Blade mCPx новый чертенок
Да уж, гиперионы думаю по любому лучше турнижи будут, не знаю как у других, а у меня они ни разу до 300 мА не докачивались. Да и балансиром они никак не прокачиваются до конца.
Попробуй после завершения зарядки “догнаться” стоковой зарядкой - по опыту она еще вливает порядочно махов и вольтаж уж до 4,22В задирает.
а смысл? чтоп полетать +10 сек ?
а на бумажную резинок стопорных не напасешься.
Можно зажимать колечками сделанными из изоляции провода подходящего размера.
Заметил этот косяк случайно, думал мотор ОР умирает и жрет заряд или аккумы дохнут, т.к. отсечка рано происходила, но потом доливаю аккумы после балансирной зарядки, они принимают еще по 78, 39, 42 мА, вот такие пироги. Заряжаю Imax B6, балансир на 3 аккума сам паял.
Теперь так и заряжаю чтобы время не терять, сначала балансир, потом каждый докачиваю. 😦
Тоже вариант кстати, надо попробовать.
Разница заметно больше, чем просто “+10 сек. полета” - без дозаливки акк с самого начала как будто уже минуту отлетал, токоотдача заметно хуже.
Совершенно верно.
Ребят, а что скажите про это cgi.ebay.com/…/270779728845 или вот на “миракле” www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама, ни то, ни другое) вроде Extreme, вроде не дорого, вот только надо ли оно? На “миракле” вообще нет коментов, прод с “ибея” пишет что типа долговечнее, хотя у меня родная в поряде, да ее проворачивает, да треснул стопор, но зато весь навес на голове цел, а шестеренку после краша просто прижал плотно и в небо.
Через балансир у меня хавают в среднем 286-305 mAh. Это если летать до отсечки! Но реально кайфа летать до отсечки нет! Последняя минута - это уже унылое зрелище - тупо добить аккум? Зачем? Тем более можно иногда и не вытянуть верт, т.к. мощи не хватает и хвост крутить начинает! У меня около половины (уже редких) крашей приходится именно на последние пару минут! Лучше пусть зарядятся быстрее!
А по зеленой канопе скажу так - первую неделю было непривычно, аж иногда дергал их местами, выбирал! Сейчас - зеленая очень милая и менять не хочу! Может потому, что на mSR уже давно красная, для контраста? 😃
Ребят, а что скажите про это cgi.ebay.com/Blade-MCP-X-MSR-...item3f0bbac3cd или вот на “миракле” www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=7334 (не реклама, ни то, ни другое) вроде Extreme, вроде не дорого, вот только надо ли оно? На “миракле” вообще нет коментов, прод с “ибея” пишет что типа долговечнее, хотя у меня родная в поряде, да ее проворачивает, да треснул стопор, но зато весь навес на голове цел, а шестеренку после краша просто прижал плотно и в небо.
Это надо проверять! Сам на эти шестеренки смотрю! По цене - она как стоковая! Вот насколько долговечнее - это вопрос! У меня уже третья родная и уже проворачивается довольно легко, так что я готов менять - это факт + черная - как-то более гармонично с черной головой смотрится!
Ну да, можно проверить, вот только одни шестеренки заказывать лениво, нужно еще чего набрать.
Стас, а ты вал Microheli не заказывал? Просто я заказал его, т.к. родной расщепил сверху у хаба, и глупости когда залил циакрином, не дождался пока высохнет, вернее думал что он высох и вставил хаб на мертво, вот и надумал вал и хаб взять с “микрощели”. Должен быть уже на подходе. 😉
Тут многие говорят, что iMaxB6 - очень не точная зарядка, плюс банки переливает! На HK в каментах один указал, что после зарядки в некоторых банках было 4,26-4,27 - это явно перебор и смерть аккуму! Хотя, у меня тоже такая есть, только B6AC - и при зарядке что mCPx-овских через балансир, что 3S/2200mAh ни разу больше 4,21 не заметил!
А вот более продвинутая iCharger106B+ - реально весчь, по всем параметрам (250W/10A + очень высокоточный балансир)! - заряжает акки mCPx до 4,19-4,20V на банку, и ни грамма больше не вольет! Не реклама, но с переходом на 450-й класс начал ее реально ценить!
У меня вал от Микрохели был кривой от рождения. Т.к. ставил все апгрейды сразу долго не мог понять откуда полезла вибрация. Вскрытие показало что виноват вал. После замены на родной все стало нормально.
