Blade mCPx новый чертенок
Grigoriy
Kormag:
Я тоже дома бывает заруливаюсь)))…Здесь недавно так об стол засодил, что хаб экстримовский погнул ,холд не успел дернуть) Да и на улице , но стало совсем редко, могу рухнуть))) Сим в помощь!!!
Я тоже(
Все…вертолет разобран, в связи с переделкой в БК.
я тоже завтра поеду
за заказом для БК варианта:)
а Вы подпаивали к плате провод от регуля или воткнули в разъем?
eysymont
Grigoriy:
Для начала можно и в разъём. А далее только “хирургически” ,паяльником.
Grigoriy
eysymont:
Валерий а правильней как?
Racer_X
eysymont:
Не стоит в разъем. Там сигнал уже ключами подпорченный. Могут быть глюки.
Есть конкретные точки отбора нормального сигнала для основного мотора и хвоста.
В свое время у меня были проблемы с газом на основном моторе пока не подпаялся в нужное место.
Еще в случае использования регулятора XP-7A для V1 на регуляторе обязательно надо снимать одну емкость. Для V2 в принципе тоже желательно, но может нормально работать и так.
eysymont
Grigoriy:
А я не Христос, и пути истинного про МСПХ не подскажу. Для начала, воткнись с разъём, А потом попробуй припаяться в плате, . Только версию не перепутай.
Grigoriy
eysymont:
Верт у меня mcpX V2 а регуль будет такой
Brushless converter w/ 10A ESC (Governer) for mcpX V1 and V2
с melkolet.ru/…/reguljator-bk-motora-air-base-10a/ беру
eysymont
Racer_X:
Интересное замечание. Я ту один регуль расковырял. Ни хрена китайцы этого не делают.
eysymont
Grigoriy:
я понял паять нада как
на рисунке astroid-designs.myshopify.com...-signal-points
снизу где стрелка main мой случай как раз
верно?
Там поаккуратней надо. Мы в теме про Б/к Чертёнка про цвета проводов обсуждали. Лучше позвони. А то спалишь нафиг.
Grigoriy
eysymont:
Валера сенкс
тогда ближе к телу,
как апгрейд заберу начну все это дело апгрейдить
позвоню тогда обязательно:)
Racer_X
eysymont:
Оттуда нужен один провод на вход регуля. Какие цвета?
Grigoriy:
с melkolet.ru/product/reguljato...-air-base-10a/ беру
Не в обиду Мелколету, но это один из самых так себе вариантов по качеству установленных ключей. В идеале XP-7A для основного и XP-3A для хвоста. Там самые лучшие ключи. Можно еще для облегчения монтажа и веса поставить регуль 2в1 - сразу для основного и хвоста. Там ключи чуть похуже чем в предыдущем варианте, но все равно лучше того, что планировался.
К слову с БК надо в любом случае что-то делать с хвостом. Ибо при мощности БК родной хвост уже плохо справляться будет. Можно с минимальными переделками на хвост поставить мотор от 120го, но он, зараза, тяжелый и центровка уходит сильно на хвост. БК легче и работает получше. Так что по хорошему БК и на хвост надо.
eysymont:
Ну китайцы-то делают этот регуль под стандартный вариант использования, а мы его по сути не очень штатно используем с PWM сигналом на входе. А выпаивать надо вполне себе конкретный кондер. Указан синим.
Kormag
eysymont:
А какие там нюансы?
eysymont
Kormag:
А какие там нюансы?
Да нет никаких нюасов, Взял паяльник в руки, и вались в 3D.
Racer_X
velsatisvel:
А он может конектиться с WK-2801Pro?
Нет!
bort662
velsatisvel:
Может!
Есть прошивка под Спектрум. Поищите на форуме. В дневниках у кого-то видел.
Спросить можно здесь
Racer_X
bort662:
Может!
Дезу не распространяем! 😃
Там про пульты Devo. Они шьются.
Тут спрашивали про WK-2801Pro. Это не Devo и он не шьется.
velsatisvel
Racer_X:
Жаль, а какой тогда похожий на этот верт поддерживает WK-2801?
Racer_X
Только модели от Валкеры. Но это не в этой теме.
Grigoriy
Всем доброе утро, в связи
с переходом на основной двигатель БК и высказанным замечанием, что штатный
двигатель хвоста будет плохо компенсировать момент, если вместо БК на хвост
я поставлю такую вот тему melkolet.ru/…/hvost-v-sbore-85mm-xtreme-mcpx/
Kormag
Grigoriy:
Всем доброе утро, в связи с переходом на основной двигатель БК и высказанным замечанием, что штатный двигатель хвоста будет плохо компенсировать момент, если вместо БК на хвост я поставлю такую вот тему melkolet.ru/product/hvost-v-s...m-xtreme-mcpx/
У меня такая есть. Эта штука похожа на хвост от 120SR. Только центр тяжести геликоптера назад с таким хвостом немного смещен. И винт там такой же как у 120. На первое время думаю должно хватить. Комплектация БК у меня такая же как у вас.
Grigoriy
Kormag:
ну и как в принципе со смещенным центром? Норма, или Вы нос чуток догрузили?
Kormag
нет, там же FBL, он сам выравнивает…
Все нормально, только винт там здоровенный,…необычно смотрится)))
White
Racer_X:
Только сейчас обратил внимание на это, что меняется при удаление кондера? У меня на плате V1, регуль XP-12a работает вроде вполне адекватно.
