Blade mCPx новый чертенок
Я смотрю у вас держатели микрохели? Как они вообще? Ичто-то дает закругление на лопастях?
Да, держатели и АП, первая волна, пришли еще до самого вертолета, держатели супер(особенно после того как вал соединительный подпилил люфты даже продольные пропали), АП вообще сказка, жду хаб и вал, но это уже баловство. А чем еще себя потешить? 😛
Закругление просто необходимость, зазубрина была на одной, вот и сточил, весы только до 0.1 грамма, думаю с весом промазал когда стачивал, при взлете небольшая вибрация присутствует, а так все путем.
Вова, а тарелка совсем без люфтов?
Практически нет люфтов, сейчас только кольцо люминевое притерлось к валу или вал к кольцу (думаю кольцо, т.к. было светлое напыление на вале), чуток появился, но практически не заметно, думаю просто притерлись друг к другу, а так все просто супер.
Мне тут ребята придлагали распечатать декаль на самоклейке, наклеить ее на тонкую пленку для брошюровки и все это собрать, тогда говорят будет не убиваемая конопа.
😃 У меня дома лежит распечатка на самоклейке, сейчас ищу пленку подходящую
Файл стоковой кабины для программы Pepakura Designer 3, программка мелкая и простая, ищется гуглом
ыыы… блин, на форуме ограничение в размере файла, сюда не влазит.
Качайте отсюда helifreak.com/showpost.php?p=3100092&postcount=64
А вот огненный карбон хочу! Дайте две!!! Вот это круто!!!
Качаем отсюда, на фарум не пролазит ifolder.org.ua/24810089/?logoff
Чуть облогородил надписями, что бы породистость подчеркнуть 😃
Нууу это уже совсем круто!
Ну понеслась душа…
Саша выдает, все более и более крутые перлы.
Все на БУМАЖНУЮ КАНОПИЗАЦИЮ!!!
Да чуть расслабился в перерыве между БК экспериментами. Вчера новый регуль купил на хвост, так что снова погружусь в электронику и прошивки 😃
А я продолжаю скрещивать ежа и ужа.
Или чего полезного со старой Валкеры 4G3 можно воткнуть на Блэйд.
Во-первых, для тех кому не повезло и досталась старая версия держателей, а отсылать в США не прет, подшипники от Валкеры входят в держатели, как свои. К стати, если поставить валкеровские подшипники, валкеровский межлопастной вал с 2-мя винтиками тоже входит, как свой, без люфта.
Во-вторых, у всех рано или поздно наступает момент, когда ломаются штыри крепления кабины. Я их сломал упав боком о бардюр. Берем палочку 1 мм, дремель с таким же сверлом и гандончики кабины от мелких Валкер. Место облома зачищаем дремелем, а потом засверливаем дырочку 1 мм. Внимание, обороты у дремеля лучше поставить повыше. Если сверлить на низких оборотах, сверло перегревается и начинает наматывать на себя расплавленный пластик. Так вот, задние держатели проходим до держателя подшипника, передние можно вообще пройти насквозь по трубочке перед мотором. Вставляем туда карбоновый прутик 1 мм и фиксируем циакрином. В кабине заменяем гандончики на Валкеровские, они прекрасно садятся на 1 мм прутик. Времяночка до прихода новой рамы готова.
Также заменил прутик хвоста на карбоновую трубочку 2 мм на 12,5 мм.
Припаял моторы к плате. Занятие геморное, но того стоит. Вертолету летать стало гараздо легче, хвост скручивать стало меньше. Мотор меньше глохнет.
Сейчас жду гиперионовские батарейки.
Не совсем так родные, у меня такие есть из ремкомплекта для 4Г3. Диаметрами один в один, но они толще немного, по этому при затягивании винтика они клинят. Нужно подтачивать шайбочки латунные, сточить почти в ноль выступающую каемку, но немного наплыв оставить, что бы не терлись об наружную часть кольца подшипника
Александр,
Возможно дело в том, что я сразу поставил и межлопастной вал от Валкеры 4G3. По картинкам в начале топика видно, что он чуть-чуть длиннее. Видимо поэтому у меня Валкеровские подшипники и не клинит.
Просто есть хорошее решение/апгрейд для тех, кому по какой-то причине достались старые версии Блэйдов с плохими подшипниками. Заменяем и подшипники, а заодно не очень удобный блейдовский межлопастной вал с плоской шлицевой заглушкой на более удобный Валкеровский вал с двумя крестовыми винтиками.
А вот про вал я не подумал… Нужно поискать.
Хоть у меня и старая версия хабов, но подшипники пока что целые. Правда я верт с рук брал, уже полетанный, но вроде не менялись подшипники
Спасибо Виталию (VitaliyRU) и Артему (AABBCC) за предоставленные запчасти 😃
Благодаря дружеской поддержке моя птичка снова в строю и чуствует себя великолепно.
Артем, твой хвост оказался примерно на 1 см короче моего и мне показалось что хвост стало держать чуточку хуже, особенно заметно на дохлых турниджи-нано160. Кстати, их хватает на 3 - 3,5 минуты полетов блинчиком. На большее их не хватает токоотдача никакая, плюс греются сильно. Для гаражных висений нормально но о колбасне лучше не мечтать 😃
Саня. Хватит плодить сущность! Хочу ми 24. Хотя уже пришли правильные мысли самому сделать хоть из пенопласта матрицу. Все равно ж обклеивать потом. Но подожду выходных и схожу в детский мир…
Нене, все прально, будет огромный выбор! =) АЛександр, БРАВО!!! Чтоб мы без вас делали!
Потом когда у вас фантазия иссякнет, соберете в один архив;) Дада, такой я наглый😒😁
Может кому пригодится:
Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx) (не реклама), которые предлагают за $4.99, есть возможность брать по $2.96. На странице товара переходника для зарядки данного аккумулятора чуть ниже есть предложение MCPX-CHAR Combo. Жмем на нем buy now, не хомяча в корзину сам переходник, выбираем кол-во акков и вуаля. Хотя сабж еще не приобрел (вопрос времен и бюджета), но акки уже едут…
Граждане, кто пользовался RAKONHELI ? Я правильно понял, заказ до 100 баксов шлют на П\О с отслеживанием, а если больше 100, то по ЕМС? И ещё. Металл там кто-нибудь покупал?
Вот и мне интересно, что будет лучше…
Ну лучше чего? Голубей чем кто? Критерий же один. Удовлетворяет или не удовлетворяет. Никто в ветке не в состоя нии пока кина показать. Так что кружок самоделкин мы тут. Все улучшайзеры не категоричны, только рукоделие.
Сегодня заходил в X-Model на Скаковой. У меня там старый приятель работает. У него тоже такой верт есть. Насчёт металла не отговаривает и не агитирует. Считает, что пластмасса вполне приемлема. Кстати, в августе появится в продаже много ЗИПа