Вот это я точно не собираюсь покупать! Гнутся они! Карбон-то хоть пружинит, а этот согнется иногда так незначительно, что пол верта поменяешь (не бесплатно, естессно), пока поймешь что с подопечным стряслось. Карбоновый - самое то, по всем параметрам!
А ты как раз бы канопу себе заказал и эти шестеренки, ну и линки (хотя при тарелке MH они как-то перестали рваться/теряться/cпадать)!
Вот это я точно не собираюсь покупать! Гнутся они! Карбон-то хоть пружинит, а этот согнется иногда так незначительно, что пол верта поменяешь (не бесплатно, естессно), пока поймешь что с подопечным стряслось. Карбоновый - самое то, по всем параметрам! А ты как раз бы канопу себе заказал и эти шестеренки, ну и линки (хотя при тарелке MH они как-то перестали рваться/теряться/cпадать)!
Спасибо, но уже летит, ладно наверное закажу шестеренки, канопу и вал родной. Все дешевле чем в Москве будет. 😛
А насчет люминевого вала посмотрим. 😃
ти черные шестерни имеют еще лопатки как у куллера. Так что еще и мотор должен охлаждаться=)
Мотор оно краем потока будет цеплять, разве что вал охлаждать 😃
Рама есть в xmodels.ru сам сегодня к ним поеду, а то моя уже как пластилин обмотана нитками и замазана циакрином от встречи с планетой складывается.
оналогично в личку не слабо ??
А промолчать обоим двум слабо?
Ну у Align-овских вертов этот способ обдува давно юзается! Надо посмотреть куда он тут воздух выдувает! Может батарею будет охлаждать? 😁
Дааа!!! Кач-во! Респект, конечно, ты человек творческий, но запарка лютая! Жалко мне как-то времени и так заморачиваться!
Но если по мне, то:
1). Канопа не так часто ломается, чтобы так запариваться
2). 15$ - и самая правильная, красивая и оригинальная канопа уже в пути
3). Нет столько времени, усидчивости, усердия и прилежности да и не стоит оно того (не тот случай)
4). Нет принтера и никогда в жизни не было!!! 😃
З.Ы. Да, с пяти метров не отличишь! А сомнешь и порвешь в клочья если куда-то конкретно влетишь - и будет очень жалко сие произведение искусства - это факт! Хотя, если поставить на поток, то не жалко - они же клоны! 😃
Даа!!! Суперски!!!
Но если по мне, то:
4). Нет принтера и никогда в жизни не было!!! 😃З.Ы. Да, с пяти метров не отличишь! А сомнешь и порвешь в клочья если куда-то конкретно влетишь - и будет очень жалко сие произведение искусства - это факт! Хотя, если поставить на поток, то не жалко - они же клоны! 😃
Для меня не запарка, у меня работа такая 😃 Цельный день 3Д и 2Д дизайн
- Не часто, но я теперь могу сделать любой расцветки и раскраски 😃
- Не каждый может себе позволить 15 баксов на канопку. Да и сейчас у меня основные расходы на БК эксперименты, герули двигатели.
- Вырезано и склеено за 15 минут, за утренним чаепитием и просыпанием.
- У меня тоже нет, девушка в типографии на работе распечатала 😃
Это для теста на тонкой бумаге распечатано, но на фотобумаге жесткость достаточная для падений.
Нуу, это так, фор-фан. Может кому и пригодится. На хелифрике есть отдельная тема даже по бумажным канопам, правда они там утюги какие то 😃 helifreak.com/showthread.php?t=288157
Занялся я тоже аппликацией и своял это:
взято отсюда: www.helifreak.com/showthread.php?t=288157
В принцЫпе прикольно получилось, делал на фотобумаге, т.к. сгибов много картон использовать не рискнул.
Просто ждать салатовый обвес 2-3 недели, а тут начну постепенный переход. 😁
Млин пока писал, cylllka опередил
Во-во, утюги. Кидайте ссылку нашего форума им туда и пусть завидуют😁😁😁
То же неплохо!
То же неплохо!
Да ничего так смотрится, аля Walkera CB100, главное при минимальных усилиях и вложениях.
Нужно всего лист фотобумаги матовой А4, клей ПВА и цветной принтер. 😉
И обновляйся хоть каждый день.
Я смотрю у вас держатели микрохели? Как они вообще?
Ичто-то дает закругление на лопастях?
