Nine Eagles Kestrel 500SX
Такое бывает практически у всех.Прикупите широкий скотч какого нибудь яркого цвета.(жёлтый красный зелёный )И аккуратненько так заклейте снаружи с последующей окуратной подрезкой по наружному овалу канцелярским ножом.Ну и до прихода новой канопе будет у вас отличная учебная кабина, которую и добить не жалко будет.
Да… вариантов немного. Либо купить переднюю часть Кэстрела, либо, что исключено, выкинуть 20 евро. ну и еще конечно можно подождать наличия на миракле… но непонятно, сколько придется ждать. И все-таки… нужно попробовать поискать подобную кабинку. Ведь меняют же на клонах на другие, значит и на мелкие что-то должно быть.😃
Нашел вот за 14 евро (150грн) с доставкой, но все равно не так мало + ждать придется.
PS: вообще продавать его хотел и брать что-то другое посерьезнее и тут блин как на зло.😦
А по чем? Как есть.
А так - канопу можно попробовать подобрать по размеру. Смотрите в первую очередь на диаметр винта. Например, от Тирекса 250 и кго клонов попробовать можно.
Тэкс, верт Евгения теперь у меня.))) Нос конечно проткнут, но на полете не сказывается. Дома поднимать страшно.)
Еще обратил внимание что при ручках в нуле качалки на сервах не перпендикулярны тягам. Это неправильно.) Вызывает несимметричность управления. Буду переставлять.
EDIT: А чем тяги снимали? Там явно следы специального инструмента, а так чем снять? У прохи я просто руками снимал.
Может кабину от соосника поставить? Тогда от какого? Ламы или КОБа?
А так - потолочка и труд все перетрут.)
Кстати, на хвостовом моторе развалилась одна карбоновая щетка. Может ее подогнуть, чтобы медью зацеплялась?
Тягу не меряли? Порядка 260 грамм, сам верт весит 169 грамм. Кухонные весы с точностью до грамма купили.)
P.S. F почему КОБ? Он Кинг Оф Бьед.
Интересно, какой мотор на хвост можно использовать? Родных в Киеве нет.
Можно под заказ вот здесь взять - www.rc-heli.com.ua/ProductInfo.aspx?id=3543&Cat_id…
Я у них запчасти для валкеры заказывал (для мода хвоста)
Можно попробовать приколхозить от Blade 120SR - www.rc-heli.com.ua/ProductInfo.aspx?id=5880&Cat_id…
Кстати, ты говорил у тебя БК есть мелкие. Может прикрутишь? 😉
Я то же задавался этим вопросом… ответа так и не нашел.
Я вроде родной реанимировал, но мне кажется что на одном из ихних самолетов стоит почти такой же мотор.
Такой? =) rc-hobby.com.ua/shop?page=shop.product_details&fly…
И вот тут поройся - rc-hobby.com.ua/shop?page=shop.browse&category_id=…
Он самый.) Смотрел его уже.
Мотор ОР от прохи тоже думал попробовать, но он высокооборотистый и на 1 банку рассчитан.
Одна проблема - пока делал щетки, оторвал мотор от проводов. Сейчас подпаяю назад.
А как он тебе в полёте в сравнении с прошкой?
Я бы хотел себе такой на лето взять, на улице полетать…
Дома - стабилен как скала. Но несет потихоньку своим же потоком. Запускать дома страшно, большой, зарубки на сосновой мебели лопастями оставляет. И триммировать надо. На просторе - завтра если срастется все, опробую. А то сегодня кабель в доме строители случайно обрубили, запаять не вышло.
Очень интересно! У меня при +3 на улице летать не захотел… ведет себя как взбесившийся.
Вот что нашел:
the Walkera 4#3B main motors are drop in replacements for this helis tail.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=916847&hi…
Вот они: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… - всего 3.43 доллара. Никто из киевлян не собирается брать оттуда что-либо? Присоединюсь.
А разве Kestrel и Free Spirit одинаковы? Ведь у спирита хвост задран вверх, а у кестрела наоборот вниз. Моторы и электроника может и одинаковые, но разница похоже не только в одной кабине.
