Blade mCPx новый чертенок
clobus
STZ:
А может и их кто-то уже затестил???
Я затестил, только пару аккумов и с хабом/валом от Microheli, да еще и после треснутого родного вала с побитыми лопастями, все ровно и вибрации ни какой, но возможно это из-за комплексного апгрейта. 😛
Вал алюминиевый как не странно ровный, но наверное до первого краша. 😁
Заказал себе тоже эти Extreme шестерни, если будут кривыми поставлю тоже на MSR. 😎
Сейчас пока в отпуске/больничном не до тестов. 😦
Pruss
Optiman:
зато нашел вал из прутка (знатоки карбона, это хуже или лучше трубки?)
На сколько я понял, там на выбор, -пустотелый вал за 4.99, и стержневой за 5.99.
Внутр. диаметр трубки, судя по фото, 2мм.
Как тут уже писалось, - это не очень хорошо, хотя всё зависит от качества карбона.
Pruss
Взял на пробу аккумулятор Turnigy 160mAh.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пришлось только переделать разъём.
Сделал три полёта, сначала 3 мин. потом четыре и пять, разницы особой, в сравнении со стоковой, не заметил.
Конечное напряжение 3.65V
Верт. с ним весит ровно 43 гр.
За три не полных дня, после покупки mCP X, сделал 33 полёта, 3ч. 10мин. в воздухе.
Было два крэша, но без потерь, и землю попробовал и асфальт.
Дважды терял линки, но после очень длительных поисков, - найдены.
С утра очень порадовали стрижи. Стоит только подняться на высоту 5-10 метров, как через 30 секунд чертёнка уже окружает стая из нескольких десятков птиц. Окружающих это приводило в восторг.
Optiman
Pruss:
да, там на выбор - но я спрашивал именно про пруток, (трубку тоже заказал, на всякий… но с ним боле-мене ясно).
Pruss:
Возьми лучше Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx)
не надо ничего перепаивать, на пару минут больше летает (блинчиком)
ZuP
Optiman:
Внесу дополнение. Там ниже ценника и девушки в экстазе есть сцылко MCPX-CHAR Combo. Съэкономишь пару зеленых. В корзине уже кол-во выствишь необходимое.
AABBCC
Bekish:
Если ищете акки, то вот хороший вариант:
wowhobbies.com/hp25c02501schyperiong3cx0250mah1s37…
но подороже будут чем нано.
Во-первых, вот тут дешевле на доллар: allerc.com/hyperion-g3-cx-0250-mah-1s-3-7v-25c-45c…
Во-вторых, купил себе таких 3 шт. - ИМХО гуано. Слеплены крайне некачественно, токоотдача ощутимо хуже чем Нано (не так пуляет первые две минуты), летают ровно на минуту меньше, чем Нано 300 mah.
Flying_cat
В церковь, на Белоруской советую зайти, у них завоз был аков, химия какая то новая. Кривая разряда пока радует, может летать до упора практически без просадок, затем отрубаются, летать желательно по таймеру.
(не реклама)
Pruss
Optiman:
Да есть у меня таких 4 шт. А 160 я брал на пробу.
ZuP:
Так и делал.
Bekish
AABBCC:
Во-первых я не писал покупайте здесь, не думаю что из штатов будет дешевая доставка в Россию, есть места и поближе, просто показал акки. Во-вторых вот здесь
www.helifreak.com/showthread.php?t=328182 пост #10 пишет что 250 гиперионы идетичные 300 нано! То есть не настоящий гиперион, соответсвенно такое же гуано, как и нано, как вы пишете. Сорри, что раньше не нашел эту инфу, возможно ввел в заблуждение, т. к сам пользуюсь пока 240 гиперионами
www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2871
, которые по тестам делают 300 нано. Сдуру решил что 250 точно порвут, и сам хотел таких прикупить, сейчас надо подумать.
AABBCC
Bekish:
Прикольный тест
250 vs nano 300
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1462294
Ключевая фраза всего этого теста: “Most people have more faith in Hyperions (for historical reasons/ experience)”
Я тоже купил Гиперы из своей беззаветной веры в их качество и немного обломался - у меня были и Гиперы 240, и 250, и Нано (всех по три штуки, все новые) - так вот Гиперы точно НЕ ровня Нано - в любом режиме Нано дает минимум минуту в + к любому Гиперу.
Насчет “ненастоящего Гипера 250mah” c All-e-RC возможно Вы правы - было такое подозрение, надо в проверенном месте еще пару-тройку купить.
Bekish
Читал где-то что 240 еще до мСРх были, а вот 250 уже специально делали, и мол качество уже не то. Ну если вы так за нано, то наверное, следующие мои акки будут они.
