Blade mCPx новый чертенок
clobus
eysymont:
А кто на металле летает. Есть смысл покупать?
У меня АП и Держатели, вроде лучше стало летать, но вопрос вибрации остался(резиночку надел), возможно из-за разбитых лопастей 😉, летаю еще на первых со спиленными грузиками, жду cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=22080… , заказал еще вал Microheli, родной развалился и залит циакрином, возможно вибрация и из-за этого 😛.
cylllka
clobus:
А фапцы с подшипниками были в комплекте или стоковые?
Я заметил, что стоковые подшипники начали на валу межлопостном болтаться, причем подшипники не разбиты, просто зазор между валом и подшипником появился. Попробовал новые подшипники из ремкомплекта Валкеры надеть на вал, все равно зазор есть. Возможно причина в износе вала. Думаю что бы с ним сделать. Попробую окунуть в раствор хлорного железа в котором травил текстолит. На нем должен осесть микро слой меди, может он вал толще сделает
sashok17
интересный вариант! Отпишитесь если получится!=)
retmas
Господа, извините, если не совсем по теме.
Нужно в москве:
  1. Новая E-Flite Main Frame (BLH3505).
  2. Б/у или (лучше) неработающий двигатель - BLH3503 - E-Flite Main Motor w/Pinion for Blade mCP X.
Хотел бы обменяться на что-нибудь из имеющегося:
(новые, сняты с нового вертолета)
  1. Автомат перекоса для вертолета Blade mCP X (BLH3509)
  2. Центральная часть основного ротора для вертолета Blade mCP X (BLH3512)
  3. Карбоновый вал основного ротора для вертолета Blade mCP X (BLH3507)
  4. Держатели лопастей основного ротора для вертолета Blade mCP X (BLH3514)
  5. $
cylllka
Хм… рзобрал, собрал голову и люфт на цапфах пропал 😃 Возможно из за того, что пошипники местави переставил.
Но нашел еще 2 причины люфта головы:
  1. Подшипник тарелки перекоса - прямо глазу видно как он болтается когда я нижнюю часть тарелки держу рукой и покачиваю фапфы.
  2. Направляющая тарелки перекоса (часть рамы в которой штырек тарелки двигается). Там достаточно большой люфт. Я подобный устранял на Соло Про намазав тонкий слой лака на штырек. Главное не переборщить, что бы не клинило. Можно смазать потом какой то смазкой.
    Пошипник попробую поменять, есть один мессеровский и один от Соло Про
VitaliyRU
cylllka:
У меня от кстати тоже очень быстро убился. Имхо даже не большая бабочка = для него смерть.
cylllka
VitaliyRU:
Но все равно этот люфт несравнится с люфтом от болтания тарелки в направляющей рейке. Сейчас снял тарелку и штырек намазал клеем для склейки стендовых моделек. Пока сохнет
VitaliyRU
cylllka:
когда я заметил, уже сравнимо было. Но было отлетано наверно паков 10 с гнутым межлопастным валом. И еще десяток с выпрямленным(естественно не полностью). Просто были запасные(покупал из-за того что …некоторые… 😃) меня убеждали что задний шарик лечить не получится) тарелки АП - поменял, оказалось самое слабое место подшипник.
retmas
господа,
кто-нибудь в москве видел в продаже коннекторы от мотора (основного или хв.) mcpx? что это вообще за тип коннекторов?
clobus
retmas:
Нужно в москве: 1. Новая E-Flite Main Frame (BLH3505). 2. Б/у или (лучше) неработающий двигатель - BLH3503 - E-Flite Main Motor w/Pinion for Blade mCP X.
