Blade mCPx новый чертенок
Сообщение от Александр 90
моя цифровая зарядка в балансирном режыме может заряжать от 3 банок
Может таки от 2х? Все, что мне попадались от 2х умели. Да и на 2S много что работает. Иначе это какая-то недофункциональная зарядка получается
в балансирном режыме ниже 3 банок значения не опускаетса, в остальных режымах опускается до 1 банки.
примерно после 15-20 легких и 3-4 тяжолых крашей блейд при взлете и на высоте 3-5метров постояно несет вправо или влево даже после стабилизации в воздухе, тримера не помогают. После осмотра блейда в руках увидел правая серва если смотреть з хвоста блейда при наборе тяги сразу опережает две остальные тяги, а тарелка перекоса з горизонтального положения (при тяге 60-70%) перекашиваетса и стает примерно на 45 градусов.
Может ето флайбарная система такая или ето дело в тягах в чем проблема?
на глаз как некрути все 3 сервы стоят в одинаковом положении смотрел на положения тарелки и сравнивал из зазором между канопой и тарелкой.
видео позитив
Т.е. по убеждению производителя 2S балансировать не надо? Интересный подход.
Ну и мелкий же он после walkera 120d02 прям комарик. Зардил полетел без проблем летает ровно в общем класс, но бьет его какая-то судорога думал лопасти болтаются подтянул полетал вроде ничего 2 акка без проблем, и тут опять такая же ерунда, читал ставят резинки от канопы на тарелку типа демпфера или как еще решается это? Думал минует меня эта проблема анн нет испортили весь кайф может сервоприводы слабоваты?
Это люфты виноваты. Тем меньше размер тем это более критично.
Судороги похожи на грязные сервы. Можно на земле стики подвигать, иногда хорошо видно как сервы дергаются, особенно в крайних положениях, или не могут центр найти. Люфты поможет громмит мод немного убрать. На микрохели тарелке они даже больше чем на стоковой, по крайней мере у меня так -) Еще больший люфт, чем в тарелке, появился со временем в ползунках серв, когда убрал намного лучше стало.
Трясет его и при нормально работающих сервах.
Прям из коробки тоже? Сам то я не помню, так как при первом же взлете впал в ступор и впечатал в единнственный металлический столб на расстоянии 100 метров -) Что наложило некоторый отпечаток на его дальнейшее поведение в воздухе -)
Вертолет новый из упаковки еще не успели испачкаться
трясет зачастую из-за болтающейся шестерни.
Да из-за люфтов на всех тягах его трясет.
тяги то да. Но в полете их нехило натягивает. Если посмотреть на вращающийся ротор в стробоскопе они даже наклонены от оси на градусов 15. А от серв-лопасти тащат. Вот при перекладке может и болтать.
Нашел еще одну причину люфтов
www.youtube.com/watch?v=Tv5Yii3NLy0
Болтаются тяги в держателях.
Остался еще люфт тарелки. Внутренняя часть в подшипнике ерзает, нужно клей капнуть. А тарелка новая… убилась за месяц, даже меньше
Саш. Там все настолько болтается, что летать не должно вообще. Ты не сравнивай что ты руками пошевелил и что происходит, когда ротор вращается.
понятно, что в полете люфты выбираются, но тем не менее стабильность упала. Верт уплывать начал по сторонам. С новой тарелкой я мог завесить и яйца почесать. А теперь подруливать нужно.
Короче резинки для канопы из комплекта здорово помогли, ставил целые на крен на тангаж пришлось ставить половинку, мало места для целой. Странно неужели нельзя сделать нормальные тугие линки?
тарелка. Этот узел всегда болтается. С ним уж ниче не сделаешь. Сколько я на мессере бился с этим. Есть хитрый вариант. Я применял на мессере. Надо уменьшить длину тяг от серв. Для этого пересверлить выше стопорное кольцо. И укоротить вылезший снизу вал.
Отломались три из четырёх держателей кабины (по очереди), вот теперь думаю, купить полностью раму родную? Или заказать какую-нибудь усиленную? (только на microheli их нет в наличии)…
Модет было, но все же… Изготоыление крашеустойчивой задней тяги из одной из передних, с ефлайтвики:
Все эти люфты и судороги обсуждались два месяца назад. Пробовал я полетать с резинкой на держателях лопастей. Действительно, помогает, но и даёт дополнительную нагрузку на сервы. Да и внешний вид не для модели за 200 баксов. Конкретно вылечил от “судорог и колбасни” на пластике укорачиванием лопастного вала на 0,2 - 0,3 мм. для выборки люфта. А когда месяц назад поставил металл от Микрохели, забыл про всё, как кошмарный сон. Верт летит ровно весь аккумулятор. Главное, не погнуть лопастной вал. В этой голове укорачивать вал не надо . Всё сразу собирается без люфта.
Сделать новые держатели из карбонового прутка. У меня из 1 мм, если есть - лучше из 1.2-1.5. Переживут остальную раму.
А можно, что конкретно ставил?
А к чему их крепить? Там нет места.
Тарелку, хаб и держатели
Народ, опять какая-то фигня с аккумуляторами. НА этот раз напряжения все в норме! Отлетал максимум 10 раз, заряжал током 0,4.
Такое ощущение что ёмкость аккумов снилась примерно в два раза… Я даже не знаю, может с вертом что-то не то.
Сколько вообще циклов должен выдержать аккум родной?
Если у вас аккум 200-220мач надо заряжать током 1с а не 2с те 0,2а и не доводить до глубокой разрядки вот залог долгой жизни аккумулятора
В инструкции написано вообще заряжать током 0,7. В магазине сказали 0,4 ток нормально. Кому верить???
До полной разрядки не доводил.
