Blade mCPx новый чертенок
Vertu
Junics:
Собираюсь приобрести вертолет, пара вопросов
Если верт берете у дилера НН, там же и стоковые детали возьмите. А с апгрейдом потом разберетесь, первые недели он на стоке вполне себе летает.
Месеровская селектра выдает 0.3А, а mCPx надо 0.7А. Так что нет смысла, очень долго заряжать будет.
Опять же - если без фанатизма, можно поначалу стоковой зарядкой обойтись, это не месер, полетали 4 акка - и будя, по первости и так руки дрожать будут.
AABBCC
Junics:
есть ли смысл доплачивать 30$ за V2?
Есть - там акки лучше и хвост нормальный. Потом все равно эти 30$ “доберете” чтобы довести V.1 до ума.
Racer_X
STZ:
А всякие там проверки, дознания до сотых долей мне как-то пох!
Тестер это не до сотых долей. Тестер это как правило прозвонить, на КЗ проверить и т.д.
STZ
AABBCC:
А вообще приобрети вот такую хрень: www.amainhobbies.com/product_...attery-Checker
О_О_ОЧЕНь полезная штука, в любом классе вертолетов (Амэйн для примера привел, можно найти дешевле). Позволяет проверять акки прямо в поле, только для акков от мСР Х надо еще переходник для последовательной зарядки докупить.
Мне как-то с такой неплохо (в 10 раз дешевле): www.ebay.com/itm/…/320669324354
И переходник не нужен! 😃
Racer_X
AABBCC:
Это хорошие показания, если они сами до 3,85 у тебя восстанавливаются!
Да не восстанавливаются они сами. Это они уже заряжаться начали. 😃
AABBCC:
Штука безусловно полезная, только не работает она от 1й банки, как и все подобные. А вообще есть аналогичные девайсы за деньги в 3 раза меньше.
STZ
Racer_X:
Да это понятно, я какбэ тоже не со Средней Азии, но мне пока было не нужно.
Racer_X
STZ:
Это набортная штука и основная ее задача орать при окончании батарейки. А говорилось немного о другом классе устройств. Да, гиперион с его ценой для этой задачи совсем не обязателен. А вот вот этот девайс у меня уже год отлично работает и очень удобен. И умеет абсолютно все, что надо.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
STZ:
Это ты пока не одной вертушки с нуля не собрал. 😃
STZ
Racer_X:
Я двигаюсь в этом направлении. T-REX500EFL PRO в пути! 😃 Хотя и там я тестеру применения пока не вижу!
P.S. Blade 450 FBL с KDS EBAR - я собрал как раз с нуля!
AABBCC
Racer_X:
Дмитрий, но ведь это САМ ГИПЕРИОН!!! 😁
А вообще, выбирая между НК за 14$ и Гиперионом за 24$ уж лучше взять Гипер.
И как раз из-за неспособности работать с 1 банкой рекомендую переходник чтобы подключать 2 акка как 2 банки.
Warlock1979
Vertu:
На Миракле например. 130мм, стальная трубка. На ебее аналогичная встречается от AEORC, только стоит вчетверо дороже. Ну это для AEORC типично, они редкие жлобы…
А, так это про сам хвост речь шла… Я-то подумал, что сууществует стальное крепление хвоста к экстримовской раме. Мне подкосы как раз нужны, чтобы хвост это хлипкое крепление не выламывал.
AABBCC
Warlock1979:
Обещали, что до конца апреля Экстрим выпустит люминевые блоки крепления хвостовой балки к раме - сразу и под 2мм, и под 3мм балки.
Сам жду сижу…
Vertu
Не знаю, мне они ничего не обещали, у них даже рамы в бэкордере, якобы после 10 мая появятся.