Кто что может сказать про пульты? Есть ли существенная разница между овальным пультом с дисплеем и обычным большим квадратным бездисплейным? Какой лучше? А то Free Spirit продается только с бездисплейным в основном.
А разве Kestrel и Free Spirit одинаковы? Ведь у спирита хвост задран вверх, а у кестрела наоборот вниз. .
ПРинципиальных отличий нет, одна и таже база, почти все детали взаимозаменяемы.
Большой бездисплейный пульт удобне в управлении, дисплей особо и не нужен.
Да не то слово. У него стики как у нормальной аппы, разборные, регулируемые, плавные, точные.))) Правда, если есть проха, родной пульт по любому нужен, без него плату через инженерное меню не настроишь. Я с него на прохе полетал, так возвращаться на родной даже не хочется.
sashaNar
Как успехи? Получилось поднять верт с этим моторчиком на хвосте?
Пока нет. Сижу, вожусь. Не хочу сглазить, но подниму.)
Во. Вовремя не отписал, но я его недели две назад поднял, полетал, и при исполнении скоростного разворота неожиданно подул ветер в лицо. Оказывается, это НЕ проха. Верт влетел в виноград, геройски проломился сквозь него, и уже без газа упал с высоты второго этажа. Итог - сломанное в двох местах левое шасси, треснувшее крепление флайбара, и, о ужас, потерянный хвостовой винт. Проха в ремонте, спирит тоже.😢 Берем дрель, проволоку, нитки, циакрин, сверло 1мм, и за час собираем лыжи и голову. Сегодня купил винт ГВС DD2510 (2.5х1), поставил на хвост - как родной, даже красивее. 😎 Дома повентилировал - хвостовой мотор (основной от Валкеры 4г3) перестал так грется, шаг ведь поменьше, триммер ушел вправо, крутилку на приемнике надо покрутить. Сделал БАНО, красный/зеленый просто горят, белый на хвосте подпаян к родному светодиоду, моргает в полете. Есть еще два вывода под “посадочную” фару, пока не думал, куда ее крепить.
По поведению - после прохи пришлось привыкать. Он намного тяжелее, инерционней, и в силу особенностей конструкции головы гораздо стабильней, но вместе с тем есть слабое запаздываеие на управление. Однако, не боится мелких порывов верта, от которых проха скачет - можно летать под деревьями.
заметная болезнь - задняя центровка. Не очень ярко выраженная, впрочем. Тут вспоминается анегдот про доктора Хауса и шуруп (кому интерено, могу рассказать) - с большим болтом, уложенным под канопу, мне его удалось разогнать до впечатлительной скорости - с его весом аццкий такой chopper вышел. 😈
Да, родной акк - Г!!! Ему явно нехватает токоотдачи, надо купить пару Рино 610. Киевляне, никто на ХС не будет ничего брать? Только эти акки часто в бекордере.
В общем, впечатления крайне положительные. Может быть потому, что это мой первый верт такого размера. По поведению мне напоминает какой нибудь тяжелый транспортный вертолет. Надо его в корпус от Ми-8 засунуть. 😍
EDIT: Ниче себе, настрочил. 😁
Нашел сайт с модами.) www.kestrel500sx.zlatnicepardubice.cz
Кто опознает мотор?
А, вот он: www.rcshop.eu/motor-d1400-5-gramu-p-17684.html Никто не поможет аналог на ХС подобрать?
А вот такой? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ADH50XL — ( по твоей ссылке )
kV 1700kV — (2000 kV)
диаметр 14мм — (14мм)
вес 7,3грамм — (5грамм)
Вес 5граммового указан без учета крепежного фланца, так что они одинаковые.
При токе 2А тяга почти одинаковая 96грамм — (100грамм)
Есть с чуть большим КВ www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… подобрать под пиньен нужно
Я когда разглядывал его голову, думал, что эта модель унаследует прохину “непотопляемость”. А этот верт при повороте любой крен внутрь прощает или есть опасность этакого неуправляемого “заноса”?
