Blade mCPx новый чертенок
Все прошивки вшиты в программу настройки.
Вообще неужели так сложно сесть, почитать и изучить тему чтобы не генерить кучу вопросов по каждому поводу? Без этого дальше их будет еще больше. Информации более чем достаточно. Направление для начала поиска уже указали. Я вот в свое время потратил несколько часов времени в течение пары вечеров на изучение темы и вопросов не задавал. Да и как-то не возникало их после прочтения.
я все эти прошивки нашел в проге но данного регуля там в списке нету, а какой брать аналог и если его вообще можна брать, я честно незнаю:(
А подключить регулятор и посмотреть что скажет программа не? Там она и покажет как она его определяет. Вот то и заливать.
[QUOTE=Racer X;3785167]А подключить регулятор и посмотреть что скажет программа не? Там она и покажет как она его определяет. Вот то и заливать
Свершилось чудо предложила залить XP 7А ее и залил вот
Спасибо
Эх тарелки нету не полетаешь уже:(
Трудно объяснить, да еще труднее думаю будет это понять. вобщем такая проблема, есть мсрх и новая аппа спектрум дх5. забиндил вроде верно. проверяю отработку серв перед стартов-все в норме. начинаю добавлять газа, вертушка соот-но набирает обороты, но периодически непонятно почему перестает вращаться хр. рывками, без всяких закономерностей. контакты хр к плате проверял, мотор хр проверил, тот работает при прямом подключении стабильно. в чем может быть проблема? глюки аппы? так как она необкатанная, то не могу ручаться за нее на все 100, или же это мозги мучают мозги верта? Также периодически сервы и соот-но тарелку перекоса останавливает в одном положении и на правый стик реагировать перестает, а вот на газ реакция есть. что за колдовство?
Заранее спасибо за все возможные варианты и способы решения проблемы.
Мдя… Теперь уже даже хотя бы одну последнюю страницу прочитать лень… Раньше хоть на 200 жаловались.
А они есть, проблемы-то? Взлететь пытался? Если бы попытался то скорее всего и вопросов не было.
Взлетал, висел, но все прервалось из-за того, что хр начал работать нестабильно, рывками, в рез-те чего воткнулся в планету.
это www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… и это …myshopify.com/…/oversky-10a-pnp-brushless-mcpx-es… одинаковые регули.
подключить аппу к симу и погонять там вертолет. если это глюк аппы, то и в симе будет похожая реакция вертолета.
На счет хвоста, недавно в теме обсуждалось куда смотре, кажется 2 страницы назад
Офигеть!!!
amainhobbies.com/…/Blade-mCP-X-V2-Bind-N-Fly-Elect…
100$
подключить аппу к симу и погонять там вертолет. если это глюк аппы, то и в симе будет похожая реакция вертолета. На счет хвоста, недавно в теме обсуждалось куда смотре, кажется 2 страницы назад
сима нету, так что нету такой возможности. читал про спайку проводов, из-за нее может быть? попробовать напрямую припаять к плате?
Сори…, тыкните как сервы почистить. Просто спиртом дорожку протереть?
сима нету
Значит найти кого-нибудь со спектрумом и проверить на его пульте.
Не совсем туда отправил. Надо сюда rcopen.com/forum/f59/topic294430/1609
Лучше всеже проверить все выше перечисленное, а потом уже к паяльнику. Но, судя по симптомам, что-то с моторчиком, может уже наелся.
Офигеть!!!
Черная пятница в действии, а еще понедельник после пятницы, когда распродают весь неликвид ну и хорошие вещи 😃
В эту пятницу на 20 баков амаин скинул на 130.
Ссылку не дам, но все просто. Откручиваем, берем ватку со спиртом и протираем дорожку до того момента, пока ватка не будет чистой после проведения по дорожке. Так же аккуратно протираем сами контакты на ползунке. только аккуратно, чтобы не повредить, они легко гнуться. Ну и собрать.
Можно еще дорожку грифелем натереть.
Вот этого я бы не стал делать, только покрытие поцарапается. Да и протирать надо осторожно.
скинул на 130.
я и так 130 заказал за 240 $
Ссылку не дам, но все просто. Откручиваем, берем ватку со спиртом и протираем дорожку до того момента, пока ватка не будет чистой после проведения по дорожке. Так же аккуратно протираем сами контакты на ползунке. только аккуратно, чтобы не повредить, они легко гнуться. Ну и собрать. Можно еще дорожку грифелем натереть. Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Спасибо!
Я бы сказал графитом. И, согласен, надо делать аккуратно
Ну это не дя этой темы, а я заказал за 232 с доставкой 😃
Спс. Это я видел. Я не понял что за палка у него в руках!
как я понял, кисточка. Я резистивные дорожки чистил кисточкой стеклопластиковой (которую сначало выжигают) длиной ворсы можно регулировать жесткость
А просто влажной ветошью со спиртом можно?
А еще в чип и дип жидкость есть специальная для контактных групп, я прошлой зимой свой сдуру силиконом залил, так замумукался чистить, чем только не пробовал. Электронщики дали попробовать жидкость…уже почти год без проблем. Она типа как очиститель и защита контактов. Воняет спиртом, но явно с чем то еще разбодяжена.
Вообще, как я понял это прессованная бумага. Для протирки можно взять вату со спиртом. Я чистил ватными дисками. Главное, чтобы волоски не оставались
Раньше вообще ластиком дорожки чистили 😃
Офигеть!!!
amainhobbies.com/…/Blade-mCP-X-V2-Bind-N-Fly-Elect…100$
Мда… аж захотелось купить 😃
Уже $129.99
Всем привет
посоветуйте какую тарелку перекоса купить и где лучше?
Я тоже хотел оплатить…вовремя себя одернул. Одного достаточно)
