Blade mCPx новый чертенок
он либо работает, либо нет?..
В данном конкретном случае именно так.
Вчера получил акумы нанотеки Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack и забыл про них 😃 Сейчас вот вспомнил и потестил. Пока только в квартире.
Все тоже самое что и гиперион, особой разницы я не заметил. 5 мин летал по комнате, акк почти ненагрелся, под конец полета так же слабо на полный газ реагировал как гиперионы. Но получше стоковых аков.
Жаль на улице в 3д не получиться потестить - верт у меня опять начал перодически трястись, я посмотрел - одна серва в одном положение газа дергатется! Кто уже такое успешновылечил?
Это надо серву разбирать и чистить резистор или от канопы одевать крепления на шарики?
Крутить может, если верт теребить при подключении акка. Ну и посмотреть бы настройки на пульте, чтоб гира в inhibit была. Хотя смысла по идее нет, раз канала гиры нет.
Каналов как минимум 5 с нормального пульта. Четыре с родного.
Еще вот, перед взлетом я всегда подправляю хвост. Он обычно ползет по часовой. Останавливаю его рудером. Никогда не пробовал сразу дать газу и взлетать.
Это не взаимозаменяемые лекарства! 😃
Серву чистить - это чтобы она не тряслась и верт не колбасило - обязательно (если не менять саму серву). Сам уже проделывал такую операцию раз пять. Лечит 100%. Понять что это надо делать не сложно: если при включенном Throttle Hold плавно вести стик газа снизу вверх (или сверху вниз - один Х), то в каком-то моменте слышно и видно дрожание сервы. Таким образом надо выявить пациента, снять, разобрать (выкрутить 4 винта, что держат механику) - и отгнуть в сторону, на проводах пусть висит пока. Сразу видно 2 графитовых полоски. Вот их протереть палочкой для ушей со спиртом, а также сам контакт-ползунок на серве. Собрать назад - и вуаля!
А громметы от канопы, они же резинки - это для исключения люфтов с связке тяга-шарик АП. Тоже полезно, верт мягче и собраннее летает - как смазанный велосипед! 😃
Надеюсь помог!
А новость плоха для тех, кто купил держатели нестандартные для Гиперов 240 mah с Astroid-Designs и теперь сидит и репу чешет
Держалка нестандартная пилится минуты за 4 😃 Правда энто я для гипера 320 пилил. А для 240 просто расширил стандарт
Всем привет.
Принимайте новенького с проблемой.
Чертенка получил по почте три недели назад. Более-менее освоил, после прошки пришлось немного переучиваться, но не страшно. Пока летал только блинчиком, а крутился в фениксе. Из поломок были только пяток линков, одно из креплений канопы, да развалились грузы на утяжеленных лопастях, но тут просто - спилил их надфилем заподлицо и получил обычные лопасти.
Но дело не в этом. Вчера навернулась серва элеронов, просто на ровном месте. Отлетал на одном одном аккуме до отсечки, вставил новый и не могу взлететь - валит вправо. Стал проверять - серва не реагирует на пульт. Снял канопу и вижу, что мотор у сервы горячий, аж оплавил крепление. Руками мотор крутится легко, не заклинен.
Уже видел в теме, что я не первый с этой проблемой. Сегодня вечером сниму и посмотрю - наверняка шестиногие сгорели. А вот где бы купить новую? Я так понимаю, что это SPMAS2000LBB. Гуглом пока нашел только одно место в, но в Штатах и непонятно, доставят ли в Россию. Может есть у кого опыт?
А не было желания попробовать двухграммовые сервы с Хоббикинга?
Ebay вам в помощь E-Flite Blade MCP X 1.9 Gram Linear Servo 😉 (кстати прод отличный, за 2 недели прилетит, сам заказывал у него)
да и подшипники для серв там есть APH Precision Servo Bearing Set - BLADE MCP X 😎
Эти - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…?
На вид похоже, надо характеристики посмотреть…
Эх, только в субботу оплатил там посылку с аккумуляторами для чертенка и запчастями для прошки… Если бы сейчас - то рискнул бы добавить одну серву.
