Blade mCPx новый чертенок
eysymont
FORSAG:
Пробую в комнате немного 3Д, прикольно.
Здорово! У меня только на улице стало получаться. Даже в зале боюсь. Не охота вертик со стенки соскребать.
Vertu
Racer_X:
Таким образом при 4х каналах управление будет компромиссным. К примеру включение тумблера hold на пульте подразумевает снятие газа с сохранением управления по питчу. Как это реализовать в случае когда с пульта оно выходит одним каналом?
Очень глубокомысленно…-)
И каким образом тот же DX4е (чисто 4-канальный) рулит мСРх с его СР? И DX5e кстати так же рулит. 5 канал на последнем - тупой сигнал вкл/выкл для режима. А все миксы, включая газ/шаг, прописаны в прошивке на плате верта.
В симе все примерно как на этих пультах, по той же логике. Только кривые и прочее прописаны в симе, как нарисуешь. Канал на шаг он берет с газа (инвертируя). Отсюда требование в симе при калибровке пульта: все выключить, тарелку в 1S90, тумблеры Idle нитрогать, только стики дать и тумблер чего-нибудь вроде гиры.
Офф. Тебе лопасти-то надо? Отпиши в личку.
Racer_X
Vertu:
Еще раз. Это частный случай. Для работы с ущербными пультами. В норме там все как у взрослых вертолетов с нормальными пультами. У меня два сима настроены так же как моя большая вертушка, на том же пульте. В том-то весь и смысл.
Vertu:
Не видел таких требований. Оба сима поддерживают 8 каналов по входу (интересно нафига, если им и 4х достаточно по твоим словам) 😃 И просят при настройке все выставить в среднее положение. Рефлекс при настройке просит показать и канал питча, и канал газа. 😃
Vertu
Не знаю, что у тебя за симы. У меня феникс в гробе видал 8 каналов. Для СР ему нужно 4 канала и плюс тумблер для переключения режимов.
Пульт для сима по определению будет ущербным. Смысла в нем срабатывать стики на хорошем пульте?..
Racer_X
Vertu:
Для рефлекса к примеру вообще нет родного пульта. Он специально заточен под использование с привычным боевым пультом. И это правильно т.к. к длине стиков, их жесткости, расположению органов управления привыкаешь и летать на поле на одном, а заниматься на другом это не очень хорошо.
Vertu:
Это из области мифов. На хороших пультах резисторы и прочее работают годами без проблем. И использование пульта с симулятором не особо сокращает срок его жизни. Раньше он морально устареет или просто чего-нть новенького захочется. 😃
Vertu:
А у меня не видал. 😃 У меня там вполне себе настроен и работает канал газа. И настроены обороты под 3 полетных режима.
Vertu:
Тумблер это тот же 5й канал, только дискретный. 😃
Все, надо оффтоп заканчивать. 😃
Артур63
FORSAG:
Пробую в комнате немного 3Д, прикольно…
Круто ! пока тока могу по завидовать , предполагаю в начале февраля подарить себе на день рождения такой же , просто уже маловато Соло Про 2 , руки так и чешутся по выпендриваться ))))) , к стати Роман идея накрыть телевизор пледом это удачная мысль !
trex500
FORSAG:
Кошак не прошибаемый 😃
А у меня из под стула в ПВО обычно играть начинает.
Peteryes
Хвост ломается все время 😦
уже 1 поменял, второй уже весь скотчем обмотал… по 14$ дорого выходит менять их…
главное мотор на хвосте жив и лопасти все живы, а хвост ломается, то в месте где в верт втыкается, то на самом конце около мотора…
печалька
и в комплекте идут лопасти с грузиками - для чего они? с ними легче или сложнее управлять?
Vertu
Нет тут никакой печальки. Купите пруток 2мм, поводку поверху и будет жить, пока сам моторчик не помрет. 2/3 конфы так на мСРх летает.
Xisst
Если высаживать батарею до “отсечки” газ сам начинает медленно сбрасываться но выключить моментально его с пульта холдом или стиком уже не получается и надо ждать остановки.
У всех так?
xplporer
Xisst:
У всех так?
На дх8 не так. Сильно сомневают что на дх4е которая идет в ртф так.
Racer_X
Пульт тут совершенно никакой роли не играет.
Так происходит на хреновых батаеях типа стоковых. У них в конце разрядки очень быстро падает напряжение и получается что вроде только начала срабатывать отсечка, а через секунду уже не хватает питания приемника и вертолет полностью неуправляем. В этот момент не только холд не работает, а управление вообще. Тоже самое и с mSR происходит.
Вообще если хочется чтобы аккумуляторы какое-то время пожили то летать до отсечки не стоит. При правильный эксплуатации аккумулятора в на момент посадки должно оставаться не менее 10-20% заряда. LiPo в принципе плохо переносит сильную разрядку.
xplporer
По большому счету чем там управлять то уже в конце? Верт становится тупой и ватный. Просто бессмысленно.
