На двух компах в правом углу постоянно вист значок включенного USB устройства, хотя никаких флешек не воткнуто, открываем значок и видим там винчестер. Почему?
Все отальное в норме, устройств с неполадками нет. Системы Windows XP SP2 - заново установлены, с установочным диском раньше проблем не было, мамы ASUS, одна A8N5…, другая M2N-E, винты ST32008… и ST3160815AS.
Винты 100% SATA? Была такая трабла. Вылечил только переустановкой винды.
Угу, SATAII оба, уже наворочал всего, до следующей переустановки потерплю. ☕
Это не глюк. Это означает что драйвер поддерживает его отключение и замену винчестера. Только он не видит разницы между основным и дополнительным винтом, по-этому такой курьез получается.
такое бывает есть при установки дров на чипсет выбрать установку драйвера дисковой подсистемы. В виндовом драйвере все нормально - этой фичи нет, а в драйверах производителей материнок есть, так что при установке дров галочку на этом драйвере лучше не ставить.
Это для “горячей” замены винта? Опция для сервера? В общем мне это уже не важно.
Спасибо за разъяснения.
спецификация SATA сие поддерживает, стандартные виндовые дрова не реализуют, а вот те что идут с материнкой(для чипсета) реализовывать могут. Драйвера в любом случае при установке рекомендует не ставить этот драйвер(nvidia во всяком случае точно предупреждает) и рекомендует оставлять микрософтский драйвер.
да какая разница, все равно отключить не сможете. 😃 я всегда ставлю драйвера от производителя железа, потому что мой опыт подсказывает, что они, в основном, работают лучше стандартных. если не считать всякие махровые китайские usb-поделки.
Переставьте драйвера, идущие с материнкой и внимательно читайте все надписи при установке драйверов SATA усройств. Там, скорее всего, будет выбор: поставить устройства как отключаемые/стационарные. У меня была подобная проблема с DVD-Rom, вылечил именно так.
Попробую покопаться, но как я помню, там в стартовом меню ставишь одну галку на установку всех дров чипсета и пошло-поехало на автомате.
Если так, то включать галку не нада, а ставить все кроме дров на SATA/IDE от производителя
В биосе должны быть отключены функции eSATA. В свойствах дискового устройства есть пункт про что-то типа извлекаемого устройства.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"425a3e433df95500777914f8":{"_id":"425a3e433df95500777914f8","hid":6851,"name":"Dima=","nick":"Dima=","avatar_id":null,"css":""},"43722da13df955007778e738":{"_id":"43722da13df955007778e738","hid":10054,"name":"mlot","nick":"mlot","avatar_id":null,"css":""},"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4857becc3df9550077ae81f7","hid":104461,"title":"Винчестер в списке отлючаемых USB устройств?!","views_count":3456,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4857becc3df9550077ae8521","first_ts":"2008-06-17T13:40:28.000Z","first_user":"450700e13df95500777891c3","last_post":"485b9c3e3df9550077ae8537","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-06-20T12:02:06.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