ZuP
Товарищи, подскажите, это нормальное поведение - в положении “висит”, ОР под ощутимым углом к горизонту? На глаз не скажу сколько, но видно сильно. Нормальной видеокамеры нет, поэтому показать не смогу. Грубо на глазок градуса 4 наверно. И еще хвост питание просаживается сильно (все при ховере), при повороте хвоста вправо верт подскакивает. Так кстати потолок и поймал. Видимо надо выкидывать разъемы и паять напрямую?
Bekish
Под углом висит - так и должно быть, при взлете подскакивает - скорее всего при повороте нечаянно шагов добавляете. Можно и разъемы попробовать, но я вот себе давно уже перепаял, может и лучше стало, но на глаз не видно.
ZuP
Bekish:
Нет, нет. Именно при ховере. Тоже думал, что несознательно стик кручу. Проверил раз пять, создается ощущение, что именно основной двигатель “свободно вздыхает”, когда снимается нагрузка с ХР.
Бдейда снимают с трайкоптера.
mPich
а я только что сломал второй кронштейн моторчега ХР (сорри Артем 😃
носился меджу деревьями, Гастэлло блин
а мне наны300 не сильно понравились,хотя я может их не раскачал еще - пара полетов на каждой батарейке
субъективно ожидал большего
на подъем не идет (с)
ZuP
mPich:
Со стоком разница ощутимая. Тяга падает чуть меньше чем через минуту (т.е секунд на 40-50 дольше без ощутимой просадки). А повисеть на пару минут дольше хватает (6-7 и до 8-ми минут, но обороты теряет сильно, даже на слух можно определить). Хотя от конкретного экземпляра батареи сильно зависит…
Не всегда одинаков результат, может 8 минут отвисеть, а может на 6-ой скиснуть и вяло спланировать на пол (Однозначно только в помещении, где нет сильных сквозняков).
Pruss
Провёл свои тесты аккумуляторов:
Критерием для определения конца разряда, принял начало резкого снижения напражения (прибл. 3.2-3.3V).
E-flite 200mAh при разрядных токах 1, 2 и 3А
Время разряда 14м., 7м. и 4,7 мин. соответственно.
Реальная ёмкость: 232mAh. Это даже больше чем заявлено.
Nano-Tech 300mAh так-же при разрядных токах 1, 2 и 3А
Время разряда 16м., 8м. и 5,4 мин. соответственно.
Реальная ёмкость: 266mAh. Это значительно ниже заявленных mAh-ов
Похоже правы были на rcgroups: Turnigy Nano 300mAh и Hyperion 250mAh vs и связь одновременного появления их на рынке наводит на мысль, что это одни и те-же акки.
только у Гиперионов честные 250mAh, а у Нано не честные, но тоже 250mAh.
Это подтверждают графики выложенные на rcgroups mr.McMoron.
Мои тесты, так же полностью подтверждают характеристики этих двух акков.
Bekish
То есть надо брать те что дешевле, а так в принципе, разницы нет. А не могли бы вы 240 потестить?
sashok17
ZuP:
Tricopter recording eFlite Blade mcpX flight , piloted by Loug
Вы что-то путаете, при повороте направо хвостовой ротор добавляет оборотов. Скорее всего при повороте направо в плате 3в1 програмно зашит этот микс, чтоб избавится наоборот, от просадки по высоте (такой эффект наблюдался в мессере)
AABBCC
Pruss:
О каком “одновременном появлении их на рынке” может идти речь?! На Нанах по несколько десятков циклов отлетать успели, а Гиперионов 250 даже в стоке нигде еще небыло!
Насчет емкости - действительно, у меня Нано ни разу не смогли всосать больше 270 mah, Гиперы 240 берут столько же (если летать до отсечки на тех и на других), НО при этом Гиперы 250 на 5:30 полета по таймеру дают отсечку и верт садится, а Нано летают еще 40-60 сек.
А заряда потом принимают одинаково, парадокс…
Возможно, сказывается разница в С-рейтинге (30 для Нано, 25 для Гиперов).
Blitzkrieg
Слишком много плохоконтролируемых факторов 😄 Чтобы рассуждать о том, что лучше нужно пару циклов разряд/заряд с ichargerом подключенным к компьютеру на полетном токе, который как тут пишут никто не измерял. А так это все слепая вера в НАНОтехнологии 😃
ZuP
sashok17:
Да вроде ничего не путаю, я писал:
ZuP:
, а не при повороте вправо. Просто путанно получилось, скажем тогда нормально - при повороте влево 😃.
Pruss
Bekish:
Чтобы дать однозначный ответ, надо из сравнить в тестах, я выбрал бы по цене.
Гиперионов, к сожалению у меня нет, но думаю приобрести.
AABBCC:
Цитировал с rcgroups
AABBCC:
Я больше верю объективным тестам электрических параметров, а не субъективным ощущениям.
