Blade mCPx новый чертенок
Kormag
Может кто знает где купить разъем ХР который в плату вставляется (папа) ? А то хвост стал себя неадекватно вести, закручивает бывает по часовой. Может контакт плохой.
Optiman
Kormag:
маловероятно, но можно поджать, а лучше один раз припаять проводочки с обратной стороны разъема и к ним припаиваться при замене хвоста.
Racer_X
Kormag:
Последняя из всех причин в списке вероятных.
Kormag
Я просто мотор поменял с балкой, киль , держатель и винт. Балку XL от МН, мотор 7 мм. Держатель и киль с Астройда. Винт от SR120 поставил подрезанный. Контакт отпаял от старого мотора а припаял к новому. Пошевелил немного, вроде лучше стало. Сначала думал из за винта закручивает, он дует как бешанный)). Где бы контакты прикупить?
Optiman:
маловероятно
??? До этого было все ОК.
Racer_X
Если мотор при всех этих изменениях этом остался стоковый, то скручивать хвост все равно будет.
Единственные три варианта когда не скручивает хвост: мод с двумя стоковыми на хвосте, мотор от 120го, БК. Все остальное - полумеры.
Optiman
Kormag:
там же, на “Астройде
Kormag:
ну я ж не знал, что Вы разъем паяльником расплавили (((
Kormag
Optiman:
Я делаю все очень аккуратно. Ничего не расплавил. Завтра посмотрю что может быть.
Racer_X:
остался стоковый
Мотор поставил 7 мм, винт от 120SR немного укороченный.
Racer_X
Kormag:
Мотор поставил 7 мм
Я честно говоря не знаю. что такое мотор 7 мм. Диаметр мотора не является характеристикой его мощности и т.п. Абы какой мотор 7 мм может работать не лучше, а то и хуже стокового.
Vertu
Я пробовал несколько моторов 7мм из разных источников. Имхо - те же ойцы, что и 6мм. Некоторые так же, некоторые даже хуже. Реально гребет только конструкция от хавка, где мотор через редуктор крутит большой винт от валкеры. Но зато крашеустойчивость такого хвоста неважная…
Racer_X
Мотор от 120ки с ХР от валкеры тоже гребет ого-го. Хвост стоит, как кто-то тут говорил, “как у волка в мороз”. 😃
diMMaz
Я как понял проблема в том, что хвост закручивает по часовой стрелке. Т.е хвост наоборот сильно выгребает, вовремя не сбрасываются обороты хвостового двигателя! Похоже на глюк электроники. У меня так было когда при подключении, не успевал поставить на площадку, а вертел верт вокруг оси ОР в руках. Хвост начинал быстро уплывать по часовой стрелки при висении.
Kormag
diMMaz:
Я об этом и говорю. Электроника со старым хвостом работала как надо. С родным винтом ХР и 7 мм мотором тоже закручивает.)))
Kormag
А можно ли запустить коллекторный мотор подсоединив его просто к аккумулятору???
Vertu
Только лучше к акку не от mCPx, а от mSR и т.п. Вилка мотора как раз совпадает с разъемом такого акка, на mCPx разъем чуть больше.
Kormag
Мессера не было, летал на соло про…
В общем можно как в детстве моторчики к батарейкам подсоединяли? Ничего не сгорит?
Mikotka
Имеете мцпх а мечтаете о гоблине ? 😃
Новая корка ! Ценник 30 баксофф.
Kormag
Panov-75:
не айс
+1
Бред какой то…ИМХО
sashok17
да, выглядит не айс. Но есть и плюс - посмотрите, вся эл-ка и не только она, в том числе и балка защищены. В общем крашеустойчивость точно повысится.
STZ
sashok17:
Защитил за 30 баксов? На стоковом mCPx сложно упасть так, чтобы на 30$ залипнуть. А вот падать и разбивать эту скорлупу получится гораздо чаще!
Mikotka
скорлупа как раз под зиму прикольная, в снег падать защиты для электроники хватит )
mPich
Mikotka:
при отрицетельных температурах оно хрупкое как хрусталь
небюджетненько будет 😉
Для защиты эектроники я тут про спрей писал “военный”
