Blade mCPx новый чертенок
Yk1
PPS хотя… на dx6 могло бы сработать… если в настройках шаг забить, а заднюю руками выкрутить.
только это не шаг называется, а элеватор(задняя серва).
канал шага традиционно справа, если не путаю.
ЗЗЫ ой, нет. там же FBL с ума сойдет.
AstraTangens
конечно фбл. Потому и написал-вдруг полетит. Может и не полететь.
Blitzkrieg
Возник вопрос при чистке сервы. Там явно есть смазка, хотя есть мнения, что ее там быть не должно и это грязь. Увы это не так. На резистивный слой и дорожку контактную нанесена смазка.
Внимание вопрос: чем смазать в отсутствие специально предназначенной для этого смазки.
На хелифрике также про смазку ничего не пишут.
На второй раз посадил пиньен на вал на красный анаэробный фиксатор резьбы Don Deal.
Замерил вал ~1,48 мм, а отверстие в шестерне 1,5 мм
rolic
Blitzkrieg:
Чистил сервы несколько раз, смазку никогда не клал. Проблем не замечено. Если очень хочется - можно попробовать графитку положить. Но любая смазка будет грязь собирать.
Blitzkrieg
Ага, будет. Графитовая сопротивление изменит, не знаю будет ли это мешать правда. Насчет грязи это да.
AstraTangens
Blitzkrieg:
Но диаметр вала в характеристиках 1,5мм возможно это специально, чтоб валы не гнули.
Blitzkrieg:
Может и так, я не заметил. В теме про мессер, кто-то силиконом смазывал. Хотя конечно непонятнно, вроде смазка тогда должна быть токопроводящей, но тогда это работать не будет вообще.
Flying_cat
Еще на mSR прыскал заодно и в сервы, верт летал, но становился не адекватным - слишком чуствительным к стикам даже с приличной экспонентой (на мальках вообще экспоненту не ставил, все по 100). Все протер долго ругаясь, более этой ошибки не повторяю.
Мое мнение, в вертушках можно смазать силиконом ремень, если подъедает, и часто смазывают подшипник обгонки смазкой для обгонок.
cylllka
Да нет там смазки и быть не должно, т.к. необходимо обеспечить надежный контакт, а непроводящая смазка может его ухудшить. Проводящая же изменит сопротивление слоя и добавит помехи.
Токопроводящий слой на основе графита по этому смазки ему не требуется.
Blitzkrieg
Блин Саш, но она там есть это факт. Я могу новую серву разобрать на камеру сам убедишься в этом.
Хм или еще мысль посетила, возможно это смазка с винта в сервер по этим контактам стекла на дорожки. Хотя верится с трудом. вобщем сегодня новую серву разберу если успею, посмотрю.
Optiman
Blitzkrieg:
Раньше в советских переменных резисторах смазка была для защиты резистивного слоя от рассыпания и более “плавного” движения контактной пластины, причем смазка не токопроводящая (типа литол или даже простой вазелин использовали). Помню прямо со шприца “набивали” в корпус переменника, когда он начинал “дребезжать”, но эффект был на пол года максимум…
VitaliyRU
AstraTangens:
Сергей, а если снять шестерню с канала шага и сделать шаг линейным? Вдруг полетит как с фиксированным шагом…
Optiman:
Это задняя серва, как я понял? А как же две другие - они же на шаг реагировать все равно будут (и пульт у меня стоковый)
Снять заднюю серву вообще, и забиндить пульт как компьютерный. Шаги подобрать кручением тяг. Блином летать будет.
Yk1:
На стоковом тоже работает
Yk1:
Они все в миксе двигаются, передние две и тангажа и крена, задняя только тангажа, ну и все куче - шаг.
Yk1:
Не сойдет, раз 10 писал уже, нормальной системе стабилизации - это пох почти. Взлелеть будет сложно, это да 😃
AstraTangens:
Летает, я проверял 😃 Но серву надо снять(иначе ось наклона тарелки АП будет не вал ОР, а линк заней сревы - вверх/вниз при эволюциях скакать начнет). Система будет как на мессере.
Yk1
VitaliyRU:
ну да) просто есть канал пульта, который по привычке называют “шаг”. по крайней мере в инструкциях от тирексов - так обозначают, хотя реально это нифига не шаг)
ну… взлетать, я это и имел в виду)
стоковый пульт ведь групповой шаг будет двигать на взлете… и при взлете наверное будет нехилый наклон тарелки вперед…
VitaliyRU
Yk1:
Если его прибиндеть как компьютерный, пульт шагами вообще двигать не будет 😃
Кстати забыл совсем, еще надо лопасти между собой соединить 😃, так что бы были как на фиксированном шаге.
