Нид хелп Raptor 30
CraZe
Собственно уже наверняка где-то есть, но поиск дал очень расплывчатую информацию где это надо искать поэтому спрошу еще раз. 😁
Собственно собрался собирать свой первый Раптор 30V2 на основе вот этого скорее всего.
В наличае аппаратура Sanva RD8000 и с ней четыре сервомашинки насколько понимаю SRM 102 😇
а дальше встал вопрос что еще надо… 😕
первое что пришло в голову это гироскоп, но вопрос какой.
подумал и пока остановился на таком
не понимаю что именно надо из стартового оборудования честно говоря… 😦
и еще один вопрос получился… сколько нитрометана надо в топливе для нормального полета на таком двигателе?
очень хочется услышать что-нибудь полезное и желательно со ссылками на это что-то 😁
Заранее спасибо.
С уважением Андрей.
paralaxx
К гироскопу нужна цифровая серва желательно FutabaS9254 для управления шагом хвостового ротора www.uralhobby.ru/shop/index.php?cPath=43_45&osCsid…
далее потребуется накал на свечу, стартер, помпа ручная или електрическая лучше электр. силовой аккум. канистра для топлива, свечной ключ, вал переходник для стартера, www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
с двигателем в наборе ARF свсеча не идет, так тчо потребуеться докупить OS3. www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
если что забыл пусть меня поправят…
a-korenev
CraZe:
Заранее спасибо.
С уважением Андрей.
Во -первых :www.raptortechnique.com
Во- вторых лучше и познавательнее взять не АРФ , а КИТ.
В- третьих двигатель лучше OS…
Топливо Byron Heli 15% , потом ( не скоро) 20%-30% нитры.
Словом читайте букварь . Подробнее я ничего не видел /
P.S. Спасибо Антон!!! (toxa).
Alexx
Гироскоп однозначно надо брать FUTABA GY401 в комплекте с машинкой 9254 ка вот здесь www.uralhobby.ru/shop/product_info.php?cPath=123_1…
или здесь www.hobbyline.ru/Gyros.htm
Двигатель очень советую взять вот такой O.S.Max 37SZ-H
www.hobbyline.ru/Engines_heli.htm
Так-же рекомендую обратить внимание на вертолет Hirobo Shuttle Evolution 30 вот здесь www.hobbyline.ru/Helicopters30-50.htm.
Сам раньше летал на Raptor 30. Была возможность сравнить.
Особенно актуальна замена двигателя.
Сейчас летаю на Raptor 50 с двигателем OS MAX.
a-korenev
[quote=paralaxx;298413]
Вчера товарищь облётывал Kyosho Концепт 46 .
Весьма достойный по лётным характеристикам и по цене аппарат . Да и движок ОС46 недорого стоит.
Единственное что возможно вам помешает так это настройка механики . Я бы доверил настройку не каждому.
Konstyan
Настройку механики Раптора 30 найдеш здесь!
Разжовано подробно.
Удачи
Костян ☕
CraZe
А тогда вопрос: чем так хороши двигатели O.S. в отличае от стандартного который идет в комплекте с вертолетом PRO –39H R?
Alexx
CraZe:
В отличии от ТТ39 двигатели OS 37 имеет большую мощность, легче настраивается и в целом с ним значительно меньше гемороя.
