскопами с заметным ТД рекомендуют использовать их 1-2 минуты в режиме Normal, и только затем переключать в HeadHold.
Deni:
Стоп, так вроде вы свое послание начали с того, что на холоде в полете хвост уводило ? Если беспокоит этот симптом, то это понятно, и надо разбираться.
Вы все же попробуйте поискать по теме ТД, прежде чем делать выводы.
Deni
Не на ХОЛОДЕ а на ХОЛДЕ режим удерхания hend hold
Яб еще понел про ТД еслиб я спрашивал про гирыч производства Вася Пупкин Чайна, а про футабу задаю вопрос, про 401, про которою пишут везде что это лудший вариант за разумную ценю, что мол она избавлина от этой проблемы или хотябы сделана так чтоб не достовлять проблем этим эфектом
Но все равно спасибо, вот сижу просматриваю посты по этой тематике
Andrew_Stick
Странно. Седня вечером проверю плавное уползание. у меня 50я нитра.
irs
Deni:
Тогда уж AVCS - так этот режим называется у GY401.
У меня на включенном T450 с аналогичным гироскопом хвостовая сервомашинка тоже жужжит немного … но в полетах совершенно ничего не беспокоит.
По симптомам все-таки похоже на дрейф, на эту мысль также наводит усиление эффекта при увеличении чувствительности. Возможно, вам просто не повезло - попался такой экземпляр.
Deni
Седня вечером попытаюсь всеж, найти пару ведьм, договорился с приятелем звять у него аппаратуру и пару гириков, все такоеже что апа футаба 9с что гирики 401 ажно 2 штука, еще есть 611, но это на случай если дело всеж в апе акажется. Почему за апу заговорил, да по тому что выше уже писал что пробывал на GAUI GU210 принцип действия другой на эфект тотже, слайдер оказывается в упоре. О рультате отпишусь.
Andrew_Stick
Andrew_Stick:
Проверил. 20мин надеюсь достаточно было. стоит как вкопаная
aarc
какую серву используете и включен ли режим ds на гироскопе?
NMV
У любого гироскопа есть погрешности. В первую очередь температурная, но наверняка есть и другие, менее значимые. Вы оставили вертолет неподвижным. Через некоторое время, по причине дрейфа, гироскоп увидел отклонение от начального положения. Отклонения конечно нет, это его дрейф. И он пытается исправить это небольшое отклонение небольшим изменением угла.
Дальше видит, что отклонение не устранено и еще увеличивает немного угол. И так до упора.
Так как дома температура постоянна это происходит медленно. А в полете перепады температуры у земли и в воздухе велики и уход побольше. Так что все у вас в порядке. Перед полетом дайте постоять вертолету на улице минут 10. И от солнца его закройте.
HikeR
из раздела “гиры” с хоббисити:
  1. Due to different climate humidities and temperatures, be sure to have your Gyro switched on for at least 5 minutes then switch off before you start to make adjustments.
дать “прогреться”, так сказать.
интересно, если гиры за 30$ дрейфуют, гиры за 100$ тоже дрейфуют, сколько же должна стоить конструкция, которая имеет полную компенсацию внешних факторов?
Deni
Да, действительно, может это и не косяк какой, только вот с приятелем тестили, удевительно но 611 тоже болен этим, на рапторе 50, минут за 25 загоняет серву в тупик причем на его аппаратуре.
А что касается 20 минут, так это легко проверить взять фен например…
Каа показала практика за 300 тоже… тудаже… ЭХ!!! а я то думал
Кстати тоже можно проверить, взять например лазерный термометр, с чистатой измерения повыше, да и споказаниями скажем до сотых, иль хотяб до десятых, и понаблюдать
aarc
Andrew_Stick:
серва 9254, дс включен конечно
Тут я ни сколько не сомневаюсь, держать будет. А вот автор топика нас видит?
Deni, какую серву используете и включен ли режим ds на гироскопе?
Deni
Серва Hitec 5084MG digital fo gyro? DS включен, DELAY на 0. все как по инструкции
FORSAG
Deni:
Вращение земли!😅
Deni
Пульсирующие могнитные поля, солнечная радиация, и еще многое другое…
А так то совсем не смешно
Грусно
aarc
Deni:
Серва Hitec 5084MG
С другой сервой пробовали? Может не гироскоп чудит, а серва?
Deni
Да пробывал, подключал 9257, потом не гироскопные тапа Hitec 5245, HD Power 1810, у них чуствительность поменьше, и по этомому этого ззз…зз…зз…з нет, а есть просто ззз потом пауза примерно на минуту полтары, потом опять ззз и т.д., ну это по таму что, повторюсь, чуствительность у них меньше и минимальные откланения гирика они не отрабатывают, а вроде как накпливается а потом выстреливает.
AlexSr
Deni:
А чем Вас это собственно “напрягает”?
Или, Вы считаете, что на вретолёте можно летать не трогая руддера по пять минут?
Я бы понял, если бы серва за минуту(или меньше) убегала … а так - нет причин для паники.
HikeR
FORSAG:
Вращение земли!
континенты, опять же, сходятся/расходятся 😉