Доктор_Зло
Купил в местном “Эпицентре” вот такой чимаданчик для чертёнка.
примерно 16 баксиков. размеры 390*240*90 мм.
перегородки делал из подаренных поролончиков от другого чемоданчика, клеил суперклеем в тюбике 2гр.
внутри поместилось вот так:
фото с недотелефона, так что сорри за какчество.
маленький тёмный брикетик - наборчик отвёрточек для верта…
на верте стоит хвост Саши cylllka
там редуктор, лопасти, моторчик от валкеры - оч. хорошо себя показал. да и подкосы так интересно смотрятся на мой взгляд. Эт он своими ЧУДО-руками сваял.
в ЗИПе тоже лежит хвост Сашин с моторчиком от прохи и валкеровскими лопостями.
VitaliyRU
Optiman:
Рекомендуется вот такая штука, на машине проверено тышшу раз - работает отлично, все ответственные разъемы на ралийке на нее собираем.
catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_…
И для разъемов в первую очередь, кто паять напрямую не хочет
Yk1
VitaliyRU:
это электропроводная смазка или НЕэлектропроводная?
а в советские потенциометры набивали технический вазелин, вроде как.
cylllka
pxkeeper:
Вот и я облетал свою птичку. Летаю конечно хреновастинько, но все ж видео положу.
Тут многие такому “хреновастенько” позавидуют 😉
AstraTangens
cylllka:
А вот процесс изготовления самодельных каноп
Ну и прочие прелести возможностей… А вот я пытаюсь высверлить СООСНОЕ отверстие по ЦЕНТРУ шестерни, имея только криво вращающееся сверло на гибком валу. Неудивительно, что собрать хоть чуть-чуть прилично ровную и соосную конструкцию занимает уйму времени и сил. Только четвертая шестерня хоть как-то свободно вращаться начала, хотя на глаз все же посажена криво. Ну это так, мелочи. Ты еще нарой фотку, где легко и просто с помощъю координатно - расточного станка ЧПУ можно сделать красивые и ровные детальки для творческого апгрейда…😃
VitaliyRU
Yk1:
Угу, НЕ электропроводная
…liquimoly.ru/…/page__p__12658__hl__"batterie-pol-…
Yk1:
Да это по сути он и есть, тока получше… Но с ним пылища нбивацца в серву будет 😦
У них еще есть, упаковка поменьше
ЗЫ не реклама, просто делюсь опытом 😃
cylllka:
плюсадин. И оператор хороший, не трясет и не дергает камеру, и трансфокатор не мучает = в глазах не рябит.
Я хоть и забил от 3го лица летать, но посмотрев захотелось научится все-же 😃
Blitzkrieg
Чего-то не пойму. Вы верно не дочитали вами же предоставленный линк. Представитель компании рекомендует вот это для смазки подвижных слаботочных контактов, а не то что вы написали.
В общем я выводы сделал смазывать/не смазывать это очередной холивар. Как и вопрос с велосипедной цепью 😃
Смазывать лучше, но чистить нужно чаще, так как смазка+пыль=абразивная паста. С другой стороны если не смазывать, то вместо чистки достаточно просто продуть сжатым воздухом. Изнт ит?
AstraTangens
Ну
Blitzkrieg:
Так при движении ползунков слой будет все же стираться и частички будут прилипать к ползункам и к слою, укатываться. Нарушать контакт в коце концов. Сжатым воздухом это не продуешь. Надо мыть иногда.
Optiman
VitaliyRU:
Всем спасибо за советы!
Мне просто повезло - малек, бывший плохим летуном, оказался хорошим донором (видимо был слизан с мсх) - шестерня подошла один-в-один (пока одел так, но может надо локтайтом зафиксировать?). Кроме того, там шасси по размерам и креплениям подойдут (кроме батарейного отсека) и моторчики с виду такие же, как на хвосте у чертенка(тока без задней крышечки), моторчик на серве покороче, но диаметр и шестерня на нем такие же. Еще там внешний вал одинакового диаметра с валом чертенка, так что возможно подойдут и подшипники (да и сам вал на крайняк)!
—почти близнецы-братья 😁
Правда при ближайшем рассмотрении оказалось, что “погнулись” штыри крепления канопы - пока выгнул обратно, но видимо уже ненадолго, и намотанные на штырек провода вырвали хвостовую балку - она треснула вдоль, но будучи воткнутой обратно, вошла и держится довольно крепко, так что пока поживет (хотя замена уже есть).
Но несмотря ни на что, облет прямо в офисе (на улице дожжждь второй день льет) прошел успешно!
Vertu
Гы. А я вчера впервые мертвую петлю на мцпх исполнил. Дважды… А потом дождь пошел…