Учитывая, как в апреле ездят посылки оттуда, я вообще ничего прогнозировать не рискну…
AABBCC
Сегодня первый раз “выгулял” на улице своего первого БК-чертенка - как же мне жалко стало самого себя, весь предыдущий год мучавшегося с никчемностью стокового мСР Х 😦
Я понял что такое “сбылась мечта идиота” 😁 Получился такой вертолет, каким мСР Х “должен-был-изначально-быть” - быстрым, четким, не задыхающимся от небольшой прибавки шагов, позволяющий делать по несколько маневров подряд, почти без пауз, полетное время при этом осталось точь-в-точь как на стоке (!) - 4 - 4,5 мин.
Конверсия заняла минут 15, купить пришлось всего только ESC и мотор, все остальное сток! (ну, хвостовая балка должна быть удлиннена до 140-145 мм по умолчанию, даже для стока - это я даже переделкой не считаю).
В общем - сезон начался 😉
omegapraim
Здравствуйте, тоже стал обладателем данного вертолета, даже стоком пока очень доволен, решил проблему люфтов в цапфах, его можно убрать путем укорачивания вала на 0,5 мм примерно, ну в общем чтобы вал при установке цапф не доходил до края подшипника, тем самым при затягивании болтов получается эффект резинки, но уже за счет демпферов головы.
kimu
Заметил что у Чертяки начал гулять ноль шага в идле. Шестерня на месте, сервы не битые, люфты выбраны резинкой (без неё на новом межлопастном валу и цапфах изниоткуда проявилась тряска)
Недели 2-3 назад настраивал всё ровно и по транспортиру, а сейчас смотрю, в нуле шаг прилично положительный… выкрутил сабтиммер на ~80, отлетал 2 акка, смотрю, шаг в обратную сторону уполз до примерно 50 сабтриммера -__-
Конечно не сильно критично на такой мелочи, но неприятно и непонятно.
eysymont
kimu:
А я решил, что это результат падения. Аналогично, скрутил “0” сабом. В дальнейшем, в тот день смещения не заметил. Сейчас верт запускать некогда, занимаюсь самолётами. Надо будет проверить.
Vertu
kimu:
Аналогично, весь мозх вынес. Причем в борьбе с глюками и тряской все три сервы поменял на новые, мои уже полетавшие изрядно. Тряска-то убавилась. А вот шаг постоянно плавает. И тоже по итогу плюнул и стал субтримом ровнять…-)
Имхо - это тяги серв. Буква ЗЮ там читается неточно, глазом не всегда заметно. А фбл тарелку равняет по самой длинной тяге, ноль и уходит…
xplporer
Как вы определяете что у вас там в айдлах? Неужели в полете?
Vertu
Ну, есть такая кнопка на пульте, холд называется. Если в середине стика кривая шага для холда и айдла совпадают, можно попробовать догадаться…
omegapraim
Пост из разряда сделай сам или что можно сделать из сломавшегося пропеллера APC 11x4.7. В общем дело было так, сегодня испытывал квадрик, и случайно сломал винт поскольку винты АПЦ гуманной ценой не отличаются решил подумать куда бы его можно было приспособить, ну и взгляд опустился на блейда))))
В общем получились достаточно хорошие попасти для полетать блинчиком.
AABBCC
omegapraim:
Изврат ИМХО - для мСР Х лопастей “традиционных” разных хватает.
STZ
kimu:
Триммерами и сабтриммерами на FBL пользоваться нет смысла! Обсуждалось уже по 100 раз. Не понимает FBL триммеры и сама в ответ ставит анти-триммер вашему.
omegapraim
AABBCC:
Не извращение а колхоз, У вас может и хватает а отдавать по 300р за пару в Москве нет желания, это вариант из разряда если не хочется ждать. А так то и у меня 2е пары лопастей лежат в запасе.
Vertu
STZ:
Читай не по диагонали. Речь не про триммеры на пульте, а про установки субтримов. В ноль их ставят при начале настроек фбл. Но потом уже без разницы - субтрим питча поправить, или длину всех 3 тяг поменять.
