Приветствую. А не посоветует ли кто, в какую сторону копать при следующих симптомах: вертолет при висении носит по кругу. см. картинку
Круг не такой большой как нарисовано. диаметром примерно с длину вертолёта.
Похоже на “унитаз”. Значит, вероятнее всего, разный шаг лопастей либо кривой флайбар.
Такое еще бывает, если линк от флайбара до верхнего ротора длиннее или короче положенного (флайбар в горизонтальной плоскости, а ротор несколько перекошен). Еще проверь шпильку, на которой качается верхний ротор. Если она сломана, и ротор качается только на линках, то симптомы те же.
Или если погнут внутренний вал.
А зачем было создавать отдельную тему для этого?
еще может быть внешний вал
а что с внешним валом? он же карбоновый и деформированию не поддаётся
А на какой высоте от пола зто происходит? Если 5см, то его и будет “водить”. Поднимаешь повыше и висит как прибитый. У меня так.
Это происходит так как его просто своим поом от винта здувает
Мне вообще начинает казаться, по опыту своего, что это конструктив, слишком уж свободно тарелка АП ходит в пространстве. Я его ставлю на стол, даю малый газ, и видно, что рога, где сервы крепятся, вибрируют… Внешний вал, действительно, бить не может (подшипник ок, люфта нет), а внутренний и весь верх я менял уже. Разве только еще остается вариант с бабочкой на нижних лопастях, но визуально я ее не наблюдаю…
Надо глянуть саму тарелку, бывает что расходится и появляется люфт. Про лечение проблемы уже писали.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4946abac3df9550077774647":{"_id":"4946abac3df9550077774647","hid":41919,"name":"FM","nick":"FM","avatar_id":null,"css":""},"49cc8f8f3df9550077770017":{"_id":"49cc8f8f3df9550077770017","hid":45985,"name":"Shef_66","nick":"Shef_66","avatar_id":null,"css":""},"4af5efb43df95500777681af":{"_id":"4af5efb43df95500777681af","hid":56231,"name":"Schmel","nick":"Schmel","avatar_id":null,"css":""},"4b5ab4423df955007776560c":{"_id":"4b5ab4423df955007776560c","hid":59973,"name":"Van_Der_Graaf","nick":"Van_Der_Graaf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4b3de6cb3df9550077887a47","hid":169612,"title":"Blade mCX гуляет по кругу","views_count":2067,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b3de6cb3df955007788cbde","first_ts":"2010-01-01T12:12:59.000Z","first_user":"474dae443df955007777f92f","last_post":"4b6a7fcf3df955007788cbee","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-02-04T08:05:35.000Z","last_user":"49cc8f8f3df9550077770017"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
