Blade mCPx новый чертенок
ARXITEKTOR
возник вопрос на сколько полетов хватает стоковых моторов
основного и хвостового
Pruss
ARXITEKTOR:
Ответ можно получить у того, кто летал много и практически безаварийно, и уже не один раз менял моторы.
Мой верт. налетал уже 5.5 часов. Тоже очень переживаю когда моторы начнут дохнуть. Думаю, что мотор ХР не протянет больше 10 часов, основной - думаю не больше 15 часов.
Путём не хитрых расчётов, получаем 100-150 полётов.
Пройдет ещё неделька и первый результат будет получен.
ARXITEKTOR
ясно очень мало меньше месяца дней так 15-20 активной эксплуатации
rolic
Pruss:
У меня точно больше выйдет. Раза в два. Имею 8 аккумуляторов, вылетываю полный комплект 3-4 раза в неделю. И так уже три месяца.
Основной мотор пока жив, хвостовой заменил неделю назад по причине убития об шкаф.
STZ
Тут кмк от конкретного экземпляра зависит! Были и те, что дохли за несколько дней, а были и живучие! Сейчас стоит мотор, третий по счету - уже не знаю сколько на нем налетано, все ОК пока. Запасной, однако, тоже прикуплен! Это каксается основного мотора т.к. хвостовой не успевает умирать, раньше балка умирает. Моторчиков 5 уже лежат. Все живые! Снять-снял, думал колхозить буду, но нет, проще оказалось новый хвост поставить. 😃
topsound
С середины апреля, по 4 акка, примерно 5 раз в неделю и тьфу-тьфу! Считай;)
Да, забыл написать: первый хвост отлетал 30 сек- и об шкаф (балка вдрызг!), а основной на 3-м акке ЗАКЛИНИЛ в полёте:(.
Всё это было до середины апреля.
mPich
Банзай:
Может кто подскажет какой приёмник посоветуете заказать для чертёнка? Аппаратура spectrum DX7.такой подойдёт и по размеру и по совместимости? hobbyking.com/…/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DS…
жгете напалмом. Он его даже не поднимет не говоря уже о функциональности
mr_nd
Банзай:
А зачем вам приемник для mcp X? Там же все на плате размазано…
Kamerton
Банзай:
Не знаю вот смотрю кит по моему он без приёмника. helidirect.com/blade-mcp-bnf-p-23940.hdx
Почитайте вначале топика. У него приемник встроенный и все компоненты уже находятся на плате.
Банзай
Kamerton:
Понял значит только передатчик, а он у меня есть DX7 понял спасибо!
Flying_cat
Walkera выпустила полный аналог mCPx - V100D08, но это не главный прикол. Для комплекта так же V120D06, верт практически близнец первого, разница в размере, обе модели с колекторниками - mCPx сильно зацепил.
Александр_1-й
Что мне с ходу понравилось в Валкере - стандартные закрытые сервы, стандартно расположенные (а не чЮдо линейное) 😉
Pruss
Flying_cat:
Что-то я не вижу полной аналогии.
При меньшем диаметре ротора, вес на 17г. больше, цена на 40% выше.
А что с крэшеустойчивостью?
Шасси, мне кажется, до первого падения.
Мотор ХР побольше, может не будет проблем со сворачиванием хвоста?
Тогда при крэшах будет просто отваливаться.
Ещё можно добавить уязвимость хвостового редуктора.
cylllka
Шасси металлические упругие, но все таки очень хорошо гнутся при падениях, а после многочисленных выравниваний могут сломаться. Я в свое время от СВ100 ставил на Проху, быстро сломал и выбросил.
Это не убийца mCP-X, а самоубийца 😃
Как то неуклюже он кувыркается
retmas
Господа,
pinion на стоковом движке 1мм? кто-нибудь смог его снять? если да, то как?
Optiman
Александр_1-й:
Может и мы сможем их использовать?
Pruss:
цена на 40% выше.
Там в эту цену входит 8-ми канальник с цветным тачскрином.
Pruss:
…а вот это да, чуть заденешь - и кранты!
Pruss:
…на видео не видно, чтоб хвостом вертел.
cylllka
Optiman:
На промовидео МСПИкса тоже небыло видно 😉
cylllka
Psy_Nejumi_303:
www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=V100D03BL - а про эту валкеру забыли или её здесь не было?
Andy08:
1.Первое впечатление - он полетел. …
2. немного тянет вперед и вправо
3. обнаружился небольшой дрейф хвоста по часовой стрелке (около 1 градуса в секунду)
4.Полетав малость в нормале, переключился в айдл, пришлось резко доработать шагами в плюс.
5. При резких прекладках шага хвост слегка (градусов 5-7) подворачивает, но потом возвращает в исходную точку.
6. Хвост, в сравнении с нормальным вертом, не останавливатся резко, хороший быстрый и точный пирует сделать походу невозможно.
7. Переключился обратно из айдла в нормал и тут меня ждал сюрприз. Обороты упали а шаги резко подскочили. Результат: - верт резко подскочил вверх и вписался в потолок. В минусах лопасти ОВ и ХВ.
8. лопасти выполненны они из чего-то типа пенопласта и обклеены бумагой, покрыты лаком. Крашеустойчивость стремится к нулю.
9. ХВ тоже сделан из очень хрупкой пластмассы.
10. Вывод: - нужно искать альтернативу.
11. В дальнейших изысканиях было установлено, что шаг лопастей резко изменяется в плюсовой зоне при переключении режимов полета. Буду искать как настроить…
Оригинал сообщения здесь rcopen.com/forum/f59/topic240491/13
Вы еще хотите это?
Александр_1-й
Знаешь, Саша, если бы где-то, кто-то продавал толковый ПОЛНЫЙ комплект для конверсии в брашлесс, наверное я бы больше ничего не хотел. Только именно полный комплект, по принципу - припаял, собрал, полетел…
Вот занялся бы, глядишь - имел бы много покупателей 😉
cylllka
Александр_1-й:
Для начала бы замутить новый конвертер. Тот что сейчас на хвосте использует очень простенький микроконтроллер, который не позволяет быстро обработать сигнал. Сейчас в поисках того, кто напишет прошивку. А то все заняты. Да и у самого работы невпроворот.
Вот тут на нанохели есть контакты www.nanoheli.net/nanoheli/menu-oben/kontakt/
не знаю для чего
Вот этот чувак на РЦ групс www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18186863&po…
Спроси у него в личке, можно ли купить комплект
_______________________________________________
Добавлено:
Отправил ему письмо, спросил на счет конвертеров и продают ли они вообще что то.