Vertu
Racer_X:
Полегче насчет гусиных шкварок… (с) 😛
Стоковые батарейки нормально летают с родным мотором. И живут куда лучше турниг и т.п. У меня до сих пор они живые (с начала осени). А вот турнига сдохла вообще (и уже в ноябре просилась на свалку…) Конечно гиперион или Xtreme лучше. Но сток удивительную живучесть показал…
Pruss
Racer_X:
Это и хорошо, ближе к идеальному аккумулятору, у которого характеристика разряда прямоугольна, линейный разряд и в конце крутой спад.
Racer_X
Да? А это нормально когда после начала отсечки вместо возможности спокойно посадить на постепенно снижающейся тяге адекватно управляемый вертолет получаем падение или чикен-денс? Скажите фирме хорайзон хобби что у них идеальные аккумуляторы - они порадуются! 😃 Только вот на неидеальных аккумуляторах типа Hyperion или Thunder Power этого не происходит и отсечка работает как и должна.
Pruss
Racer_X:
Ответ в предыдущем Вашем сообщении.
Racer_X:
Racer_X
Vertu:
Та ну?! 😃 Нагрузки не держат совсем. По напруге проседают капитально. Заявленных 25C там нет и близко. Я отмерял их. От силы 10-12C и то в самом начале. Под 25C полностью заряженый аккумулятор мгновенно падает ниже 3 вольт. Вертолет с ними более-менее нормально летит первые полторы-две минуты.
Pruss:
Отсечка сделана для подстраховки на случай если не был запущен таймер или подобное. И на вертолете должна работать плавно позволяя спокойно посадить модель. Так и происходит при нормальном аккумуляторе т.к. отсечка рассчитана на адекватную кривую разряда аккумулятора.
В конце концов основная цель плавной отсечки это сохранить модель, а не доказать пилоту что до нее летать не надо было. 😃
Pruss
Racer X Вы не исправимый.
P.S. А я дурак почему-то всегда считал, что цель отсечки, - это защита батареи от глубокого разряда.
Vertu
Racer_X:
Та ну?! Нагрузки не держат совсем. По напруге проседают капитально. Заявленных 25C там нет и близко. Я отмерял их. От силы 10-12C и то в самом начале. Под 25C полностью заряженый аккумулятор мгновенно падает ниже 3 вольт. Вертолет с ними более-менее нормально летит первые полторы-две минуты.
Заявленных 10-100С ни на одном акке как правило нет. А через месяц полетов - тем более. И любой мелкий акк нормально летает только 2-3 мин. Я не за то, что стоковый ефлайт лучше всех. Но это нормальные “середнячки” для ультромикро и незачем их хаять. А по времени жизни - пожалуй что и получче среднего.
Racer_X
Pruss:
Что важнее - спасти модель стоимостью $1000 или аккумулятор за $100? По моему ответ очевиден…
Плавная отсечка как бэ намекает - дурень, сажай быстро, а то секунд через 30 рухну кирпичом. А при такой отсечке как в mCPx со стоковым аккумулятором получается спасение аккумулятора в падающей модели.
Ы?
И не надо заворачивать не в ту сторону. Я говорил о том, что аномальная кривая разряда стоковых аккумуляторов не дает в mCPx отработать плавную отсечку, которая там абсолютно правильно конструктивно заложена. И не о какой идеальности этих аккумуляторов даже близко говорить нельзя. С хорошими аккумуляторами там все нормально отрабатывается.
А то получается что с идеальными аккумуляторами неожиданно и неуправляемо падаем вниз, а с неидеальными имеем нормальную мягкую отсечку. 😃
Vertu:
Гиперионы честно отдают 20С. Проверял. 25С тоже, но в течение нескольких секунд. Короткие пики они емнип до 40С держат.
Vertu:
Гиперион 240 - 4,5 мин. Причем под конец ни намека на вялость, подрывается не сильно слабее чем в начале.
Vertu:
За $9 чего в них нормального-то? Они за эти деньги супер-пупер должны быть, а не такими, какие они есть. За эту сумму два гипериона берется. Мне кажется даже сравнивать при таких условиях смешно.
kimu
Racer_X:
Ы?
Может потому что стоковый акк стоит 10$, а пачка линков 4, не?
Racer_X
kimu:
Не. 😃 Красная цена этим аккумуляторам $2-3 за штуку. Смысла брать их за выше обозначенную цену вообще никакого. Да и страдают там далеко не только линки. Если нет видимых повреждений, то это далеко не значит что все ок. Межлопастной гнется, вал ОР расщепляется, тарелка ломается. Все это на фоне единичных случаев небольшого переразряда, от которых нормальный аккумулятор сразу не умрет, выглядит значительно более серьезным.
И не надо пытаться в этом баге найти какой-то заложенный глубокий смысл, которого нет. 😃 Это просто неудачная специфика работы родных аккумуляторов.
