Подскажите пожалуйста как убрать вибрацию главного ротора?
Выше средних оборотов начинает хорошо колбасить.
Какие методы есть?
Заранее спасибо всем.
Какие методы есть?
Сначала стоит выяснить из-за чего вибрации…
Тогда уж лечить… 😃
Тогда уж лечить… 😃
Щас все схватяться за голову.
А как это выяснить? 😛 Вроде все ровно стоит.
Прежде всего надо ослабить винты крепления основных лопастей. Они специально сделаны болтающимися для самобалансировки. Потом можно подвигать туда-сюда ось серволопаток.
Какие методы есть?
сними лопости покрути… если вал не погнут тогда ставь лопости но затягивать насмерть ненадо все должно достаточно легко вращятся.
если не помогло. тогда смотришнасколько разлетаются лопости по высоте при вращении и удержании верта на столе. метиш концы яркими бумажками разного цвета. у той что идет выше уменьшаеш шаг… слегка нагрев феном и подогнув ручками. если летят более менее вместе тогда приклеиваеш кусок бумажки с нокоть размером по очереди на конец лопости(довешиваеш ) и смотриш на результат если при приклейке на одну из лопостей колотит меньше увеличивай вес бумажек до счастья… 😈
Короче дерзай.
Короче дерзай.
Вал погнут 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"4152bda63df95500777939fc":{"_id":"4152bda63df95500777939fc","hid":4554,"name":"Nadaske","nick":"Nadaske","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"42282ece9970730077054b8e","hid":19524,"title":"Вибрация Dragonfly нид хелп","views_count":1890,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"42282ece9970730077054f77","first_ts":"2005-03-04T09:47:58.000Z","first_user":"4152bda63df95500777939fc","last_post":"422863fb9970730077054f81","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-03-04T13:34:51.000Z","last_user":"4152bda63df95500777939fc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