Рама есть в xmodels.ru сам сегодня к ним поеду, а то моя уже как пластилин обмотана нитками и замазана циакрином 😵 от встречи с планетой складывается. 😁
clobus
cylllka:
А фапцы с подшипниками были в комплекте или стоковые? Я заметил, что стоковые подшипники начали на валу межлопостном болтаться, причем подшипники не разбиты, просто зазор между валом и подшипником появился. Попробовал новые подшипники из ремкомплекта Валкеры надеть на вал, все равно зазор есть. Возможно причина в износе вала. Думаю что бы с ним сделать. Попробую окунуть в раствор хлорного железа в котором травил текстолит. На нем должен осесть микро слой меди, может он вал толще сделает
Конечно были в комплекте, там еще два комплекта проставных шайб был(норм и для агресивных полетов), люфт горизонтальный по оси вращения присутствует (думаю может вал крепления подпилить, как тут уже кто-то делал?), но вот продольного почти нет, т.е. подшипник и вал в порядке.
cylllka
clobus:
Горизонтальный он и есть продольный 😃 Ты имел ввиду, что подшипники не болтаются, но вал чуть длинее, и цапфы ерзают вдоль вала? Это можно полечить шайбочками тонкими из какой то пленки.
clobus
cylllka:
Горизонтальный он и есть продольный Ты имел ввиду, что подшипники не болтаются, но вал чуть длинее, и цапфы ерзают вдоль вала? Это можно полечить шайбочками тонкими из какой то пленки.
Ну да, да, с про сони как-то затупил, совершенно верно, но думаю спилить вал на 1-2 мм будет проще. 😉
mike1
retmas:
  1. Б/у или (лучше) неработающий двигатель - BLH3503 - E-Flite Main Motor w/Pinion for Blade mCP X.
Есть сдохший движок, если нужно звони 8-916-598 сорок шесть 03
cylllka
clobus:
Хотя я думаю на таких оборотах этот люфт не страшен, центробежной силой держать будет. Главное что бы поперечного люфта небыло
clobus
mike1:
А в личку слабо написать?
cylllka:
Я тоже так думаю, но вал на всякий случай подпилил. 😛
=DmitryR=
Вчера поставил тарелку и держалки micrоheli, все расколбасы и вибрации, с которыми так долго боролся ушли. Отвисел в комнате три ака, верт летает идеально практически до отсечки, даже не верится 😃. До этого перепробовал все способы кроме стягивания резинкой держателей лопастей. Еще пришла светлая кабина. Должен теперь на фоне листвы быть заметней…
AABBCC
Гиперионы сделали акки для МСРх стандартного размера (без колхоза держателя) по смешной цене: allerc.com/hyperion-g3-cx-0250-mah-1s-3-7v-25c-45c…
Надо срочно брать на пробу! 😃
ЗЫ Кто бы мог подумать, что доживу до тех времен, когда Гиперионы будут стоить дешевле Турниджи?! 😮
Надеюсь, Гиперы не принесли качество в жертву конкурентноспособной цене…
cylllka
=DmitryR=:
Хм… зеленая на фоне листвы. Я думал менее заметная будет
sashok17
Он имел в виду что на фотке еще старая, а ему пришла новая=)
cylllka
sashok17:
Не, вот как раз на фотке новая 😃 В стоке они красные
sashok17
эээ… так она тогда наоборот будет с листвой сливаться
STZ
sashok17:
Нее, не будет! Сам юзаю зеленую и к красной уже не вернусь! Она достаточно едкая по цвету, т.е. не сливается! 😃
=DmitryR=
В наших краях листва на много темнее кабинки, главное не летать над салатным полем…😉
clobus
cylllka:
Полностью согласен, Саш, зеленка на фоне зеленки? Жесть.
AABBCC:
Да уж, гиперионы думаю по любому лучше турнижи будут, не знаю как у других, а у меня они ни разу до 300 мА не докачивались. 😃 Да и балансиром они никак не прокачиваются до конца.
=DmitryR=:
Или над полем конопли. 😛😁😆
STZ:
Стас, тебе поверю на слово, заказать чтоли? Моя красная уже вся в скотче и поломанная, а на бумажную резинок стопорных не напасешься.
