Blade mCPx новый чертенок
Знаешь, Саша, если бы где-то, кто-то продавал толковый ПОЛНЫЙ комплект для конверсии в брашлесс, наверное я бы больше ничего не хотел. Только именно полный комплект, по принципу - припаял, собрал, полетел…
Вот занялся бы, глядишь - имел бы много покупателей 😉
Вот у них есть уже добавили конвертер для хвоста так что полый комплект
www.crossdata-tools.de/nanoheli/…/index.php?cat=c6…
это что за 80 евро? спасибо, я на эти деньги на стоке полетаю 😃
Ёпть! 20 евро за конвертер! Нужно срочно писать прошивку под новый контроллер. А то обдираловка полная.
Кстати, у mCP-X на плате есть цепь измеряющая ток на ключе ОР, по этому при ударе лопастями или заклинивании ток подскакивает и электроника вырубает мотор, что спасает от “чикенденса”
Так это она мне периодически верт вырубает при выходе из петли на большой скорости?! Саш, не знаешь как ей “порог” отсечки повысить?
Порог повышать черевато сгоранием ключей. Может у тебя мотор деффектный? При резком взлете (тапок в пол) не вырубает?
Там есть резистивная цепочка, но какой номинал поставить вместо установленного пока ХЗ
Да это я понимаю, и ключи заменить как раз не проблема! Если просто “тапок в пол” из положения висения - то не вырубает, а вот на противоходе (верт быстро идет к земле, и даешь “тапок в пол”) - вырубает всегда и гарантировано. Я понимаю, что это предохранительная мера, но если честно достало 😦
А ты на каких аккумуляторах летаешь? Может это отсечка срабатывает, т.к. аккумулятор невытягивает?
Гиперы 250 mah 25C и Нано 300 mah 30C. Надо на совсем новых попробовать, но думаю эффект будет тот же…
там очень мало стоит. десятые ома по моему. смотрел и забыл уже.
там три или четыре резистора в параллель. по пол ома что ли… не помню.
Вот, здесь показаны цепи обратной связи, с ними что то нужно мутить, но я пока не подскажу, нужно пробовать www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19129928&po…
У меня при таком полете ничего не вырубает. Может это все же движок?
у меня есть наны300 совсем новые - по паре цыклов, заезжай 😃
Полетал в Николаевке возле моря. Вообще ехали в динамить на планерах, я и захватил блэйда. Ветер порывистый 6 метеров… это было нечто. Но стабилизация справилась на 5+ не считая рысканий по высоте
Сашок, Не гоже взлетать и сажать в пыль. С рук взлетаешь, в траву роняешь. Все ждал, что ты сделаешь пируэт на 180 и героически поймаешь (в чистом поле-то!) но не удивил.
При таком ветре все что я мог сделать, это только в себя попасть😁 Один раз крутанул хвостом… и после этого не крутил, верт как здуло унеся метров на 20, еле вырулил. Буду пилотажить при более спокойном ветре. Да и еще лопасти у меня эти с грузами. Без грузиков еще не приехали:(
А у меня есть Наны по 0 цыклов! Но я все равно заеду 😉 😃
Да спили ты эти грузики нафиг! Лопасти с грузиками “ниачём” - только быстро вперед-назад перемещаться.
Не хочу спиливать, так как по комнате в них комфортнее летать. Комната у меня маленькая, и чуть стабильности не помешает
Фотка: красиво получилась
Господа,
pinion на стоковом движке 1мм? кто-нибудь смог его снять? если да, то как?
Хм, у меня такой штуки на руках нет, я думал просто нагреть газовой горелкой?
УУУхх, наконец то Я осилил всю ветку
ну и раздули Вы ее братцы 😃))
очень много полезного, прям библия, но есть и очень много воды и иногда и не по теме вовсе и надолго. понимаю теперь многих кто заходит и пишет что-то типа “извините не кидайте помидорами, читать некогда, подскажите то то и то то” 😃)
поэтому конечно без хорошего фака не обойтись
он (фак) кстати обновляется?
одна из проблем ветки например по аккумуляторам. в самом начале ветки все говорили про одни акки, потом про адаптацию других, потом уже про 3-и, а теперь уже многие компании адаптировались сами и выпустили 4-е. получается в голове каша и не понятно все-таки какие лучше взять с вертом сразу исходя из последних событий, благо основные моменты сразу копировал в отдельный документ.
кстати кому надо могу скинуть, в ворде. может там много чо лишнего, все-таки для себя его делал, но с самого начала есть почти все основные моменты по чертенку.
Пока что турниджи нано
гиперионы я бы тоже не зарывал в землю)
они в отличии от нано - через две минуты в стоковые не превращаются)
Если есть знакомый авторемонтник (или просто ремонтник бытовой техники), можно адаптировать самый мелкий их съемник подручными средствами…
…правы оба!
А ты в зип его и здесь как “вложение” (в расширенном режиме “скрепочка”) выложи! Новичкам (да и другим думаю тоже) пригодится!
Думаю да, у нано большое превосходсвто во времени полета, а у гиперов держание тока по мере разряда. Обьеденить бы их…
