Blade mCPx новый чертенок
Доктор_Зло
Jacks:
Это расстояние всей балки? Или от начала хвоста до моторчика? Ведь там часть вставляется в вертолёт.
145мм длина всей балки
Jacks
Что-то у меня не то с вертолётом… При почти полной зарядке аккумуляторов вертолет очень странно себя ведёт: синий светодиод яркость теряет, при взлёте, а так же пару раз как будто терял связь с пультом, улетал в пол, но потом всё нормально. Что это может быть?
ZuP
Jacks:
“При почти полной” - имеется ввиду заряд стоковым зарядным устройством? Индикация “моргают все светодиоды”?
Jacks
ZuP:
Да. Мигают все диоды - это ещё не полная. Когда бегать начинает лампочка из одного конца в другой. Вот сейчас ещё раз заряжаю, т.к может аккумуляторы саморазряд высокий имеют (лежали несколько часов)
Вот сейчас точно полностью зарядил, сразу включил верт. Ротор раскручивается нормально, всё ок, далее взлетаю и обороты начинают падать как бы и верт вниз идёт, хотя стик уже почти на максимум…
И такое чувство что он теряет связь с пультом, иногда холд не сразу срабатывает и т.д.
Доктор_Зло
Jacks:
Были похожие симптомы при РЕЗКИХ перекладываниях шагов. Теперь стараюсь легче давать газ, или менять угол атаки лопастей и симптом прошёл.
Холд не сразу срабатывает - кнопка корявая. У меня родная работала отлично, пока пуль не грохнул прям на кнопку, теперь новая кнопка и надо крепче нажимать, что бы сработал холд.
Yk1
если теряет - может быть вайфай мешает… DSM по идее использует две несущие, разнесенные на 20МГц, и кажется даже их выбирать из свободных должен, при включении.
Jacks
Ещё такой момент: вся эта фигня началась (может совпадение просто) когда хвост отвалился. Вот сегодня купил рейку, сделал хвост вроде всё нормально, Только вот это началось и при посадке (стик вниз) вертолёт закручивает, как будто моторчик хвоста отключается раньше времени.
Кстати, может это всё быть из-за длины балки? (слишком короткая или слишком длинная?)
Вай фая нет. Ещё, если держать вертолёт в руке и давать газу, то синий светодиод реально становиться тусклее. Раньше вроде такого не замечал.
Доктор_Зло
Ну теоретически…
  1. подгорели щётки мотора и тянет тока больше.
  2. умерает акка и ток меньше даёт.
  3. грохнул плату.
  4. коротят проводки хвостового моторчика.
ZuP
Jacks:
Это не наш случай, липо тем и хороши что сей болячки в сравнении метал-хх не имеют.
Jacks:
Мдя, тут вопрос самому сведущему в электронной области Саша aka CyIIIka.
Jacks:
Очень похоже на поврежденный контакт. Осмотри проводку.
eysymont
Может акки уже просто"дохлые"? Или мотор ОР пора менять? Верт, судя по комментариям на несколько дней активно эксплуатировался.
Jacks
Доктор_Зло:
Как наверняка это определить? Только новый мотор?
Доктор_Зло:
Они между собой изначально соединялись. Если отключить вообще моторчик задний, по идеи должно исключить эту версию?
eysymont
Jacks:
Только новый мотор
Можно и задень “уделать”
Доктор_Зло
Jacks:
Для начала отсоедините хвостовой мотор и поглядите что будет, потом основной, потом и акку другую из комплекта, потом пошевелите разьёмчики на плате(вынуть\вставить)…
ну и перебиндить до кучи.
манипуляции проводите в любом порядке.
Jacks
Всё делал уже до этого, сейчас ещё раз проверил. Итак, один аккум похоже точно убит, т.к на втором из комплекта вертолёт летает сносно 1-2 минуты, далее те же симптомы, но уже не так явно.
Скажите пожалуйста, реально ли за 2-3 дня убить аккумы именно?
ещё про хвостовую балку подскажите, сделал 145мм, получилось ну очень длинная на вид. И верт пару раз тянуло назад даже при старте. Это нормально, может покороче сделать?
И как закрепить моторчик сзади? На клей? Потому что в сам верт балка вошла туго и держится крепко. А вот моторчик слетает всё время.
ZuP
Jacks:
Сколько минут каждый полет-смена акуммулятора-дать остыть мотору-следующий полет?
Промежуток между полет-заряд аккумулятора?
Racer_X
eysymont:
А они вроде должны в темноте светиться.
zubra2:
светящихся лопастей ОР
Не светятся они. Солидная фирма KBDD такими игрушками не занимается. 😃 Просто это расцветка типа signal, хорошо отражающая свет.
SimonA
Jacks:
Всё делал уже до этого, сейчас ещё раз проверил. Итак, один аккум похоже точно убит, т.к на втором из комплекта вертолёт летает сносно 1-2 минуты, далее те же симптомы, но уже не так явно. Скажите пожалуйста, реально ли за 2-3 дня убить аккумы именно?
на 90% у тебя надорваны проводки от аккума к плате.
eysymont
SimonA:
У меня было такое на разъёме. При ремонте провод удлинил на 12-15 мм.
Стало удобней пользоваться и провод у разъёма не перегибается
Jacks
SimonA:
Скорее у разъёма, сейчас посмотрел, они как-то слабо держатся там.
Доктор_Зло
Jacks:
нормальная длина. держатель мотора тоже должен плотно садиться на балку 2мм. только сделать небольшой спил напильничком, как на родной, тогда войдёт хорошо и клей точно не надо, а то мало ли… сломается эта… не дай бог конечно…
SimonA
Jacks:
Я и имел ввиду весь провод от разъема до платы проверить.
Jacks:
А как называется разъём для аккумулятора? Хочу полностью заменить его.
Зачем? Можно спокойно перепаять.
Jacks
Не получилось. Штырьки в разъеме плохо держаться стали и отходить. Видимо передержал, от нагрева расплавился пластик.
SimonA
Не знаю, где купить сток разъемы в Москве. У меня есть, могу подарить.