Ebay вам в помощь …
Спасибо! Если не подойдут с хобикинга - закажу.
уже обсуждалось где-то! Или тут или на RC Groups - c Hobby King сервы не подойдут!
Всем привет.
Добрый день. У меня недавно точно так же сгорела серва элеронов, не отлетал и несколько полетов. Сгорел шестиногий и так же мотор очень сильно грелся. Купил новую в х-моделс. Вчера опять проблема появилась, серва не всегда отвечает на движение стика, особенно на этапе запуска. При движении стика, серва не двигается, но если немного помочь ей (аккуратно тронуть шестерню), то сразу встает в нужное место. В полете работает вроде нормально, но опасаюсь, что может в любой момент отказать. Вращается вроде без затруднений. Пока не пойму, в чем проблема…
Я имел ввиду закрытые, а не линейные. Если родные сдохнут, я наверное попробую.
Лечит 100%
Все сделал. Поразительный результат! Ничего не трясет, уже не хочется микрощелей. Я думал от тарелки, вала и прочего трясет. Висит, и на любых уровнях газа не колбасит. Интресно, я так мало летал, как так загадиться успели? На вате черное все. Спирта не было, чистил водкой.
Спасибо Стас!
О, кстати 😃 у меня же есть 2х грамовые сервы - надо затестить 😃)
По идее после полетов на улице в пыльном месте или падений в пыль сабж желательно пылесосить.
Достаточно 1 раз в пыль уронить 😃
А про эти сервы ничего не слышал никто?
Закрытую такую нашел: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… но под нее раму нужно делать
Пылесосом? 😃 Так туда весь верт затянет:)
Кстати сегодня был в Ч и Д. Там заметил мотор по размеры как хвостовой. Сопротивление у него еще больше чем у мессера 6,7ома, стоит 100р… Есть характеристики.
www.chipdip.ru/product/qx-6a-n.aspx
Вот как бы узнать характеристики горизонтовских моторов? Я просто немного устал от хвостовых экприментов, времени не хватает. А таr бы купил, и поставил.
PS.Кстати вот как раз тут же, нарвался на каталог интересный. Тут можно и на сервы найти думаю. Другой вопрос, есть ли это все в наличии?Но может под заказ привезут? Тем более, что у них цены на эти моторы в три раза меньше чем в хобийных магазах.
lib.chipdip.ru/069/DOC000069076.pdf
Пылесосом? Так туда весь верт затянет
Лучше сжатым воздухом продувать, но гдеж его дома взять 😕
Там ошибочные немного характеристики - мотор все же не бесколлекторный и в каталоге на который ссылка он отсутствует, нашел его только на сайте производителя: www.qxmotor.com.hk/frame.html?QX6AN.html и в Платане он вообще по 37 руб. : www.platan.ru/cgi-bin/…/id=270790734&group=59850 только правда минимальный заказ у них с самовывозом 500р
Хотя оборотистость этого движка возможно подходящая - 27000 при 3В. Интересно было бы померить на хвостовом оборотистость - жужжит он наверное как раз тыщ на 25-30.
Есть балоны - для чистки клавиатур и т.п., н-р www.ulmart.ru/goods/7450 , правда цены не подходящие для частого использования…
Вот он Платан у дома моего. Но они говорят что моторов нет в наличии. Да, под заказ и когда привезут не говорят.
Из баллончика 😃 В любом компьютерном магазине этого добра навалом.
Из баллончика В любом компьютерном магазине этого добра навалом.
А это мысль сказали дети (с) 😃)
Надо будет купить
Если сопротивление больше, то мощность как правило меньше. Так что вряд ли подойдет. Еще вот какой у него якорь…
Заказал две сервы на ебае. Ждемс…
Пока буду в симуляторе крутиться.
вчера мерил
родной - 1,3 ома
мсх2 - 1,8
Честно говоря, я не разбирался, что мы там меряем. Контактных выводов 2. А площадок колектора 5. Вот и непонятно, что мерить-то.
