Винчестер sata не хочет работать нид хелп...
John63
Старый винт потихоньку покрывается БЭДами, посему решил не усугублять и приобрёл новый винт SATA. Но, так, как старый был обычный IDE, новый винт не пожелал вставать по старинке(фдиском рамечаю, форматирую, ставлю винду). Единственное, что смог, так это поставить Вин. Миллениум. Вин. ХР почему, то упорно не видит новый диск и предлагает его выкинуть. Биос поставил свежий, диск виден в ДОСе, в ФДИСКЕ, в ПартишнМэджик, скандиском и НДД, проверяется на отлично… Народ, поможите брату-моделисту. Мож я про, что позабыл-незнал… 😊
dmitryu
Некоторые контроллеры виндой не опознаются - приходится создавать дискету с драйверами и при установке винды, когда она спрашивает, не хотим ли мы подсунуть ей драйвера сказёвых дисков - вставлять эту дискету.
Если это так - то в инструкции на мамку это написано, и на компакте есть утилита для создания дискеты.
John63
dmitryu:
Оп! Понял, сейчас попробую.
ANDY_V
А винт воткнут в мать или в контроллер ?
John63
ANDY_V:
Винт в мать, а, вот дисковода отродясь нету…
buerger
возможно диск SATA2 а мать поддерживает макс SATA1 у меня так, на винте есть перемычка, прикидываться Sata1. Не уверен что это…у меня винт просто не распозновался.
John63
ANDY_V:
А что за мать то ?
Мать Asus A8V Deluxe. Сейчас винт виден в старой вин.ХР, поставить новую винду не представляется возможным ввиду отсутствия дисковода, дожили, блин, я его ещё в 2001ом не покупал, а тут на, тебе в 2006ом без него никуда… 😠
ANDY_V
Сейчас скачаю мануал и посмотрю . А вообще посмотрите , возможно есть переключение SATA из рэйда в режим стандартного контроллера , а его винда поймёт.
John63
ANDY_V:
Есть такой пункт в Биосе, но он включен на обычное функционирование…
ANDY_V
Почитайте мануал - часто надо внести изменения в нескольких местах. Очень медленно качается , как завершится посмотрю. Кстати , при установке говорит что нет доступных винтов ?
Ещё забыл спросить , что за винт ? Некоторые последние самсунги не желают работать с некоторыми матерями. Биос их видит , но и только. Отдел сборки одной крупной фирмы пытался это победить , но смогли только поставив винт другого производителя.
John63
ANDY_V:
Винт WDC 200gb
ANDY_V
Тогда вопросы вкакой контолёр воткнут винт и в чём стоит OPERATING MODE в биосе ?
John63
ANDY_V:
Винт в SATA RAID2, ONBOARD IDE OPERAT.
ANDY_V
А если воткнуть просто в SATA ? В те которые выше ?
John63
ANDY_V:
Тогда винт не определяется совсем… появляется надпись: биос не установлен…
fly55
Да все у Вас нормально - купите флоп и поставьте винду. Просто драйвер нужен вот и все.
При установке F6 нажать. И колдовать тут бесполезно - да и незачем.
ANDY_V
Попробуйте отключить промайзовский контроллер , и поиграть с этим. Для промайза нужна дискета , а этот должен работать без оной. Посмотрите чем можно поиграть при выключенном промайзе , т.к. винт должен определяться.
Шифт
у меня была похожая ситуация девшка купила комп по отдельным частям и когда собрали я поехал покупать дистрибутив пиратский, купил его - а он не хочет устанавливаться, просто после бута с диска появляется курсор мигающий на черном экране (или не курсор, как эта палочка называется которая в ДОСе на том месте мигает где появится символ если его ввести) купил другой дистрибутив - встало все нормально. причем потом с помощью первого дистрибутива неоднократно изпод винды устанавливал виндоус на другие части диска или на другие диски - все было ок
John63
ANDY_V:
Вот и мне подумалось, когда ставил машину на стоянку, сейчас попробую…
boroda_de
Можно попробовать подсунуть дрова от промайза вместо какого-нибудь лохматого aha154x: под именем его файлов на дистрибутив (i386) кидаем файлы от промайза и жжем новую болванку с ними. При установке жмём F6 говорим, что Aha154x имеется и вуаля…
John63
boroda_de:
Ето мысль, но непонятно 😊 😃 . Фиг с ним! Завтра сниму дискоВОД, с рабочего компа, он у нас старенький… Всем спасибо за помощь и за потраченное время!
