Blade mCPx новый чертенок
omegapraim
стики с аппы скручиваются, если не хотите давления на стики скутутите и положите в пакетик, останутся только небольшие стерженьки с резьбой.
Racer_X
Sel_82:
Одно дело носить на спине, а другое на велике Бывают и прыжки и жесткая тряска. Я вообще считаю что аппа очень капризная и лучше лишних нагрузок и давлений на стики не производить.
То как оно лежит там у меня я бы и на велосипеде спокойно повез. Ничего капризного в передатчике нет. По крайней мере в случае если это нормальный передатчик. В рюкзаке передатчик у меня лежит в жестком кофре Venom.
На всякий случай - я 5-7 тыс км в год на велосипеде проезжаю, и в основном далеко не по асфальту. Так что отлично знаю что там и как. 😃
STZ
Racer_X:
Сорри за офф! Но, это респект! 😃 Я макс.2000км за сезон могу! Вертолеты затянули! 😃
Sel_82
Racer_X:
Спектрум восьмой. У них резисторы слабенькие, уже сталкивался (тряски не любят).
Но в любом случае буду думать как не сломать игрушки
Racer_X
Sel_82:
Тряски до них особой не дойдет. По крайней мере жесткой, которая им может повредить. В данном случае ты сам будешь демпфирующей прокладкой между неровностями на дороге и содержимым рюкзака.
Sel_82
Racer_X:
Не факт 😃
Попробую на рынке маленький кейс найти, а внутрь паралон (как уже советовали в этой теме). Это будет безопаснее и не критично при прыжках и падениях.
Racer_X
Sel_82:
Не факт
Я из деревни до стоянки 8км яйца возил по грунтовой дороге. А ты аппаратура! 😁
Racer_X
Vertu:
Имхо, самое логичное решение, если пульт отдельно носить:
Вот именно в нем все время и транспортирую.
zevs1980
Замена штатного моторчика, на бесколлекторный AEO M5 что дает?
Для него нужно докупить регулятор б/к мотора Air Base 10A?
Хочу прикупит запчастей к вертолету. Купить стандартный или AEO M5, какой из них более долговечен?
Optiman
zevs1980:
В соседней ветке почитайте… Там все разжевано и не один раз!
Racer_X
arsi:
TAROT стал выпускать запчасти к mcpx дешевле хоризоновских:
И что характерно - лежит оно в разделе запчастей для Tarot 450 pro. 😃
arsi
Racer_X:
Ага. Спрятали подальше, чтобы быстро не раскупили 😃
ogneej
Пардоньте за наверняка много раз заданный вопрос (читать 219 страниц не хватает моральных сил, поиск не помог), но все же.
Где стоит заказать этого птица с запчастями? А то цена на RTF в России (около 9000) не вдохновляет. Возможно, не там смотрю?
Racer_X
ogneej:
А поиском как по интернету вообще, так и по форуму в частности, пользоваться религия не позволяет? Воспрос всплывает с периодичностью буквально раз в несколько страниц и примерно в такой же формулировке. Читать все 219 страниц для этого нет необходимости.
Вот к примеру в России - 7400р.
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
VladimirVRN
Если есть пульт то и вот так можно:
melkolet.ru/product/blade-mcpx/
ogneej
Благодарю. Еще такой вопрос: есть ли какие-то нарекания в работе комплектного пульта? Не хочется покупать DX6i для одного вертолета.
Комплект аппаратуры есть Turnigy 9x. Вроде бы не совместима, поэтому и смотрю в сторону RTF
Racer_X
VladimirVRN:
Давайте попробуем догадаться с 3х раз - есть ли у человека передатчик если он интересуется комплектом RTF?
ogneej:
Для одного думаю смысла не имеет. Если же планируется дальнейшее развитие в хобби то есть смысл задуматься о шестерке или семерке.
ogneej:
Не совместима.
Есть варианты переделки, но это для сильных духом и владеющих темой.
ogneej
Развитие в хобби планируется) Но пока что для верта (450) и пенолетов Турниги хватает. Спектрум принципиально лучше? Если да, то чем?
Racer_X
ogneej:
Это как бы другого класса аппаратура. Как минимум на ступень выше.
ogneej
Ясно, спасибо. Появятся средства на аппу - DX6i непременно)
Больше интересуют отзывы людей, которые летали на стоковом пульте. Насколько летабельно?
Racer_X
ogneej:
Да летабельно вполне. Нормально все там. Просто зачем тебе еще один пульт, который в дальнейшем не пригодится?
ogneej
Меня тут пугают качеством стокового, поэтому и интересуюсь… А так - да, ради одного вертолета нет смысла.
Akari
ogneej:
Купил RTF не так давно, пока летаю хвостом к себе, т.е. в нормале, нареканий нет, разве что стик газа имеет микрошаг фиксированный, т.е. не плавно движется (как тангаж или крен) а от позиции к позиции, конечно если им активно пользоваться то оно незаметно, но вот например зависнуть на высоте метра полтора не трогая газ не получается, есть позиция на которой верт на полуметре висит, а след позиция вверх он плавно и медленно, но постоянно поднимается (приходится постоянно держать на ней, и иногда сбрасывать на позицию ниже, тогда можно на любой высоте держать).
Других вертолетов и пультов не было, так что не могу сказать, нормально это или нет…)
